Inside HorstBox DVA-G3342SB Part 7: serielle Konsole für Herta
F
foschi
Guest
Auch bei Herta kann man die serielle Konsole nutzbar machen, z.B. wie im Bild dargestellt mit einem MAX3243-Chip und nen paar Kondensatoren+Widerständen
Das Schaltungslayout ergibt sich aus Chip (siehe Datenblatt) und der Belegung der Pins an Herta:
1 RX
2 NC (kein Stift)
3 3,3V
4 GND
5 TX
  • max3243.pdf
Die Platine gibt es fertig bei Pollin (das ist der TTL-Pegelwangler-Bausatz für 3,95 Euro, oder so).
Dieser Bausatz ist allerdings für eine Versorgungsspannung von 5V ausgelegt. Das kann man so auch erstmal nicht ändern, da das IC eben 5 Volt braucht.
Man sollte das IC aber durch ein MAX3232 Ersätzen können. Dann braucht man nur noch die vier Kondensatoren entsprechend tauschen, und die Schaltung sollte auch mit 3,3 Volt laufen.
mein tipp ist da der siemens s/c 25-45 profilic usb adapter...
pl2303 usb adapter.
siemens (lumberger) stecker ab. sw = gnd, bl = tx, ws = rx...
nix weiter nötig.
6 teuronen bei e-würg. oder in jedem localen handy-store.
oder altes s/c 25-45, buchse auslöten, loch ins gehäuse, buchse rein...
wer mehr embbeded geräte hat, wird's per plug&n pray lieben!
(wir brauchen 1, 5, 6)
ach ja,pinlayout des steckers...
Ok, ist habe mir also einen modifizierten Pegelwandler von Pollin gebaut (wie schon weiter oben beschrieben). Das Gerät funzt einwandfrei und ist für Betriebsspannungen von 3 bis 5.5 Volt ausgelegt.
Auf Wunsch hier die Anleitung, wie ich den Pegelwandler umgebaut habe.
Ich benutzte den Bausatz "RS232-TTL-Wandler-Bausatz" von www.pollin.de (Bestellnummer 810036).
Das IC ersetzte ich durch ein MAX3232 , da dieses auch mit 3,3V arbeitet. Ich benutzte einen MAX3232CPE. Wichtig ist vor allem die Bauform (DIL-16). Zusätzlich musste ich folgende Elkos wechseln (bezieht sich auf den Schaltplan und den Platinenaufdruck von dem Bausatz):
C3 durch 0,1 microFarad
C1,C2,C4 0,47 microFarad
Die Orientierung der Elkos bleibt jeweils gleich. Es ist natürlich darauf zu achten das RXD und TXD zum Endgerät hin gekreuzt werden.
Keine Mitglieder online.
MK34
