Fax Abbruch Fehler 3314 [erledigt]
wosch
6 Nov 2007
Hallo
habe ähnliches Problem wie "redflash" vom 4.11.07.
Meine Einstellungen:
Hardware:Fritzbox fon 5140, Firmware-Version 43.04.37. Tel.: Analog. Pov. 1und1.
Software: Fritzfax Version 3.06.44, Common-ISDN-API Vers. 2.0; Windows XP Home, SP2. CapiControler "ein".
1.Einstellungen am Fritzfax: ISDN:Eigene MSN Festnetznum. ISDN-Controller: FritzBoxAmtsanschluss Analog;
Alles läuft fein.
2. Einstellungen am FritzFax: EigeneMSN: Festnetz oder VOIP-Nummer (mit oder ohne Vorwahl?); ISDN-Controller: FritzBox Internet, Erweitert ISDN-Fax, Faxempfang auch bei Dienstekennung "Sprache".
Ablauf beim Senden: (LED's an: Power, Internet, DSL). Nach ca 10 Sekunden unter Zeichen: 37% bleibt bis 30 Sekunden stehen dann abgebrochen. Journaleintrag Information: Status Abgebrochen; Meldung: 3314/Verbindungsabbau während der Übertragung (Abbruch Gegenstelle).
Was bedeutet ISDN-Controller? Ich verwende kein ISDN.
Warum bekomme ich den Abbruch bei Internet und nicht bei Festnetz?
Für eine Hilfe sehr dankbar, wosch.
Hallo wosch, Willkommen im Forum! :D
a) ISDN-Controller wird für die Capi auf der FritzBox gebraucht.
b) Da wird der Gegenstelle deine Auflösung nicht geschmeckt haben.
Heruntersetzen kannst du sie unter:
Fritz!Fax-Einstellungen
Drucker-Dokumenteneinstellungen
Erweitert
Auflösung auf 200x100.
Danke doc456,
unter "Zeichen" läuft es jetzt bis 75%, der Rest ist das Gleiche.
Was nun, kleinere Auflösung scheint nicht möglich.
Nun startest du XP-Home im abgesicherten Modus, meldest dich als Administrator an und installierst F4B noch mal drüber.
Lesestoff gibt es hier und hier, oder hier. ;)
BtW, was sagt die Info denn jetzt? (rechte Maustaste auf den Sendeauftrag)
Der Journaleintrag ist immer noch gleich, Fehler 3314 Abbruch durch Gegenstelle. Sehe mir noch den Lesestoff an
Tut mir Leid für den bereiteten Ärger, es lag am Empfänger. Mit anderen Empfänger alls ok. Warum weiß ich allerdings nicht, denn über Festnetz ging es ja.
Vielen Dank
wosch
macht doch nichts, schon ok. :)
Bitte setz den Threadtitel noch auf [erledigt] -> 1.Post - Ändern - Erweitert - in den Titel schreiben. ;)
LaceyJerome
