Neue Labor-FW 29.04.99-7995 (Neueste DSL-Technologie)
msicom
30 Jan 2005
[Edit Novize: Abgetrennt vom "alten" Firmwarethread]
Neuerungen und Verbesserungen im Verlauf der Firmware-Versionen
Verbesserungen in der Version 29.04.99-7995
  • Absturz bei DHCP via WLAN beseitigt
Verbesserungen in der Version 29.04.99-7926
  • Weitergehende Verbesserungen für DSL-Anschlüssen mit sehr hoher Leitungsdämpfung
  • Störfestigkeit an problematischen DSL-Anschlüssen erhöht
  • Neue Funktion zum Generieren und Speichern von DSL-Diagnosedaten (Einstellungen/Internet/DSL-Informationen/Diagnose)
und weiter gehts...
das Powercutback-Problem besteht noch. Ich stehe aber in Kontakt zu AVM ;) Ich habe heute diese E-Mail erhalten:
Sehr geehrter Herr Markues,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung zur DSL-Version der FRITZ!Box-
Labor-Firmware. Gern würden wir die von Ihnen beschriebenen DSL-Probleme
näher analysieren. Bitte installieren Sie die aktuelle Version des
DSL-Labors (7926 - bzw. 7995, die heute oder morgen erscheint) und prüfen,
ob damit Ihre DSL-Verbindung besser läuft.
Sollte sich nichts oder nur wenig geändert haben, lassen Sie mir bitte
neben einer kurzen Fehlerbeschreibung noch folgende Informationen zukommen:
X Erzeugen Sie bitte Screenshots aller fünf DSL-Seite der
FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter "Einstellungen / Internet
/DSL-Informationen".
X Die Supportdaten - dazu rufen Sie im Internetbrowser die Seite
http://fritz.box/html/support.html auf. Klicken Sie auf "Support-Daten
erstellen" und beantworten Sie die Frage "Möchten Sie diese Datei öffnen
oder speichern?" mit "Speichern". (In den Support-Daten sind sämtliche
Einstellungen der FRITZ!Box enthalten, jedoch KEINE Benutzernamen und
Kennwörter (z.B. für den Internetzugang)).
X Die Diagnosedatei DSLDATA.DSL - dieses File wird erzeugt, wenn Sie
auf der neuen Registerkarte "Diagnose" der DSL-Informationen den Button
"Diagnose-Datei speichern" drücken.
Bitte Senden Sie die Daten wenn möglich gepackt.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
Markus
Basiert die Firmware eigentlich auf der letzten Release-Version .37 oder wie auf der Laborseite angegeben auf .33?
Edit: So, ich habe die Firmware kurz drauf gemacht. In dieser Version gibt es die neue Option zum Einschalten von T.38, sodass ich annehme, dass es zum Teil auf der 37er basiert. Weiterhin musste ich feststellen, dass das Problem mit der Signalisierung von verpassten Anrufen (über VoIP, ob bei Anrufen über analog Anschluss hab ich nicht getestet) an ISDN-Telefonen immer noch existiert. Dass auf meine Meldung, wo ich es zum ersten Mal bei der WLAN-Laborversion festgestellt habe, scheinbar nicht reagiert wurde (der Fehler ist ja sogar in die 37er-Final geflossen), es zu korrigieren, finde ich nicht so gut. Es ist für mich und für andere sicherlich auch (sehr) wichtig, an den Telefonen sofort zu sehen, ob ich einen Anruf verpasst habe. Denn schließlich rufe ich nicht immer gleich die Fritz!Box-Anrufliste auf.
WLAN Problem ist behoben, alle Geräte sind per DHCP und WLAN verbunden ohne Reboot mit WPA2. :p
Huhu seit gestern diese version drauf und kein reboot mehr.
Ich habe weiterhin das Problem mit Reboots.
Ich nutze 2 FB7170 im WDS-Betrieb.
Die Basisstation rebootet häufig, wenn der Repaeter angemeldet ist.
Dann kicken sich beide Boxen offenbar gegenseitig aus, beide Box rebooten abwechselnd.
Ist bei Repaeter WLAN ausgeschaltet, bekommt die Basis-7170 die Möglichkeit vernünftig zu starten.
Wenn ich dann das Wlan der anderen Box zuschalte, kann es mal einige Stunden ohne Reboots gutgehen.
