das sollte gehen. Sofern du bis jetzt eine 0 vorwählen musstest um zu telefonieren musst du diese wählen und danndas anzurufende Telefon.
Also:
0**1 für Fon1
0**2 für Fon2
0**3 für Fon3
0**51, 0**52 ... für die ISDN-Geräte
Dies geht, sofern die Telefonanlage das Wählen von ** nach der Amtsziffer zuläßt. Es gibt Anlagen, die solche Sequenzen selbst interpretieren und daher nicht zur Fritz!Box Fon durchlassen. Welche Anlage hast Du denn?
Hallo, ich habe eine Keil K110 und es hat schon funktioniert mit 0R2, aber jetzt klappt es wieder nicht mehr, da ich einen Reset bei der Keil machen musste und die Einstellungen momentan noch nicht auslesen kann.
Also, ich habe in der Anleitung zur Keil nachgesehen und dort eine Funktion gefunden, die als "Unteranlagenfunktion" oder "Rückfrage in das Amt" beschrieben wird. Ausgelöst wird es nach der Amtsholung mit "0" durch die Eingabe von "R*". Erzeugt 0,1 s Flashimpuls.
Übrigens: Der Support von Keil hat mir erzählt, das was ich haben möchte, kann nicht funktionieren. Der Mitarbeiter am Telefon ging sogar soweit zu behaupten, dass das keine Telefonanlage kann, was ich allerdings nicht glauben kann.
Wenn Du mit dieser Sequenz nicht eine Verbindung zu einem anderen Anschluß aufbauen kannst, dann stimmt irgendetwas anderes nicht. Entweder reicht die Anlage die entsprechenden Zeichen nicht weiter, oder Dein Telefon generiert keine Tonwahl. Es spricht eigentlich nichts dagegen, daß das funktioniert. Außer Du hast keine analogen Telefone angeschlossen oder diese funktionieren nicht. Kannst Du denn die analogen Geräte an der Fritz untereinander anrufen?
Das Telefon, von dem ich es aus der Telefonanlage heraus versucht habe, ist das Programmiertelefon. Das geht nur mit Tonwahl.
Und ja, ich kann von der NSt 2 der FBF die Telefonanlage auf NSt 1 der FBF und das Fax auf NSt3 der FBF rufen.
An der Keil hängen lauter analoge Telefone, das ist ja eine analoge Telefonanlage.
DAnn liegt es eindeutig an der TK-Anlage, welche die entsprechenden Zeichen nicht durchläßt, denn nach der "0" bist Du am Amt (für die TK, also am internen Fon1 der Fritz) und wenn dann "**3" gewählt wird, dann muß man am Fon3 landen. Vielleicht interpretiert die TK für sich und leitet sie nicht durch. Schon nach der "0" mal >8 Sekunden gewartet? Das ist die Spanne, die Anlagen meist die gewählten Nummern selbst interpretieren und dann erst die eingegeben Zeichen ans Amt zur Bedienung von z.B. AB weiterleiten. Vielleicht wird diese Wartezeit mit der Konfiguration als Unteranlage abgeschaltet. Ist vielleicht auch der Fon1 defekt? Schon mal einen anderen Anschluß probiert.
Irgendwie kommt man hier nur mit Probieren weiter. Mich irritiert, daß es schon mal funktioniert haben soll. Ich kenne mich aber mit Keil-Anlagen nicht wirklich aus. Habe zwar schon bei Bekannten die ein oder andere TK installiert und konfiguriert, aber eine Keil war noch nicht dabei. Und daß es mit "0R2" funktioniert haben soll, irritiert mich noch mehr. Das hieße, daß in der Fritz die spontane Amtsholung abgeschaltet sein müßte und in der Keil an. Anders dürfte das nicht funktioniert haben, denn mit der Wahl von "0R" bist Du wieder da, wo Du schon beim Abheben des Hörers warst. Und dann spricht die Wahl der "2" die Nebenstelle Fon2 an.
Hallo, es funktioniert doch, und zwar zum anrufen aus der Keil heraus auf ein Telefon an der FBF mit
- 0, dann warten, kann sein ca. 8 sek, bis der Freizeichenton hörbar wechselt, dann
- ** (zweimal die Sterntaste) und dann
- z.B. 3, die Nebenstellennummer, die man rufen möchte.
Das Verbinden aus der Keil auf ein Telefon an der FBF geht etwas anders, und zwar
- R
- ** (zweimal Sterntaste) und dann
- z.B. 3, die Nebenstellennummer, auf die man verbinden möchte.
Vielen Dank nochmal an alle, die mir gesagt haben, dass es gehen muss, entgegen der Mitteilung des Supports von Keil.
Alternativ kannst Du auch folgendes versuchen (funktioniert an meiner Auerswald-Anlage): damit die Anlage nicht ** nach der Amtsziffer bekommt, versuche mal, ein *11# oder Ähnliches einzuschieben. Also statt 0**3 eben 0*11#**3 wählen ;-)
