- Mitglied seit
- 17 Apr 2004
- Beiträge
- 3,585
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 36
Mit Erscheinen der neuen Version 7 der Firmware habe ich nunmehr einen neuen Thread hinsichtlich der Verbesserungsvorschläge für die Firmware erstellt - soweit ich dies beurteilen konnte, habe ich dabei die noch offenen Verbesserungsvorschläge für die Version 6 mit hier rübergezogen. Sollte etwas fehlen/noch offen sein, bitte hier anfügen.
Verbesserungsvorschläge zur Hardware in diesem Thread!
Bitte streicht die erledigten Punkte mit den Tags [noparse]...[/noparse] durch. Die Mods/Admins werden dies in diesem Thread auch regelmäßig vornehmen, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Auch wäre es gut, wenn ihr auf Signaturen in diesem Thread verzichten würdet.
1)
keine Notwendigkeit des Neustarts bei (fast) jeder Änderung der Einstellungen.
2)
die Taste "Menu" scheint, anders als es die Schnellanleitung verlauten lässt, nicht belegt zu sein
3)
den Export der Einstellungen in eine html-Datei halte ich für etwas unübersichtlich; eine txt-Datei wäre m.E. für den Laien einfacher zu handhaben/zu editieren.
4)
sobald die automatische Updatefunktion in den Einstellungen aktiviert wird
setting_server!: http://provisioning.snom.com/beta/update.php
update_policy!: auto_update
- etwa über das Einspielen einer Einstellungsdateie - geht das SNOM in eine Endlos-Reboot-Schleife "Loading File:"; danach erscheint dann nach einiger Zeit noch die Zahl "569" - und bootet dann neu. Dann lässt es sich nur über einen TFTP-Server wieder aus diesem Zustand befreien. (liegt daran, dass auf den SNOM-Servern die Skripte noch nicht für das 370er angepasst sind).
5)
dass der Button „Reboot“ unter „advanced“ -> „update“ steht, ist schwierig zu finden.
6)
die Spalten in der Speicherübersicht unter http://192.168.xxx.xxx/memstat.htm sind nicht sauber untereinander angeordnet
7)
das Frageziechen für den Aufruf der Hilfetexte rutscht teilweise in eine neue Zeile, so z. B. bei „Timezone:“ – ich würde das Fragezeichen daher besser nach den jeweiligen Worten (z. B. "Timezone") und damit vor dem Eingabefeld setzen.
8)
die Anruferübersicht zur SIP URI sollte auch den Provider nennen, also statt
Dialed Numbers
Date Time Duration Local Identity Number
10.5.2007 13:42 0:00 ID @ bluesip.net Called-ID
eben: Called-ID @ provider.de
9)
dass man das Adressbuch auch über die Einstellungsdatei einspielen konnte, fand ich bei der Version 6.x eigentlich sehr praktisch – dies ist leider weggefallen
10)
auch für den Punkt „Click here to save the current directory.” würde ich einen weiß hinterlegten Kasten samt Schaltfläche erstellen – vergleich bar wie bei „Delete whole directory“ samt der Schaltfläche Delete
11)
selbiges gilt für den Punkt „Click here to save the settings.“ unter Einstellungen – sieht optisch so nicht so schön aus.
12)
den Menüpunkt Advanced -> Update würde ich in „Update / import settings“ umbenennen - oder zwei Reiter daraus machen
13)
bei eingehenden Anrufen wird zwar der angerufene Account korrekt angezeigt, aber es blinkt nicht die hierfür hinterlegte Funktionstaste (z. B. bei auf den blueSIP Accounts eingehenden Anrufen; ob das daran liegt, dass hier transport=udp angegeben wurde?)
14)
beim Datum auf dem Display heißt es aktuell "11.5" besser wäre (so laut DIN ISO 8601; http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 ) "2007-05-11" oder, wenn aus Platzgründen nicht möglich, "11.5." oder "11.05." (da die Uhrzeit auch im Format 08:43 angegeben ist).
15)
die Konfigurierbarkeit der Telefonhörer / Telefonlautsprecher / Headsetlautsprecher - Lautstärke im Webinterface fehlt
vol_speaker!:
vol_ringer!:
vol_handset!:
vol_headset!:
16)
Unter "Anruflisten" am Display könnte man "Angen." ausschreiben
Ebenfalls am Display:
"Vorwärt" -> "Vorwärts"
"Abbr" -> "Abbr." oder "Abbruch"
"Reg" -> "Reg." oder "Registrierungen"
"Mem Info" -> "Speicherinformation" oder "Speicher Info"
Unter Registrierungen:
"Identität Wählen" -> "Identität wählen"
"Bitte Wählen" -> "Bitte wählen"
17)
die Schaltflächen (wie "speichern" etc.) im Webinterface könnten klarer / deutlicher sein bzw. sich mehr abheben - diese haben die selbe Farbe/Gestaltung wie normale Eingabefelder
18)
Speicherbutton für die Seite Status -> SIP Protokollierung, um auch diese schnell in eine .txt-Datei abspeichern zu können.
19)
schaltet man eine Leitung aus, bootet neu, schaltet die Leitung wieder an, bootet neu, dann muss man das Passowrt der betreffenden Leitung wieder eingeben; es ist doch etwas umständlich, dass das SNOM das Passwort "vergisst".
20)
wünschenswert wäre die Implementierung des Freeware Audio Codecs iLBC http://www.ilbcfreeware.org/
21)
Weckerfunktion - für jeden Tag einzeln einstellbar
22)
Displayleuchtzeiteinstellbar (also z.B. leuchtet während des Gesprächs, leuchtet 20 Sekunden nach letzter Aktion etc.)
