Rufumletung zu Sipgate VoiceMail
jupidupidu
25 Dez 2005
Hallo
ich möchte Anrufe von einer Internettelefonnummer von 1und1 nach Sipgate umleiten um den Anrufbeantworter von Sipgate zu verwenden. (Der Anrfubeantworter von 1und1 funktioniert nämlich nicht zuverlässig).
Da die Rufumleitung über das 1und1 ControlCenter auch nicht funktioniert habe ich eine Rufumleitung in meiner FritzBox (7170) eingestellt.
Der ankommende Anruf wird über die Telefonnummer über die er ankommt wieder weitergeleitet auf die SipgateRufnummer.
Mein Problem ist jetzt, das wenn ich auf der 1und1 Rufnummer anrufe, das ich dann gleich auf die VoiceMail umgeleitet werde, obwohl ich es eingestellt habe, das ich erst nach 20 Sekunden weitergeleitet werden möchte. Ich möchte eben auch das die Sipgaterufnummer auch noch bei mir klingelt und das wenn ich nicht abnehme, das dann erst der Sipgate Anrufbeantworter dran geht.
Was kann ich da machen?
Würde mich über eine Antwort freuen. Vielen Dank schon mal
Hat vielleicht jemand eine Ahnung wann die Firmware für die 7170 mit dem Anrufbeantworter als Final rauskommt oder denkt ihr, dass man die jetzige Beta gut nutzen kann?
Ich bin mit der Labor-Firmware zufrieden, sie läuft bei mir problemlos. Man sollte sich nur das Telefonbuch mittels Fritz!Box Monitor sichern, da es bei einem Neustart weg ist und es danach mit dieser Software wieder aufgespielt werden kann.
