Servus,
ich versuche jetzt schon seit Gestern den AVM Treiber (heruntergeladen von AVM) zu installieren und bekomme es einfach nicht hin.
Ich verwende als Betriebssystem zur Zeit Asterisk Now. die weiteren Angaben in der Signatur stimmen.
Ich habe mir von AVM den passenden Treiber heruntergeladen: http://www.avm.de/files/cardware/fri...3.11-07.tar.gz
(auf der AVM Seite steht, dass dieser Treiber auch auf anderen Distributionen läuft - durch make && make install)
wenn ich dann ein make mache funktioniert alles, nur bei make install kommt folgender Fehler:
Ich weiß, hier gibt es schon was zu dem Thema, aber es hat mir alles nichts weitergeholen (ich denke mal, weil ich Asterisk Now benutze)
Ich hab auch schon ein wenig bei google geschaut und da hab ich schonmal gesehen, dass ich Zeile 74 - 81 in der Datei /fritz/src/tools.h auskommentieren soll, aber selbst das hat mir nicht weitergeholfen - selber Fehler!
Was ich auch schon probiert hab war, dass ich meine fcpci.ko von meiner Suse 9.2 in den ordner /src reinkopiert hatte (war wahrscheinlich ziemlich blöd, weil die Datei Systemabhängig erstellt wird??), installieren ging, aber konnte dann nicht modprobe fcpci machen!
wäre cool, wenn jdm einen Ansatz für mich hätte! weil ohne Treiber kann ich via Asterisk Now nicht nach draußen wählen!
Karte und alle dazugehörigen Kabel funktionieren! (habe auf dem gleichen Rechner die schon obengenannte Suse 9.2 drauf, auf der Asterisk 1.4.4 läuft und mit der ich nach draußen wählen kann)
liebe Grüße Christoph
NACHTRAG
hab jetzt noch einmal eine andere Version der Datei (fcpci.o) aus dem Internet heruntergeladen...ich konnte nun auch kompilieren (wie eben bei Suse)...jedoch, wenn ich capiinit starten will kommt:
capiinfo:
lsmod | grep capi
lspci | grep AVM
modprobe fcpci
ich denke mal, ich brauch diese Datei, die speziell für meinen Kernel ist?
liebe grüße
make -C src
make[1]: Entering directory `/tmp/fritz/src'
make -C /lib/modules/2.6.17.11-1.1.x86.i686.cmov/build SUBDIRS=/tmp/fritz/src modules
make[2]: Entering directory `/lib/modules/2.6.17.11-1.1.x86.i686.cmov/build'
Building modules, stage 2.
MODPOST
make[2]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.17.11-1.1.x86.i686.cmov/build'
make[1]: Leaving directory `/tmp/fritz/src'
for f in src/fcpci.ko; do cp -vf $f /lib/modules/2.6.17.11-1.1.x86.i686.cmov/extra/; done
cp: cannot stat `src/fcpci.ko': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [install] Fehler 1
NACHTRAG
ERROR: cannot open /dev/capi20 nor /dev/isdn/capi20 - No such device or address (6)
capiinfo:
capi not installed - No such device or address (6)
lsmod | grep capi
capi
capifs
kernelcapi
lspci | grep AVM
Network controller: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH Fritz!PCI v2.0 ISDN (rev 01)
modprobe fcpci
fcpci: version magic '2.6.20-ARCH AMP preempt mod_unload 686 ' should be '2.6.17.11-1.1.x86.i686.cmov mod_unload 686 REGPARM gcc-3.4'
FATAL:error inserting fcpci (/lib/modules/2.6.17.11-1.1.x86.i686.cmov/extra/fcpci.o): Invalid module format
liebe grüße
