Siemens SL75 WLAN an Asterisk
vschellin
10 Jun 2004
Hallo an alle helfenden User,
sicherlich steht es hier schon "irgendwie" im Forum wie ich ein SL75 WLAN und eine Asterisk zusammen bringe. Leider konnte ich auch nach längerem Suchen keinen passenden Artikel finden und bitte um Hilfe in dieser Sache.
Mit einem Profil für Sipgate klappt alles einwandfrei. Anbindung im LAN auch kein Problem.
Nur bei der Asterisk bekomme ich das SL75 nicht angemeldet
Danke an alle Helfer
Ich verwende das SL75WLAN mit dem Asterisk. Ging sehr einfach (wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht).
Was funktioniert denn nun nicht. Wie mein Uni Prof immer sagte: "More specificity, please."
Danke für Dein Hilsfangebot,
ich verwende Suse 10.1 - Kernel 2.6.13
Asterisk 1.2.7.1
Hier die sip.config
Edit foschi: bitte code-Tags verwenden!
[general]
port = 5060			; Port to bind to
bindaddr = 0.0.0.0      	; Address to bind SIP channel to
context = beratungs-line	; Default context for incoming calls
srvlookup = yes			; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language = de
;pedantic = yes			; Enable slow, pedantic checking for Pingtel
;tos=lowdelay			; IP QoS parameter, either keyword or value
;maxexpirey=3600		; Max length of incoming registration we allow
;defaultexpirey=120		; Default length of incoming/outoing registration
;notifymimetype=text/plain	; Allow overriding of mime type in NOTIFY
videosupport=no			; Turn on support for SIP video
disallow=all			; Disallow all codecs
         			; Allow codecs in order of preference
;allow=ilbc
allow=gsm
allow=g723
allow=speex
allow=ulaw
allow=alaw
;expert-com at sipgate
register => 5550105:[email protected]
;respondemus at sipgate
register => 5554372:[email protected]
;externip = 200.201.202.203	; Address that we're going to put in outbound SIP messages
				; if we're behind a NAT
;localnet = 192.168.0.0/255.255.255.0		; Internet NETWORK address
;localmask = 255.255.255.0	; Internet netmask
				; The externip, localnet and localmask is used
				; when registering and communication with other proxies
				; that we're registered with
[5550105]
secret=XXXXXX
username=SystemDV
fromuser=SystemDV
fromdomain=sipgate.de
callerid=5550105
type=peer
context=beratungs-line
host=sipgate.de
canreinvite=no
nat=yes
qualify=yes
insecure=very
[5554372]
secret=XXXXXX
username=respondemus
fromuser=respondemus
callerid=respondemus
type=peer
context=service-line
host=sipgate.de
canreinvite=yes
nat=yes
qualify=yes
insecure=very
[sipgate-in]
type = peer
host = sipgate.de
diallow=all
allow =ulaw,gsm
[90001]
;(Volker)
type=friend
username=90001
secret=XXXXXXX
dtmfmode=rfc2833
host=dynamic
context=sip-intern
canreinvite=yes
nat=yes
mailbox=90001
[90002]
;(Udo)
type=friend
username=90002
secret=XXXXXXXX
dtmfmode=rfc2833
host=dynamic
context=sip-intern
canreinvite=no
nat=no
qualify=no
mailbox=90002
[90003]
;(Ila)
type=friend
username=90003
secret=XXXXXXXX
dtmfmode=rfc2833
host=dynamic
context=sip-intern
canreinvite=yes
nat=yes
mailbox=90003
und hier die Daten im SL75 mit denen ich eine Anmeldung an der * versucht habe
SL75 WLAN Einstellungen
SIP
Servertyp			Beliebig
SIP-Proxy			192.168.0.202
Port				5060
Angezeigter Name		90002
Benutzername			90002
Authentication Name
Authentication-Passwort	   xxxxxxxxx
Getrennter Registrar-Proxy	NEIN
Authentication benötigt	      JA
Realm				192.168.0.202
Transportprotokoll		UDP
Outbound Proxy		    JA
Getrennter Outbound		NEIN
Proxy-Server
Domain-Name		192.168.0.202
SIP erweitert
Message Waiting-Server	192.168.0.202
Message Waiting-Port 	5060
STUN-Server			Name
				kein Name eingetragen
STUN-Port  			10000
Lokaler SIP-Port 		5060
RTP Base-Port 		5004
DTMF über SIP INFO 	YES
Session-Timer 		3600 (in Sek.) (Timer aus: 0, Maximum: 3600)
Registrierungs-Timer 		3600 (in Sek.) (Timer aus: 0, Wertebereich: 10-4320)
Ich freue mich über jede konstrukitve Antwort, damit ich das SL75 endlich richtig nutzen kann
Mittlerweile bin ich ein Stück weiter.
Anmelden an der Asterisk klappt. - Wenn ich aber versuche eine Nebenstelle anzuwählen kommt in Fehler-Log ...
"Unable to find Codec translation path from g723 to slin "
Ein anwählen des SL75 von der Console aus funktioniert in soweit, dass der Ruf signalisiert wird - Nehme ich ab erscheint auf der Asterisk Konsole
WARNING[17776] channel.c: No path to translate from OSS/dsp(64) to SIP/90002-7734(1)
WARNING[17776] app_dial.c: Had to drop call because I couldn't make OSS/dsp compatible with SIP/90002-7734
Ich denke ich stehe schon "kurz" vor der Lösung oder?
More Help wellcome
Solange du deine Soundkarte am Asterisk-Rechner nicht im Asterisk konfigurierst, dürfte die letzte Meldung wohl normal sein :)
Der slin codec sollte, so wie ich gelsesn habe, wohl nur für Fax sein - von welchem Endgerät versuchst du da anzurufen?
Mario
Hi vschellin,
da gibt es wohl ein Problem mit den Codecs, deshalb mal folgendes beim SL75 User [90002] in der sip.conf eintragen:
disallow=all
allow=alaw
Reload nicht vergessen...
BINGO das war's
Ein Frage noch - gibt es für den Einsatz unter G711 noch bestimmte Einstellungen die optimiert werden können, was Sprachqaulität und so angeht - ich habe den Eindruck, dass es ab und zu mal kurze Aussetzer in der Sprache gibt.
Danke für die Hilfe
Die Aussetzer sind WLAN bedingt. G711 ist ISDN Qualität, man könnte höchstens einen komprimierenden codec versuchen, um die Datenrate zu verringern (was der Sprachqualität aber auch wieder nicht entgegenkommt ;-)...
Mario
