[AT] A1 over IP Störung
Timmbo
Aktives Mitglied
6 Nov 2005
Die Mobilcom Austria (A1) hat am 4.3. an Ihrem System "gefumelt" und seitdem kann sich mit dem Asterisk nicht mehr registriert werden, kannt jemand Abhilfe?
Thx
Timm
same problem.
Bin gerade am tüfteln.
Hallo!
Habe gleiches Problem! Was haben die denn wieder angestellt!!! :-(
Cohibnig
Hi cohibnig,
meines Wissens haben die die Server gewechselt und neue IP´s.
Weiters soll jetzt ein "outboundproxy" notwendig sein, mir ist aber nicht gekannt,
wie ich diesen im Asterisk setze.
Timm
also der obp wird in der sip.conf unter dem Provider context mit
outboundproxy=sip.a1.net
Es geht aber immer noch nicht, mal sehn wann mich A1 zurückruft.
Timm
Hallo!
Da wir ein VPN haben und über 50 Handys mit VoIP haben wir derzeit ein großes Problem. Ich habe jetzt unseren Business-Betruer darauf angesetzt, damit ich schnell mehr Infos bekomme.
Cohibnig
Hi cohibnig,
Super vielleicht kommt ja was in Bewegung.
Habe gerade mal einen reload beim * gemacht und da die Info
Mar  7 18:39:41 WARNING[4114]: chan_sip.c:9992 handle_response_register: Forbidden - wrong password on authentication for REGISTER for 'name' to 'a1.net'
bekommen.
Natürlich gleich auch an A1 geschickt, mal schaun wie's jetzt weitergeht.
Timm
Hallo!
Ich glaube ja, daß da was mit den Passwörtern passiert ist. Denn ich komme nicht einmal mehr in unsere VoIP-Network-Admin-Oberfläche rein. Auch bei der Hotline wurde mir mitgeteilt, daß es ein Problem gibt und das unsere Accounts neu angelegt werden müssen bzw. initialisiert werden müssen. Was auch immer das ist. Am Montag wird Dampf gegeben, wenn ich keine Rückmeldung bekommen habe.
Nur der Client von A1 funktioniert ja leider. Daher werden die sich wieder winden und sagen, daß sie keine Support geben für Asterisk.
Cohibnig
A1 Over IP
Also bei mir funktioniert alles wieder ganz normal.
also bei mir funzt auch nicht der A1 Client.
"Anmeldung fehlgeschlagen" ist alles was er mir mitteilt.
Timm
Der A1-Client bringt auch oft die Fehlermeldung "Forbidden"
Und das selbe mit der Fritzbox: oft sofort Besetztzeichen und 403-Forbidden. Nach paar mal wiederholen, kann man telefonieren.
ich habe ebenfalls Probleme mit meinem Asterisk.
Mit meinem Snom 370 kann ich mich problemlos an A1 anmelden.
Grüße, Werner
Hallo miko,
ja, mit dem Snom funktioniert es einwandfrei. Kann telefonieren und angerufen werden.
ich habe auf dem Asterisk getraced:
REGISTER 12 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (NAT) to XX.XX.XX.XX:5060:
REGISTER sip:a1.net SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:5060;branch=z9hG4bK3c9c6ac2;rport
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 REGISTER
User-Agent: easyPBX
Max-Forwards: 70
Expires: 300
Contact: <sip:[email protected]>
Event: registration
Content-Length: 0
<-- SIP read from 80.75.55.85:5060:
SIP/2.0 403 User Agent Not Authorized
Via: SIP/2.0/UDP XX.XX.XX.XX:5060;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK3c9c6ac2;rport=55001
To: <sip:[email protected]>;tag=SDjdeq699-6a59f1c80804cc0859ad2cf95c42a
CSeq: 102 REGISTER
Content-Length: 0
--- (7 headers 0 lines) ---
Mar 8 13:42:31 WARNING[2054]: chan_sip.c:10140 handle_response_register: Forbidden - wrong password on authentication for REGISTER for 'username' to 'a1.net'
Destroying call '[email protected]'
das ist alles was von a1 zurückkommt.
