Maxdome läuft nach Umstellung SOT nicht mehr
DL4NSC
15 Feb 2007
ich habe SOT erfolgreich installiert. Ich komme auch bei Maxdome in das Menü allgemein und kann die Filme auswählen. Wenn ich einen Film starte überprüft er die Geschwindig der Verbindung. Die Box lädt einen Moment und dann kommt eine Fehlermeldung. Film kann nicht abgespielt werden etc. Fehlermeldung wird an Maxdome geschickt. blablabla. Leider keine genauere Infos weiter.
Steck ich die Orginalkarte in die Box läuft Maxdome wieder.
Was mach da falsch?
Grüße Stefan
Du hast bestimmt die nicht die Original Dateien, die zu deiner Box gehören! Ich hab meine Karte mal in eine andere Box gesteckt, da kommt das gleiche! D.h. es gibt dateien die nur mit DEINER Box funktionieren!
Fehler Maxdome
ich habe das gleiche Problem. Ich habe sogar schon die Cookies zurückgeschrieben. Keine Chance !
Checkt hier Maxdome etwa auf Manipulationen ?
Hier ist mal ein Screenshot der Fehlermeldung:
cu
wynn
Funzt jetzt.
Habe den ganzen Spaß nochmal gemacht.
- Karte neu geschrieben
- SOT drauf
- Anpassungen gemacht
- reingefummelt
- eingeschalten
geht.
Nur die Wellen im Bild sind noch da. Muß doch den Fernseher noch reparieren.
Grüße Stefan
evt. habt ihr die einstellung vorgenommen:
[InternetExplorer]
UserAgent=1
setzt die variable mal auf 0 und chekct dann nochmal obs funzt
Nö. das war es nicht.
Ich muß bei der Installation von SOT wahrscheinlich was an den alten Datein gedreht haben. Eventuell liegt es daran das ich die PKFClient2 bzw. die Cookies gelöscht habe und über die Zwischenablage kopiert hatte.
Auf jeden Fall nach der Neuinstallation gehts jetzt.:)
Fehler behoben
Als ich die CF-Karte gesichert habe war sie nicht mehr jungfräulich und ich habe die drmstore.dat mitgesichert. Die habe ich jetzt einfach auf der Karte gelöscht, funktioniert aber vermutlich nicht per ftp, und maxdome tut es wieder.
Der Fehler trat nämlich erst während des Ladens des Streams auf, und ich dachte mir das kann nur am "Digitalen Restriktions Management" liegen. Und so war es auch. ;-)
cu
wynn
ich habe genau das Selbe Problem. Ich habe eure Tip´s ausprobiert, habe aber immer noch das selbe Problem. Auch nach einer kompletten Neuinstallation bekomme ich immer noch die Fehlermeldung bei Maxdome.
Noch einer ein Idee?
JonnY
Läuft Maxdome ohne SOT ( also nur mit den orig.Dateien)?
Hallo,hatte das gleich problem; habe zu erst PKFCLient2 in seiem uhrsprung zurück versetzt....................So das Maxdom wieder normal startet.Dann habe ich die Box auf Werkseinstellung(Standart) zurück gesetzt und alles neu eigeben Und siehe da Maxdom läuft wieder.
woistmandennis
