Emailbenachrichtigung defekt?
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
Die Fritzbox zeigt seit gestern eigehende Mails nicht mehr durch Blinken der Internet LED an.
Offenbar sendet 1&1 das Steuersignal hierzu nicht mehr.
bei mir das selbe seid Heute
Bei mir auch so, seit gestern. Offensichtlich ein "Knoten" in der Leitung ;). Entweder es blinkt, dann immer (auch wenn keine Mails mehr da sind und nur durch Neustart der Fritz!Box wegzubringen) oder es blinkt gar nicht.
Bei mir auch dasselbe. Blinkt ständig, obwohl kein Mail mehr vorhanden ist. Meldung an 1&1 ist raus.
Christian
Das hatte ich gestern auch. Heute funktioniert die ganze Messagebox nicht mehr. Bei Anwahl kommt auf Englisch die Ansage "The number you have dialed is not in service. Please check the number and try again." Schalte ich die Messagebox ab, ist die Rufnummer normal erreichbar.
Hab mich heute gewundert, warum das blinken bei meiner Box nicht aufhört, obwohl ich wie immer meine Mails abgerufen hab. Den Stecker ziehen will ich aber grad nicht.
Kann meine Mailbox auch nicht mehr anwählen. (Die eingegebene Message-Box Rufnummer war leider nicht korrekt.... bitte wiederholen sie die Eingabe)
Fehlermeldung kommt allerdings auf Deutsch, nicht Englisch.
Ich gehe davon aus, dass es ein "Massenphänomen" ist, an dem 1&1 grad arbeitet.
Hauptsache, ich kann telefonieren. Für den AB kann man die Fritz!Box ja auch nutzen.
Hmm,
habe ich gestern auch gesehen ... habe dann aber die FB zurückgesetzt und dann war auch das Blinken weg.
Green12
Mittlerweile hat 1&1 den Fehler behoben. Alles geht wieder wie es soll.
bei mir leider noch nicht. Starte ich die Fritz Box neu, signalisiert sie mir neue Mails. Rufe ich diese ab, hört das blinken erst mit einem Neustart der Box auf.
Stephan
Fehler hier auch noch vorhanden. Mit 1und1 telefoniert. Angeblich dort der Fehler nicht bekannt. Abwarten :-(
Peter
Bei mir auch noch nicht.
Nach Neustart ist das Blinken weg.
Sobald die erste Mail kommt blinkt es auch nach Abruf derselben weiterhin.
Bisher noch keine Antwort vom Support.
Christian
habe mich gestern geirrt ... das Blinken war zwar nach Neustart weg, aber bei einer neuen Mail war es wieder derselbe Fehler (Blinken auch nach Abruf der Mails).
Neuigkeit : Heute über Nacht ist das Blinken dann verschwunden, das kann dann aber auch mit dem Reconnect der Box zu tun haben(konnte ich in der Frühe nicht mehr checken). Ich vermute mal, dass 1und1 das Signal nicht zurücksetzt.
Also, wer außer 1und1 sollte damit was zu tun haben ?
Grüße Green12
Emailbenachrichtigung funktioniert wieder...
Hallo
der Fehler scheint von 1und1 behoben zu sein...:D bei mir funktioniert die Benachrichtigung wieder...
Piet
Des Gleichen hier.
Da der Thread damit faktisch seine Existenzberechtigung verloren hat, schließen wir ihn an dieser Stelle.
:weg:
