Fehler: Das Kennwort für den Fernzugang wurde nicht akzeptiert
lomtas
17 Okt 2007
es geht um den Fernzugang mit der Fritz!Box Labor Firmware. Leider habe ich zu der Fehlermeldung nichts bei google gefunden:
"Das Kennwort für den Fernzugang wurde nicht akzeptiert"
Kann sich jemand vorstellen, was hier der Fehler ist. Hier sind die beiden von der Software erstellten configdateien:
fritzbox.cfg
 * [pfad entfernt]\fritzbox.cfg
 * Wed Oct 17 07:28:13 2007
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "[name entfernt]";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.207.71;
                remoteid {
                        user_fqdn = "[emailadresse entfernt]";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "b7cdbbd7GafFd286{;c1f4<";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.207.0 255.255.255.0 192.168.207.71 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
vpnuser.cfg
 * [pfad entfernt]\vpnuser.cfg
version {
        revision = "$Revision: 1.30 $";
        creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
        security = dpsec_quiet;
        icmp {
                ignore_echo_requests = no;
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                got_icmp_error = 15s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
        NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
        policies {
                name = "bbsleon2008.dyndns.org";
                connect_on_channelup = no;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "[url entfernt]";
                localid {
                        user_fqdn = "[email entfernt]";
                mode = mode_aggressive;
                keytype = keytype_pre_shared;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                accesslist = "permit ip any 192.168.207.0 255.255.255.0";
                wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
Muss ich mich wirklich in IPsec komplett einlesen, um evtl. den Fehler zu finden? Das Thema scheint mir sehr komplex zu sein.
Die Fehlermeldungen der Fritzbox sind nicht immer die Aussagekräftigsten. Es kann gut sein, dass dieser Fehler durch eine fehlerhafte Verbindung erzeugt wird.
In der fritzbox.cfg ist ein Zeilenumbruch hinter "accesslist =". Der sollte dort meines Erachtens nicht sein.
Das Problem: In diesem Bereich darf man nicht von Hand herumeditieren, dabei entstehen meistens ungültige Konfigs. Du solltest also auf jeden Fall noch mal eine frische Konfiguration mit dem Tool erstellen und auf beiden Seiten importieren.
Dann die nächste Frage: Wie geht der Client ins Internet? Über Mobilfunk und über NAT Router mit fehlerhaftem VPN Passthrough funktioniert die Verbindung häufig nicht.
Frank
An den Dateien wurde nichts von Hand geändert. Die Dateien wurden so von dem Programm erstellt.
Der Client geht über einen Netgear Router ins Internet. Am Router wurden alle für VPN benötigten Ports freigegeben.
Dass die Fehlermeldungen nicht aussagekräftig sind, konnte ich schon feststellen :) Den ersten Fehler habe ich nämlich schon behoben.
Wenn man eine VPN Verbindung aufzubauen versucht, zeigt die FritzBox das auch an (ein Kollege hat die Fritzbox beim Versuch beobachtet). D.h. ich komme bis zur FritzBox und dann scheitert es auf einmal.
Gibt es Provider für DSL die IPsec nicht unterstützen?
Für den Client muss man keine Ports freigeben. Die einzig entscheidende Frage: Implementiert der Netgear Router korrektes VPN Passthrough?
Vielleicht. In Deutschland allerdings nicht, davon hätte man gehört. Außerhalb von Deutschland gibt es das allerdings.
Bei Mobilfunkprovidern kommt es öfter vor - die verlangen zuweilen eine Extragebühr für die Nutzung von VPN (ePlus z.B.).
Frank
Frank
also der router schein vpn passthrough zu unterstützten: http://www.netgear.de/Produkte/Router/ModemGatewayRouter/DG834GTB/index.html
In der Konfiguration finde ich nirgends einen punkt wo ich das aktiveren kann oder so... mache ich vielleicht irgendeinen fehler? muss ich noch irgendwo was einstellen?
[Edit frank_m24: Beitrag 2:]
Der Fehler lag in der Software selber. Nachdem ich nun die neueste Version des Fritz!Fernzugang installiert habe, funktioniert alles einwandfrei. Vielen Dank trotzdem für alle Hilfe.
Ingo2208
