[Bug 0.6.2.04] Externes Programm u.a.
Tweedledee
12 Feb 2007
mit der neuen Version wird bei mir bei einem anonymen Anruf kein externes Programm mehr aufgerufen, in der debug.txt habe ich dann eine NullPointerException:
(16:54:23) DEBUG: Server: 20.04.07 16:54:25;RING;0;;;POTS;
(16:54:23) DEBUG: Split[0] = 20.04.07 16:54:25
(16:54:23) DEBUG: Split[1] = RING
(16:54:23) DEBUG: Split[2] = 0
(16:54:23) DEBUG: Split[3] =
(16:54:23) DEBUG: Split[4] =
(16:54:23) DEBUG: Split[5] = POTS
(16:54:23) DEBUG: Split[6] =
(16:54:23) DEBUG: Used Provider: Festnetz
(16:54:23) DEBUG: Ignored MSNs:
(16:54:23) DEBUG:
(16:54:23) DEBUG:
(16:54:23) DEBUG: CallMonitorList: Adding new call
(16:54:23) DEBUG: CallMonitorList: Invoking incoming call
Exception in thread "Thread-7" java.lang.NullPointerException
	at de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisplayCallsMonitor.pendingCallIn(DisplayCallsMonitor.java:30)
	at de.moonflower.jfritz.callmonitor.CallMonitorList.invokeIncomingCall(CallMonitorList.java:224)
	at de.moonflower.jfritz.callmonitor.CallMonitorList.addNewCall(CallMonitorList.java:74)
	at de.moonflower.jfritz.callmonitor.FBoxCallMonitorV3.parseOutput(FBoxCallMonitorV3.java:78)
	at de.moonflower.jfritz.callmonitor.FBoxCallMonitorV3.parseOutput(FBoxCallMonitorV3.java:35)
	at de.moonflower.jfritz.callmonitor.FBoxCallMonitor.readOutput(FBoxCallMonitor.java:69)
	at de.moonflower.jfritz.callmonitor.FBoxCallMonitorV3.run(FBoxCallMonitorV3.java:30)
Tweedledee
Geht das denn nur mir so, oder kann jemand das Problem bestätigen?
Ist bei mir auch so.
Hatte auch diverse Probleme mit Null Pointer Exception. Allerdings nach dem Update auf JRE 6u1 waren die meisten weg. Scheinen ein paar Features rein gekommen zu sein, die von JRE 5u6 nicht mehr unterstützt werden.
CU
xxMExx
Ich wüsste von keinen absichtlichen 1.6 Funktionen im Code. Kannst du mir eventuell die NullPointerException noch zuschicken, dann werde ich mir das anschauen. Für OSX, meine Hauptentwicklungsumgebung, ist die 1.6 noch nicht verfügbar (typisch Apple....)! Ich muss aber gestehen, dass diese Schnittstelle schon ewig nicht mehr getestet habe.
--Brian
Ok, der Bug wird für die nächste Version behoben sein, habe der Bugfix gerade in CVS eingecheckt.
--Brian
