Arcor VOIP Daten (offiziell)
iXi
12 Nov 2005
Habe heute von arcor folgende daten bekommen die ich euch natürlich nicht vorenthalten will.
Anbei übersenden wir Ihnen die relevanten Daten für Ihre Arcor- Sprache- Nutzung.
Anwendername: Sprache- Rufnummer
Passwort: Sprache- Passwort
Auth.Name: leer
Domainname: call.arcor.de
Lokaler Port: 5060
Proxyserver: (Ortsvorwahl).sip.arcor.de
Proxyport: 5060
Register Server: (Ortsvorwahl).sip.arcor.de
Register Port: 5060
Register Period: 60
Outbound Server: leer
Outbound Port: 5060
RTP Audio Port: 9000
RTP pkt. Period: 20
Bevorzugter Codec: G.711A
Anmerkung:
RTP PORT RANGE 30000-30009
Bei Arcor muß man immer unterscheiden ob es das alte VoIP (@call) oder das neue ist (NGN).
Das hier sind die Daten vom alten @call, zu erkennen an:
Die neuen Daten sind immer folgendermaßen aufgebaut: Vorwahl.sip.arcor.de
Hi..
Beim alten VoIP muss ich z.B. das Twintel so einstellen:
Anwendername: meine KSC Benutzername
Passwort: mein KSC Kennwort
Lokaler Port 5060
Proxy Server: call.arcor.de
Proxy Port: 5060
Register Server: call.arcor.de
Register Port: 5060
Du meinst doch sicherlich nicht das "ganz neue" NGN, welches jetzt nach der CeBIT gestartet ist, sondern das "Arcor-VoIP", welches es seit ca. 1 Jahr gibt ... (und noch auf ISDN basiert).
Beim nigelnagelneuen VoIP, welches mit einem NGN-Anschluß auch möglich sein wird (allerdings ohne Splitter und Starterbox, sondern mit einer der 4 Arcor-easy-Boxen) - denke ich - könnte es sein, daß schon wieder andere Einstellungen gemacht werden müssen ...
Hat das ganze jemand schon mal mit nem E60 oder E61 hingekriegt?
Bei mir funktioniert das mit den Einstellungen irgendwie nicht.
Verbindung zu dus.net klappt hingegen einwandfrei. :-(
Arcor VOIP Konfiguration per SMS
Ich hoffe ich habe die Lösung für Dich:
www.arcor.de
Links findest Du den PIA Bereich
Klicke auf den Telefonhörer im PIA Bereich (Kreis)
Gebe Deine Arcor Zugangsdaten ein
Dann in der linken Navigationsleiste auf "TwinTel Konfiguration"
"Arcor Twintel" oder "Nokia E61" auswählen --> weiter
Im oberen Teil gibst Du Deine WLAN Paramenter ein
Dann das "Eingabe Sprach-Passwort" aus dem Arcor Schreiben.
Im folgenden Dialog wird Dir die komplette VOIP Konfiguartion per SMS gesendet.
Nach Ankunft der SMS wird eine PIN abgefragt.
Hier wird die PIN eingegeben die auf der Website steht. Das wars
Das Geräte wird komplett für WLAN & VOIP konfiguriert.
Das gleiche geht auch für das Nokia E61.
Mabelffm
Hi, bei mir kommt dann folgendes:
SIP-Profil: Arcor
Register Server: Authent. falsch
SIP Anwendername: Nicht verfügbar
SIP IP: Nicht verfügbar
SIP Port: Nicht verfügbar
RTP IP: Nicht verfügbar
RTP Port: Nicht verfügbar
SIP NAT Typ: No STUN detected
Die WLAN Verbindung bleibt OK !
Rolf
hassu die ports in der firewall auch freigegeben?
Kukkatto
