Spirou 27.12 - jpascher 08.01 - W501V Kernelupdate -- Lösungssuche
xxMExx
Aktives Mitglied
25 Jul 2005
Morgen Spirou,
habe gerade gelesen, dass du die W501V jetzt auch mit -k unterstützt. Leider mit der 7140 als Basis.
Ist es irgendwie denkbar, dem guten Stück die VPN Version der 7170 zu verpassen?
CU
xxMExx
P.s. jpascher schrieb im Script vom 22.12 etwas über einen Annex Patch -- Ist der bei dir auch integriert?
Hallo xxMExx,
man könnte ausprobieren, in der firmware.conf mal das 7170 VPN Image einhzutragen und ggf. die Prüfung im Skript ausschalten (oder Image umbenennen 7170->7140).
Würde mich über einen Testbereicht freuen. Ich kann evtl. noch mehr Tipps geben, falls es nicht auf Anhieb funktioniert.
Ein Annex A Patch ist bei mir noch nicht drin. Hab mich mit dem Thema noch nicht intensiv beschäftigt.
Grüsse
Spirou
Hmm- leider nicht mit umbennen der Firmware getan.
sudo ./sp-to-fritz.sh -knp -h speed.box -m 501
läuft zwar ohne Fehlermeldung durch und schiebt auch den Kernel auf die Box, allerdings verschwindet die Box dann in eine Reboot-Schleife. FTP Zugriff ist weiterhin möglich, sodass der Rückweg zum 7140 image kein Thema war.
Wäre es nicht mal schön, wenn die Welt einfach wäre?
Frohes neues
xxMExx
Hallo xxMExx und ebefalls frohes neues!
Schade, ich hatte auch gehofft, es wäre einfacher. Das läuft dann wohl doch auf einen Vergleich der 7170 und 7140 Image hinaus und prüfen, was davon mit dem 501 kompatibel ist. Ist ein bischen Aufwand und leider weiss ich nicht, wann ich dazu komme.
Wegen des Annex A Patches, würde ich empfehlen, direkt die Annex A Firmware für den 7140 zu verwenden, das sollte funktionieren.
Grüsse
Spirou
Leider auch ein Griff ins Klo, da ich leider nur die fritz.box_fon_wlan_7140.annexa.39.04.43.image zum testen auf die schnelle gefunden habe. Diese scheint allerdings zuweit von der 33 weg zu sein (vermutlich durch die Kindersicherung). Führt leider auch zum Reboot.
Na mal abwarten was noch kommt.
CU
xxMExx
Hallo Spirou,
meinst du CLEAR_ENV aus dem Script von jpascher hat irgendeine Auswirkung um die Verträglichkeit der Scripts aus obigen Posts auf der W501V zu erhöhen? Falls ich das Script laufen lasse - riskiere ich eigentlich die W501V damit, oder läuft die danach gnadenlos weiter
CU
xxMExx
Das CLEAR_ENV macht eigentlich nur alles wieder rückgängig was durch Konfiguration verändert wurde. Man kann die Box dadurch "quasi" in den Urzustand zurücksetzen.
So gesehen, läßt sich durch all die Spielereien die Box eigentlich nicht wirklich zerschiessen, da man mittels ftp nach Neustart alles wieder zurücksetzen kann.
In der Tat ist es zu empfehlen, dass die Box vor größeren Änderungen ge"clear"ed wurde. Ich würde auch dem OEM auf avm setzen, da dies der kleinste Nenner ist, der bei allen Firmware-Updates funktionieren sollte. Ein unpassender OEM kann u.a. auch zu Reboot-Schleifen führen.
Ich hab mal "nebenbei" ein bischen verglichen, so unterschiedlich sind die Images alle nicht. Tippe tatsächlich auf nen Konfig-Mismatch. Du aknnst im Script die auskommentierten BACKUPLIST_501 Zeilen ggf. mal reaktivieren, da dadurch noch mehr Treiber aus der Original-Firmware "gerettet" werden.
Grüsse
Spirou
Morgen Spirou,
-o avm ist bei mir Standard seit deinem Urschleim ;-)
Wenn du mir jetzt noch verraten könntest was im zweifelsfall mit FTP gesetzt werden muss, bzw. wo ich die Information im Vorfeld erhalte/sichern kann, dann werde ich es nochmal mit den 7170 Versionen fleißig versuchen.
CU
xxMExx
Ist praktisch das einzige neuere image, dass auf der box überhaut noch platz hat.
Ich bin wohl nicht am laufenden was sSpirou eingebut und adptiert hat aber ich habe angenommen er hat bei dem weitergmacht was ich gepostet habe. Mit meinen Skrit läft das wohl nur sind halt noch keine Schönheitskorrekturen angebracht. Wenn ich Zeit finde werde ich doch mal auch einen Test mit Spirous Skript machen. Leider hat die W501 box die ich bekommen habe Hardwareprobleme, und ich bin mir nicht sicher wieweit meine Tests dann aussagekräftig sind.
