ich nutze eine Fritz!Box 7170 mit der neuesten Firmware (29.04.49) und habe am S0 der Box mein Siemens Gigaset SX670 ISDN-Telefon angeschlossen. Dieses ISDN Telefon hat 2 schnurlose Mobilteile. Jedem Mobilteil ist jeweils nur eine MSN zum senden und empfangen von Gesprächen zugeordnet. In der Fritz!Box habe ich die beiden MSN auch korrekt eingetragen. Bis auf ein Problem funktioniert alles einwandfrei, ich kann z. B. wie vorgesehen mit beiden Mobilteilen gleichzeitig telefonieren und bin auch auf jedem Mobilteil unter der zugewiesenen MSN erreichbar. Ich möchte auch NICHT über VOIP telefonieren, sondern ausschliesslich per Festnetz-ISDN - daher gibt es innerhalb der Box auch keine VOIP-Rufnummern oder irgendwelche diesbezügliche Einstellungen.
Nun zum Problem:
Wenn mit beiden Mobilteilen gleichzeitig ein Telefonat mit jeweils einem externen Teilnehmer geführt wird und es kommt ein Anruf auf einer der beiden MSN rein (egal welche), so hört der Anrufer erst nach ca. 30 Sekunden ein sehr schnelles Besetztzeichen für die Dauer ca. 5 Sek. und dann bricht für den Anrufer das Gespräch ganz ab. Wenn ich nur auf einer MSN telefoniere und ein Anrufer versucht mich unter dieser MSN zu erreichen, so erhält er wie gewünscht sehr schnell ein ganz normales Besetztzeichen.
Ich habe in der Box schon sämtliche Einstellungen durch - z. B. "Ruf abweisen bei besetzt (Busy on busy)" mit und ohne Haken und auch bei der Option "Ruf abweisen bei besetzt durch das ISDN-Endgerät bestimmen" habe ich beide möglichen Einstellungen ausprobiert. Weiterhin habe ich testweise im ISDN-Telefon die Option "MSN besetzt" aktiviert und deaktiviert. Um einen Fehler im Endgerät auszuschliessen habe ich testweise ein anderes ISDN-Telefon mit 2 Mobilteilen ausprobiert, weiterhin habe ich die Verkabellung mehrfach kontrolliert und auch den NTBA ausgetauscht - alles erfolglos, bei 2 gleichzeitig geführten Telefonaten erhält ein Anrufer nur nach der großen Verzögerung dieses kurze Besetztzeichen.
Ich bin nun mit meinem Latein am Ende und würde mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet und mir sagt, ob das beschriebene Verhalten der Fritz!Box "normal" ist und wie ich ggf. für Abhilfe sorgen kann.
Vitos
Nun zum Problem:
Vitos