Aber wehe die Basis-Box rebootet wieder - dann gibt es rboots in Endlosschleife.
Beide Boxen arbeiten im WPA2-Modus.
Echt Ätzend!
Status: Sendeleistung automatisch verringern ist deaktiviert, weis jemand wo die funktion wieder eingestellt werden kann?war sonst unter wlan-Funkeinstellung gewessen,finde ich leider nicht mehr
"Sendeleistung automatich verringern" gibt es nur in der WLAN-Labor-Version.
welche Vorteile bringt denn diese Version??
Harry
Steht doch im ersten Beitrag.
DSL-Labor 29.04.99-7995
DHCP über Kabel (also LAN) bringt bei mir die Box definitiv zum Absturz (habs grad ausprobiert).
DSL ist im Gegensatz zur .33er-Version wesentlich stabiler geworden. Seit Samstag hatte ich keinerlei Sync-Trenner mehr.
Gestern abend gings dann los mit Abstürzen, bis ich drauf kam das es DHCP sein könnte... (ich hatte meinen Netzwerkdrucker eingeschaltet, grummel...)
T-DSL 1500 (zum Preis von 2000), 7170
Habe die Version auch drauf:
Win Xp ist auf div. PCs drauf, dann sind noch andere Gerätschaften im LAN und WLAN. Kein Gerät bringt bei IP-Anforderung per DHCP die Box ins Straucheln.
Definitiv nicht ;)
Ich hatte auch die labor daruf aber es gab Neustarte, jetzt habe ich wieder XP Sp2 mit die .33 und auch ein Netzfähiger Drucker [HP Officejet Dx155i mit Jetdirect 200] Bleibt alles stabil
Edit: Drucker hat durch DHCP seine IP bekommen und ist danach auf Festen IP gesetzt weil im 7170 DHCP angeblieben ist
was ich immer schon mal fragen wollte. auch bei dieser firmware steht unter ereignisse-internetverbindung immer alle halbe std das die verbindung getrennt wurde und auch direkt wieder hergestellt wird. immer abmeldung und wieder anmeldung. ist das normal? habe auch eine 7170. danke für eure hilfe.
So, ich hab die Box auf .33 recovert und DANN das Laborimage nochmal drüberinstalliert.
Jetzt habe ich das System die ganze Nacht mit DHCP-requests gequält, alles stabil.
Knapp 23std hat der Sync gehalten :D AVM wird die 24std Marke bei mir wohl nie knacken. Dabei ist meine Leitung gar nicht so schlecht. Peinlich das sogar das Speedmodem 200 von Arcor den Sync länger hält.
sey
Seit den 18.07 keine probleme mehr mit den reboot läuft seit dem problemlos stabil duch.auch telefonie funz einwandfrei.
ojemine sag ich da nur. Hatte vorher die vorhergehende Technik-Labor Version und diese jetz aufgespielt. Hab ne recht hohe Leitungsdämpfung deshalb hoffte ich eigentlich auf Verbesserung^^
21.07.07 23:55:40 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.43.9, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:55:29 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:55:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:55:15 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:55:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:55:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:54:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:54:53 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:54:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:51:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.38.224, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:50:56 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:50:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:50:42 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:50:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:50:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:50:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:50:21 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:50:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:48:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.50.15, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:48:17 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:48:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:48:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:48:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:47:55 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:47:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:44:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.63.92, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:44:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:44:08 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:44:02 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:44:02 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:39:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.37.33, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:39:39 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:39:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:39:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:39:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:39:17 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:39:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:38:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.1.20, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:38:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:38:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:38:01 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:38:01 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:36:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.57.9, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:36:06 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:36:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:35:52 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:35:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:35:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:35:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:35:31 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:35:30 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:33:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.40.166, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:32:53 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:32:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:32:39 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:32:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:32:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:32:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:32:17 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:32:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:27:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.53.81, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:27:46 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:27:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:27:32 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:27:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:27:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:27:15 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:27:10 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:27:10 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:19:46 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.49.146, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:19:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:19:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:19:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:19:21 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:19:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:19:07 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:19:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:19:00 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:18:50 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:18:34 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:18:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:18:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.13.191, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:18:07 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:18:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:17:53 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:17:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:17:46 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:17:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:17:23 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:17:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:16:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.46.82, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:16:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:16:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:16:06 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:15:57 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:15:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:15:43 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:15:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:15:29 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:15:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:15:23 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:15:13 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:15:08 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:15:08 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:14:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.50.163, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:14:09 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:14:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:14:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:13:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:13:47 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:13:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:13:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.45.231, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:12:57 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:12:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:12:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:12:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:12:36 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:12:36 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:12:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.59.215, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:11:51 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:11:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:11:44 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:11:34 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:11:29 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:11:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:10:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.55.41, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:10:54 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:10:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:10:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:10:17 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:10:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:10:03 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:10:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:09:49 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:09:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:09:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:09:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:09:21 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:09:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:08:33 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.66.177, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:08:22 