Hallo xxMExx,
Konfig sichern, geht ja bekannterweise über die WEB-UI. Beim CLEARENV kopierst Du per ftp eine leere Datei (z.B. namens 'empty') nach mtd3 und mtd4, danach setzt Du mit 'quote SETENV my_ipaddress 192,168.178.1' wieder die Default IP-Adresse der Box, die sonst auf 192.168.2.1 stehen würde. Damit hast Du "freie Bahn".
Grüsse
Spirou
Schade läuft absolut nicht. Muss jpascher recht geben, das erstellte Kernel.image wird mit 4,1 MB (4.303.112 B) einfach zu groß. Bei 4 MB Flash-Speicher auf dem guten Teil ein paar "Gramm zuviel" :-( . Wieviel Byte nimmt eigentlich die "Kindersicherung in Anspruch"? Kann man damit die letzten 0,6 MB gewinnen beim entfernen?
Was mich allerdings wundert, dass das Script mit -k durchläuft und nicht einen Laut von sich gibt, weil der PUT doch eigentlich abbrechen müsste ???
Na ja, abwarten und Tee trinken. Vielleicht gibt es mal irgendwann VPN für die 7140.
CU
xxMExx
[EDIT]
Gerade nochmal mit deinem Script und der 33 geflasht. Das Kernel ist nur 3,5 MB (3.617.800 Byte) groß. Allerdings fällt mir außer der Kindersicherung auch nur noch Telnet als mögliche MB Quelle ein, was man aus dem VPN noch entfernen könnte. Ist ja schon ein recht schlankes und optimiertes Teil - keine unnötigen Spielerein vorhanden. Bei Telnet wird der ein oder andere schreien, ist allerdings beim Original inzwischen auch schon aus Platzgründen entfernt worden.
[/EDIT]
Im Skript gibt es ganz zu Anfang die zwei Schlater KIDS_501 und ENERGY_501. Setze die entsprechenden Werte auf "n", das spart zusätzlich Platz.
Grüsse
Spirou
@Spirou
Die Schalter reichen nicht aus, um das Image dann maßgeblich zu verkleineren.
Bin dann mal in der 2. Pause durch das Verzeichnis geturnt und habe alles gelöscht, was mit dem Namen nach als "überflüssig" erschien.
squashfs-root/etc/default/Fritz.Box.SpeedprotW501V/tcom ---> komplettes Verzeichnis
squashfs-root/lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn ---> komplettes Verzeichnis
squashfs-root/bin/tr069starter ---> File
squashfs-root/usr/sbin/telnetd ---> File
Habe zwar dadurch die größe drastisch reduzieren können -- allerdings meinte die Box dazu gar nichts mehr und verabschiedete sich ins Reboot dasein :-(
Na mal sehen - werde noch ein wenig spielen
CU
xxMExx
Isdn Verzeichnis enthält den Fontreiber den brauchst du.
Dem Namen nach nur für FON4 - W501V hat doch kein FON4.
CU
xxMExx
ja irreführend leider.
Fon ... Fon5 sind scheinbar nur Varianten des Treber für unterschiedliche Harware.
Entladen werden sicherheitshalber immer alle sechs möglichen varinaten.
Der wird auch für das normale pots gebraucht, und wenn er nicht geladen wird sollte aber trotzdem der router starten.
Mal mit der 33er als Basis getestet.
Beim entfernen des Verzeichnis ISDN ist es so wie JPascher beschreibt, Telefon funktioniert nicht mehr, allerdings läuft der Router.
Entfernen des Verzeichnis TCOM hat keinerlei Auswirkungen - geht also auch ohne
tr069starter - gibt es in der 33er nicht
telnetd - habe ich mal drin gelassen - 33er ist eh klein genug.
Anscheinend wird es ab > 38er interessant an allen Ecken und Enden zu sparen, da in der original T-COM bereits die 600 kb große Telnetd entfernt wurde.
Was bleibt, ist der hier beschriebene libavmssl.so Fehler. Der kommt bei jedem Klick auf irgendeinen Punkt der WebGUI
CU
xxMExx
Ja es ist aber auch die busybox die wesentlich grösser ist, und insgesammt wird scheinbar alles aufgeblasener für kaum mehr an Funktionen.
Mir ist auch überhaupt nicht klar, warum und wofür die libavmssl benötigt wird. Da ja fast alles nun aus dem Image der FB 7140 stammt und dort die lib ja nicht enthalten ist, stehe ich vor einem Rätsel. Aufgabe der libavmssl ist - wie der Name schon andeutet - das Handling von SSL/Zertifikat verschlüsselten Inhalten.
Wie ich im Vergleich finden konnte, gibt es noch die libs libssl.so* und libcrypto.so* im Image des W501V. Evtl. müsste man die auch noch kopieren. Da aber andererseits alles zu funktionieren schein (außer dem beschriebenen Problem mit dem LAN-Anschluss), würde ich das ganze zuächst als "Schönheitsfehler" einordnen.
Grüsse
Spirou
Schönheitsfehler nur, wenn man die Kindersicherung nicht benötigt. Die läuft definitiv nicht bei mir. Kann wie beschrieben, keine "Neue Namen" hinzufügen. Das nach Betätigung des Buttons erscheinende Fenster bleibt immer leer.
CU
xxMExx
Luckys123
