F
FlorianB
Guest
Hallo zusammen !
Ich habe nachfolgend beschriebenes Problem mit meiner FBF 7170 (vermutlich seit ich auf 14.04.29 upgegradet habe,
allerdings habe ich das vorher wahrscheinlich nicht ausprobiert).
1. Die Festnetzrufnummern (ISDN) sind ohne Vorwahl definiert.
2. Definierte Wahlregeln (Ausschnitt der relevanten):
0 .... => Festnetz
00 ... => Internet xyz
0049 . => Festnetz
004915 => Internet xyz
004916 => Internet xyz
004917 => Internet xyz
015 .. => Internet xyz
016 .. => Internet xyz
017 .. => Internet xyz
(die Punkte sind nur zur Übersichtlichkeit)
3. In den Standortinformationen (unter Internettelefonie) habe ich folgendes eingetragen:
Landesvorwahl: [00]..[49]
Ortsvorwahl .: [0 ]..[2234]
Problem:
Beim Wählen einer Nummer sieht es so aus:
500xxx ....... => via Festnetz (=ok)
02234500xxx .. => via Festnetz (=ok)
00492234500xxx => sollte eigentlich via Festnetz gehen, kommt aber direkt ein "schnelles Besetztzeichen"
0171222xxxx .. => via Internet (=ok)
0049171222xxxx => via Internet (=ok)
Wenn ich die Wahlregel "0049" herausnehme, dann klappt das Verbinden,
aber es läuft ja dann auch über die Internetrufnummer.
Hat jemand eine Idee, wo ich in Bezug auf die Festnetzrufnummer noch etwas schrauben muss ?
(falls noch weitere Infos benötigt werden, kann ich die natürklich noch posten)
Das Ziel ist:
0 .... => Festnetz
0049 . => Festnetz
Problem:
Das Ziel ist:
- Egal, ob ich die deutsche Festnetznummer mit oder ohne 0049-Vorwahl wähle, es soll via Festnetz laufen.
- Entsprechend soll eine Mobilfunknummer mit oder ohne 0049-Vorwahl immer via Internet laufen.
- Eine ausländische Rufnummer soll immer über das Internet laufen.