23)
für jede einzelne Menü(unter)seite einen Button: "Werks-/Standardeinstellungen dieser Menüseite herstellen"
24)
Möglichkeit, eine Pause beim Wählen zu machen bzw. eine Rufnummer mit Pausen im Adressbuch abzulegen. Dies wäre wichtig für Calling-Cards bei denen erst eine Zugangsrufnummer gewählt werden muss, dann beispielsweise die Sprache, dann die Calling-Card-Nummer / Pin usw und erst dann bekommt man ja ein Freizeichen zur Wahl der eigentlich gewünschten Zielrufnummer. also:
Eintrag im Adressbuch:Calling Card
hinterlegte Rufnummer z. B.: 18008166271 p 1 p 2 p 1234
25)
Integration des Codecs SPEEX http://www.speex.org/
26)
programmierbare Kosteneinheiten für jede Leitung - für den Anfang würde ja schon mal die Kostenhinterlegung für Festnetz- und Mobilfunk reichen; später könnten dann eigene z.B. txt-Dateien angelegt werden für die einzelnen Provider, die man einladen kann in die jeweilige Leitung
27)
komplexe Wälschemata, z.B. bei Voranwahl der *1# wird immer der in Leitung 1 hinterlegte Provider herangenommen (bei *2# dann Provider 2 usw.), das Präfix wird dann weggelassen und sodann der hinterlegte Wählplan von Leitung 1 abgearbeitet
28)
Laufschrift für das Display um so z.B. längere Texte komplett angezeigt zu bekommen.
29)
Implementierung von MIKEY (RFC3830)
30)
S/MIME
31)
Daß die Unterdrückung der eigenen Rufnummer nur einheitlich für das ganze Telefon möglich ist, kommt nicht dem wirklichen Bedarf entgegen. Sie sollte für jede einzelne Leitung separat konfigurierbar sein. Wünschenswert wäre auch die Möglichkeit, eine Funktionstaste für temporäre Unterdrückung einrichten zu können.
32)
Bei dem Wert "Q-Wert" eine Option, diese leer zu lassen, so dass der Q-Wert keine Rolle spielt.
33)
Unterstützung von DUNDi http://www.dundi.com/
34)
Unterstützung von ZRTP www.philzimmermann.com/zfone http://zfoneproject.com/zrtp_ietf.html
35)
Ein Link auf der Menüseite "Software Update" der einen zu eine SNOM Homepageseite führt, die übersichtlich wie z. B. hier die für das jeweilige Modell aktuellst zur Verfügung stehende Firmware aufzeigt (so wie bei z. B. AVM oder Intertex).
36)
Anzeige (vor/während) einer ausgehenden Verbindung ob eine eventuell eingeschaltete ENUM-Abfrage bei den eingetragenen ENUM-Servern erfolgreich war, um davon Kenntnis zu haben ob ein kostenloses oder kostenpflichtiges Gespräch geführt wird.
37)
Funktion, dass sich SNOM zu vorgegebener Zeit ausschaltet
38)
Möglichkeit, Gespräche mitzuschneiden und dann als mp3 an eine hinterlegte Emailadresse zu senden, also Mitschneiden von Gesprächen ohne Hilfe von Asterisk (z.B. sind momentan ja rund 5 MB RAM frei. Man könnte also z.B. bis 2,5 MB große Dateien im mp3 Format (oder einem lizenzfreien Codec) aufzeichnen, diese Datei dann im Hintergrund an eine zuvor vom Nutzer hinterlegte Mailadresse verschicken während weiter aufgezeichnet wird. Sobald wieder 2,5 MB zusammengekommen sind, wird die Teildatei wieder verschickt usw.)
39)
Möglichkeit, bei den Kontakten festzulegen, ob und wie hierauf ggf. automatisch reagiert wird: ruft der hinterlegte Kontakt an, wird dieser dann z.B. automatisch abgewiesen
40)
Möglichkeit, kurze Emails über das SNOM zu versenden
41)
Möglichkeit, per Email in regelmäßigen Abständen über den Status (Accounts online eetc.) sowie die Anruflisten (entgangene Anrufe etc.) informiert zu werden.
42)
Möglichkeit, im Notfall auf die TCP Ports 80/443 zurückzufallen und die Sprach- und Signaldaten dann mittels TCP zu verschicken
43)
Ein größeres Telefonbuch mit einem Speicher > 100/250 Einträgen
44)
Beim Wählen des Telefons mit Hilfe der Web-URL (index.htm?number=xxxx) einen zusätzlichen Parameter (name=Maier) schaffen, mit dem ich den Callerid-Namen für die Verbindungslisten/Wiederwahllisten übergeben kann.
45)
Möglichkeit, alle relevanten Daten (Einstellungen, MAC, FW etc.) für das Support Ticket System mit einem Click in eine Datei zu erstellen. Jedesmal alles händisch rauszukopieren ist auf Dauer doch etwas mühsam.
46)
Wenn das Telefon auf Ruhe geschaltet ist, wäre es schön, wenn Anrufe von bestimmten Leuten (VIPs) dennoch akustisch signalisiert werden würden.
47)
Wahlwiederholung nach Zeit
48)
Genaue Angabe der Uhrzeit im Telefonlogbuch (also auch die Sekunden) 08:48:Sekunden
49)
Schaltfläche zum sicheren Herunterfahren/Ausschalten des SNOMs (also nicht einfach nur den Netzstecker ziehen)
50)
Mehrsprachiges Webinterface auch für die SNOM Modelle 300, 320, 360
51)
Versionsangabe der installierten Linux und Root FS-Version
2)
5)
6)
8)
Dialed Numbers
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
vol_speaker!:
vol_ringer!:
vol_handset!:
vol_headset!:
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
S/MIME
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
