voip.cfg ändern, Befehle unter Telnet
hagesbach
21 Jan 2006
Hallo Liebe IP-Phone-Forum Freunde!
Ich möchte bei der 7170 AVM die voip.cfg ändern und dabei den Wert enum_support_enabled = yes ändern. Wie lautet der Befehl unter Telnet?
Bitte um Eure Hilfe.
Bernd
nvi /var/flash/voip.cfg
Mache dich aber vorher mit der Benutzung von vi vertraut! Der ist extrem kryptisch zu bedienen, und man kann die komplette Fritzbox Konfig zerstören.
Frank
Ich würde die Datei mit nvi bearbeiten, wenn du dir das zutraust:
- nvi /var/flash/voip.cfg
- / tippen und enum (also /enum) ENTER
- Cursor auf n von no bewegen
- ESC und grosses R tippen (kein ENTER)
- yes; eintippen (; nicht vergessen) (kein ENTER)
- mit ESC:wq ENTER wird gespeichert
(und dann Neustart der Box)
Kannst dich ja auch noch mit vi vertraut machen, schaden kann es nicht.
Herzlichen Dank für die Info! Nun müsste ja meine Fritzbox ENUM Abfragen durchführen oder? Habe alle Nummern bei e164.org eingetragen. Wenn ich nun eine Nummer anrufe, müsste ja die ENUM Abfrage funktionieren oder?
:p
Grüsse
Bernd
Hier gibts Testnummern für enum.
Nach Änderung der voip.cfg solltest Du ein "voipcfgchanged" absetzen, damit die Einstellungen aktiv werden - oder ein reboot...
ENUM Check
Wo kann ich nun testen bzw. sehen ob meine ENUM Abfrage funktioniert bzw. ob ich nun über ENUM telefoniere?
Danke für eure Hilfe
Eine Möglichkeit für Enum-Test steht doch 2 Postings über deinem :confused:
MK34