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:08:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:08:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:08:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:08:00 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:08:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:07:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.42.244, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:07:34 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:07:24 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:07:19 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:07:18 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:07:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:07:04 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:07:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:06:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:06:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:06:42 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:06:42 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:05:04 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.48.239, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:04:52 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:04:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:04:38 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:04:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:04:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:04:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:04:16 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:04:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:03:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.4.253, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:03:43 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:03:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:03:37 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:03:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:03:16 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:03:11 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:03:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:02:28 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.65.11, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:02:13 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:02:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:01:59 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:01:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:01:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:01:43 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:01:37 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:01:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:01:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.64.221, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 23:01:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:01:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:01:00 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:00:53 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:00:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:00:47 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 23:00:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 23:00:32 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 23:00:26 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:00:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:00:12 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 23:00:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 23:00:06 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:59:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:59:50 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:59:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:59:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.6.22, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 22:59:23 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:59:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:59:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:59:06 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:58:49 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:58:43 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:58:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:58:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:58:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:58:15 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:58:15 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:57:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:57:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:57:21 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:57:16 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:57:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:57:02 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:57:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:56:48 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:56:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:56:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:56:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:56:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:56:13 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:56:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:55:59 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:55:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:55:45 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:55:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:55:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:55:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:55:24 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:55:24 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:54:37 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.4.242, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 22:54:25 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:54:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:54:18 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:54:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:54:03 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:53:53 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:53:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:53:39 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:53:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:53:33 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:53:23 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:53:09 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:53:03 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:53:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:52:56 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:52:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:52:41 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:52:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:52:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.42.33, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 22:52:19 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:52:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:51:52 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:51:45 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:51:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:51:39 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:51:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:51:23 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:51:23 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:51:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:51:09 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:51:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:51:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:50:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:50:27 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:50:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:49:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.58.208, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 22:49:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:49:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:49:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:49:24 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:49:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:49:10 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:49:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:48:56 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:48:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:48:42 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:48:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:48:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:48:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:48:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:48:19 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:48:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:48:05 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:48:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:47:58 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:47:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:47:37 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:47:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:46:53 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.145.0.219, DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 217.0.116.94
21.07.07 22:46:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:46:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:46:29 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:46:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:46:05 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:46:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:45:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1184/160 kbit/s).
21.07.07 22:45:49 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.07.07 22:45:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.07.07 22:45:36 Internetverbindung wurde getrennt.
21.07.07 22:45:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
21.07.07 22:45:22 Internetverbindung wurde getrennt.
Moin Leutz!
Habe mit der aktuellen Labor-Version 29.04.98-8020 einen besseren Sync als mit der .37! Na brate mir einer einen Storch!
Aber nun mal ne Frage an euch: Habe mal ein Feedback abgegeben beim FritzLabor zu dieser FW, weil mich etwas stört; nämlich, dass die Energie Einstellungen zu den LAN-Ports bei Energiemonitor im UI zu finden sind, die Einstellung "Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern" unter WLAN->Funkeinstellungen - sollte diese Einstellung nicht auch unter Energieeinstellungen hin?
Eure Meinung ist gefragt - für Antworten und Meinungen sage ich schon mal Danke im Vorraus
helllo schrieb:
...die Einstellung "Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern" unter WLAN->Funkeinstellungen - sollte diese Einstellung nicht auch unter Energieeinstellungen hin?...
Das glaube ich nicht, weil diese Einstellung nicht nur mit Energiesparen zu tun hat, sondern auch mit der "Strahlenbelastung" und Reichweite (es muss ja nicht gleich der ganze Wohnblock mein WLAN sehen). Insofern ist die Positionierung schon richtig.
Stefan2000
