Faxen bei Verbindung am Repeater (FB)
simulacrum
5 Jan 2006
Tach zusammen!
Ich verwende 2 FB als Master (FBF WLAN 7050) und Repeater (FBF WLAN). Mein Haupt-PC verbindet sich stets mit dem Repeater (192.168.178.2), der ja nicht direkt an der Amtsleitung hängt. Bei der Installation von Fritz!Fax wird folgerichtig auch nur der Repeater gefunden und auf diesem die CAPI aktiviert. Damit ist es mir bisher nicht gelungen, ein FAX zu versenden, und ich zweifle auch daran, dass das so funktionieren kann. Vermutlich muss Fritz!Fax direkt mit dem an der Amtsleitung hängenden Master kommunizieren (192.168.178.1). Vom Empfang her wäre das von meinem Haup-PC auch machbar. Die Frage ist nur wie ich das Fritz!Fax klar mache. Reicht das Editieren des entsprechenden Eintrags in der Registry aus? Vielleicht hat ja schon einmal jemand von Euch vor diesem Problem gestanden und eine Lösung parat. Ich bin gespannt.
simulacrum
du solltest bei dem Eintrag in der Registry die IP der 7050 eintragen.
Dann den PC alleine mit der 7050 verbinden und die Software neu installieren. Nun wird die CAPI auch auf der 7050 aktiviert.
Anschließend hast du jede Menge Controller -m(?)!
Mußt dann Testen welcher passt!
PS: Ist nur ein Gedankenspiel, soll heißen: nicht getestet, O.K.? ;)
Faxen funktioniert über VoIP schlecht bis gar nicht. Du müsstest also am Repeater über Festnetz raus telefonieren können, um faxen zu können. Das geht natürlich nur, wenn der Repeater ans Festnetz angeschlossen ist.
Daher muss NetCapi auf die Basis mit Festnetz-Verbindung zugreifen.
Soll heißen? Was muss ich tun?
simulacrum
Ich nutze NetCAPI auch nicht, deswegen kann ich dir nicht aus Erfahrung sagen, wie es geht. Der Tip von doc müsste aber richtig sein: In der Registry den Eintrag der IP-Adresse ändern, so dass da die IP der FritzBox mit Verbindung zum Festnetz steht.
brainkennedy
