folgendes mit W900V möglich ?
Sandra-T
IPPF-Promi
7 Nov 2007
mal eine Frage:
es gibt ja von AVM die Fritz!Card USB (http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZ_fuer_ISDN/FRITZ_Card_USB/index.html##)
Wäre es möglich, diese an den ISDN Port des Speedport zu hängen und an den USB Port, so dass das Gerät von jedem Rechner im Netzwerk, der die Fritz! Software installiert hat, nutzbar ist ?
Könnte man also so die Faxfunktion der Fritz!Card im Netzwerk bereitstellen ? Alles andere brauche ich nicht. Es geht nur um die Faxfunktionalität. Oder hat der Speedport per Software ne Faxmöglichkeit ?
Ich frage deswegen, da ich den Speedport äußerst günstig von nem Bekannten bekommen könnte.
Mit dem USB-Fernanschluß könnte es funktionieren, sofern das Timing dafür ausreicht. Den USB-Fernanschluß gibt es aber im Moment nur für die 7170.
Du könntest aber versuchen, das auch auf dem W900V zum Laufen zu bringen.
Viel einfacher:
Mit der NetCAPI geht das.
Am W900V muss man zur Installation von Fritz!Fax aber vorher in der Registry eintragen, das ne Fritz!Box da ist, weil sich das sonst nicht installiert.
Die Suche sollte dazu passendes finden.
Ah, das klingt interessant. Dann kann ich ja einfach die Software nutzen ohne großartig irgendwas ändern zu müssen. Wo nach genau muss ich suchen ?
W 900V, NetCAPI, Fritz!Fax
Also ich habe jetzt diese beiden Threads gefunden:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=83975&highlight=
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=470057#post470057
Ich müsste also so vorgehen:
CAPI Server im Speedport per Telefon mit #96*3* starten, die Software ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fax4box/ installieren und dann, weil ja warscheinlich keine FB gefunden wird
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxes"="192.168.178.1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\CAPIoTCP]
"Port"=dword:000013a7
als Reg-datei speichern und ausführen. Soweit richtig ?
"192.168.178.1" ist beim Speedport "192.168.2.1"
ja, oder eben die IP-Adresse, die ich dem Speedport gegeben habe, schon klar.Aber dei Reihenfolge ist richtig ?
Oder wann kommt das mit dem umändern ?
Dieser Registry-Eintrag muss wohl vorher oder zur passenden Zeit da sein.
'Nacher' gibt es nicht, weil es ohne gefundene Fritte nicht installiert.
Keine Mitglieder online.
Luckys123
