Datei im Anhang!
OPT_ASTERISK_TINYSENDMAIL
Dieses Script dient zum versenden von FAX- und Voicemailnachrichten
per E-Mail auf einem einem fli4l + asterisk.
Das Script enthält 2 Komponten:
Der Teil der für das Versenden der Voicemail Nachrichten zuständig ist,
empfängt von Asterisk eine vollständige E-Mail, wahlweise mit Attachment.
Das script fügt einen gültigen E-Mail Kopf hinzu und versendet anschließend
die gesammte E-Mail mit dem Programm Netcat über einen SMTP server zu einer
beliebigen E-Mail Adresse.
Der 2. Teil des scriptes, reagiert auf bestimmte Parameter, die man ihm
beim starten übergibt, so dass es möglich ist, aus einem dialplan heraus
ein fax direkt nach dem empfang, an eine beliebige E-Mail Adresse zu versenden.
Das E-Mail versenden ist vollkommen Automatisiert und Bedarf lediglich einer
Grundkonfiguration, welche ihr wie bei jedem anderen fli4l opt paket in
der config datei im verzeichnis /config vornehmt.
In der voicemail.conf wird die Variable "mailcmd=" default auf "/usr/sbin/sendmail -t" gesetzt.
Ihr könnt Sie also selber setzen, oder einfach auskommentieren.
weiteres in der datei /doc/deutsch/text/opt_asterisk_tinysendmail.txt
Ideen, Hinweise und Vorschläge bitte in diesem Thread posten.
Changelog:
revision -0014-
-"POP before SMTP" hinzugefügt
revision -0013-
-MSN Teil der capicommand-Zeile im Dialplan konkretisiert
-überflüssige Zeile aus dem Dialplan entfernt (exten => s,n,Set(TIMESTAMP=${STRFTIME(${EPOCH},,%A %d %b %Y %H:%M)}))
revision -0012-
-Dialplan Kommentar detailierter geschrieben
-Hinweis Nr. 5 Hinzugefügt
-Rechtschreibfehler korrigiert
Changelog:
revision -0014-
revision -0013-
revision -0012-