Und hier das Protokoll vom Snom 370
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.80.21:5060;branch=z9hG4bK-zyu64mzdr74s;rport
To: "a1" <sip:[email protected]>
Call-ID: 3c2bb0725a08-jlrepnobsnrh
CSeq: 88 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:5060>;flow-id=1;q=1.0;+sip.instance="<urn:uuid:07ebf6c9-1e70-4a8f-9c76-220fbedf0ce8>";audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom370";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO"
User-Agent: snom370/7.1.30
Supported: gruu
Allow-Events: dialog
X-Real-IP: 192.168.80.21
Authorization: Digest username="username",realm="a1.net",nonce="a29b924dd68231f1c518b5b23ca9192c",uri="sip:[email protected]",qop=auth,nc=00000001,cnonce="5d025561",response="8a9441a37e1d146b9ac868152a62d207",algorithm=MD5
Expires: 0
Content-Length: 0
Received from udp:80.75.55.109:5060 at 8/3/2008 13:47:27:133 (500 bytes):
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.80.21:5060;received=XX.XX.XX.XX;branch=z9hG4bK-9p5nrhy4i95b;rport=55001
To: "a1" <sip:[email protected]>;tag=SDed73299-871b6a2b0806cb0859ad75086655c
Call-ID: 3c2bb078df64-jtuicrcga1tz
CSeq: 88 REGISTER
Content-Length: 0
WWW-Authenticate: Digest realm="a1.net",domain="sip:[email protected]",nonce="dbffb6370561c80e301e38c9a715b80f",stale=false,qop="auth",algorithm=MD5
Sent to udp:80.75.55.109:5060 at 8/3/2008 13:47:27:145 (952 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.80.21:5060;branch=z9hG4bK-8ayy5as6ku8s;rport
CSeq: 89 REGISTER
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:5060>;flow-id=1;q=1.0;+sip.instance="<urn:uuid:99e726d2-d057-4cbd-beb5-df1f6a796a8f>";audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom370";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO"
Supported: gruu
Authorization: Digest username="username",realm="a1.net",nonce="dbffb6370561c80e301e38c9a715b80f",uri="sip:[email protected]",qop=auth,nc=00000001,cnonce="58690f01",response="f9398b1ca9a31e7aab467511e7ff8416",algorithm=MD5
Expires: 60
Content-Length: 0
Received from udp:80.75.55.109:5060 at 8/3/2008 13:47:27:234 (489 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.80.21:5060;received=80.81.23.106;branch=z9hG4bK-zyu64mzdr74s;rport=55001
To: "a1" <sip:[email protected]>;tag=SD1klb199-fa83cf460806990859ad7517294e7
CSeq: 88 REGISTER
Content-Length: 0
Authentication-Info: nextnonce="a29b924dd68231f1c518b5b23ca9192c",qop=auth,rspauth="72bfcb35227d175e98936b9b08ec7a9b",cnonce="5d025561",nc=00000001
Hallo!
Mit meinen Linksys Telefonen funktioniert es auch. Dort kann ich den Outbound Proxy "sip.a1.net" einstellen. Wo stelle ich den beim Asterisk ein? Weiß das wer?
Cohibnig
Hi cohibnig,
in der sip.conf unter dem a1 context einfach outboundproxy=sip.a1.net eingragen. Das habe ich bei mir ja schon gemacht, und trotzdem geht es nicht
Timm
Hallo Timm!
Ich glaub, das Porblem ist ganz wo anders. Die Fritzbox, die ja A1 VoIP unsterstützt, funktioniert auch nur eingeschränkt. Da müssen die A1 Techniker noch was machen.
Montag weiß ich vielleicht mehr.
Cohibnig
Hi cohibnig,
ja das denke ich auch.
Habe es mit meinem Snom320 ausprobiert, da geht es auf Anhieb.
Mir ist aufgefallen, das der realm=a1.net ist, habe das auch gleich bei meinem
Asterisk geändert, trotzdem nix.
Timm
hab auch das gleiche problem mit meinen Lancom
wenn ich beim Lancom im Registrar sip.a1.net eingebe kann sich der anmelden ansonsten nicht.
Und irgend wie gehen keine ankommende DTMF-Töne mehr ;-(
Ich hab das gleiche Problem. Nach einigen debuggen und herumprobieren scheint es daran zu liegen:
SIP/2.0 403 Forbidden
...bla bla bla ...
Reason: Q.850;cause=55;text="Call Terminated"
Wenn man in ITU Q.850 nachliest steht da:
2.2.7.3.4 Cause No. 55 – Incoming calls barred within CUG
This cause indicates that although the called party is a member
of the CUG for the incoming CUG call, incoming calls are not allowed
to this member of the CUG.
Schlauer bin ich jetzt noch nicht wirklich. Wird wohl nur durch A1 zu lösen sein... Mal schauen.
Mike
Edit: CUG = Closed User Group?
