misdn, BN8S0 und Sangoma-Karten
S
superpupsi
Guest
Für eine Außenstelle muß ich ein Asterisk realisieren, welcher PRI (TE), BRI (NT) und analoge Ports bereistellt (1xS2M extern, 8xS0 intern, 12 analoge Ports für Modem/Fax/Frankiermaschine).
Mein Wunschsetting wäre 1xA101 PRI E1 von Sangoma, 1xBN8S0 für die internen S0-Ports, und eine A400-Karte von Sangoma für die analogen Ports.
Mit bristuff und einer "alten" BN8S0 (die ältere Revision, die beidseitig mit den ISDN IF-Transformern bestückt ist) wäre das kein Problem gewesen. In Zukunft wird seitens BeroNet ja nur noch die "neue" BN8S0 lieferbar sein, daher würde ich gezwungen sein, mISDN zu verwenden, da trotz Patches wird die "neue" BN8S0 von bristuff nicht initialisiert - weiß jemand wie man das wegbekommt?
Ich würde nur ungern auf der Amtseite eine HFC-basierte S2M-Karte verwenden, aber: komm ich da drum rum?
Die internen S0-Ports sind ausschließlich für Datenübertragung (und nicht für Voice) gedacht, und ich befürchte, wenn ich extern und intern zwei verschiedene ISDN-Subsysteme verwende, daß ich a) Probleme beim Bridgen der Channels und b) Timingprobleme für die Analogports haben werde.
Hat jemand hierzu eine Idee?
timing probleme mit dem analogport können sich durch unseren mISDN2zaptel bridge patch fixen lassen (http://www.beronet.com/downloads/misc/patches/)
das die Datenverbindungen damit gehen, wage ich anzuzweifeln, kannst du aber gern mal ausprobieren und deine Erfahrungen berichten.
mit ner reinen mISDN oder einer reinen zaptel Lösung bist du wahrscheinlich aber besser dran.
Hm.... Wie bekomme ich denn die BeroNet BN8S0+ (also die neue Revision) mit zaptel zur Funktion?
the-duke
