- Mitglied seit
- 10 Apr 2006
- Beiträge
- 903
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Testbericht S450IP
Das S450 IP ist die logische Produkterweiterung der Siemens VoIP-Hybrid Telefone. Und somit der S-Klasse Aufstieg des bekannten C450IP.
Einleitung:
Das S450IP besteht aus einer Basis und einem Mobilteil mit separater Ladeschale. Somit kann die Basis in der Nähe des Routers/Festnetzanschluss verstaut werden und das Mobilteil wird mit der Ladeschale an einer beliebigen Stelle der Wohnung aufgestellt.
Die Basis sieht, vom Label mal abgesehen, genauso aus wie die des kleinen Bruders C450IP. Sie hat eine blau beleuchtete Paging-Taste, einen Festnetzanschluss und einen LAN-Port.
Das Mobilteil ist das aus der Analogwelt bekannte S45 mit Farbdisplay, Freisprecheinrichtung, 6-Zeilen Display, Icon-Menü, 150 Telefonbucheinträge (Nummer, Name, Jahrestag, Kurzwahl), Raumüberwachung (Babyalarm), Polyphonen Klingeltönen, Anruferansage, usw…
Als erstes schließt man die Basis und die Ladeschale ans Stromnetz an lädt das Mobilteil auf. Danach wird die Basis zum einen an einen freien LAN-Port eines Routers zum anderen an das Festnetz angeschlossen. Natürlich kann jede Funktion (VoIP oder Festnetz) auch separat genutzt werden, es gibt also keine zwingende Notwendigkeit den Festnetzanschluss zu nutzen (Voraussetzung: der VoIP-Provider unterstützt Notruf).
Wenn am Router DHCP aktiviert ist, wird dem S450IP auch sogleich eine IP zugewiesen. Man kann am Mobilteil natürlich auch eine statische IP vergeben.
Nun stellt sich die Wahl, ob man die folgenden Einstellungen lieber am Mobilteil oder am PC mit Hilfe des Webkonfigurators vornimmt.
Einstellungen via Mobilteil:
Im Menü unter Telefonie gibt es zuerst einmal die Möglichkeit die Standardverbindung festzulegen. Also, ob man standardmäßig über VoIP oder Festnetz telefonieren möchte. Später kann man dann mit einem langen Druck auf die Abheben-Taste die Nicht-Standard-Verbindung wählen.
Mit Hilfe des Verbindungsassistenten können sehr einfach und schnell die VoIP Einstellungen gemacht werden. Zuerst wird man nach seinem Land gefragt, woraufhin eine lange Liste mit Providern angeboten wird. Anschließend gibt man seinen Anmelde-Namen und sein Passwort ein. Und das war’s auch schon. Jetzt kann man bereits per VoIP telefonieren.
Die Providerdaten werden im Übrigen direkt vom Siemens Server herunter geladen und sind somit immer aktuell.
Für die Festnetzfunktionalität kann man noch das Wahlverfahren und die Flash-Zeiten einstellen.
Basis-Einstellungen:
Hier kann eingestellt werden, welche Ruflistenart auf den angemeldeten Mobilteilen angezeigt werden soll. Also, nur die entgangenen oder alle Anrufe.
Des Weiteren kann ein Repeaterbetrieb mit mehreren Gigaset-Repeatern aktiviert werden.
Einstellungen für das LAN können vollständig über das Mobilteil vorgenommen werden. Bei statischer IP-Adresse kann die IP-Adresse selbst, Subnetmask, DNS-Server und Standard-Gateway vergeben werden.
Ein evtl. Firmwareupdate kann hier ebenfalls direkt vom Mobilteil gestartet werden.
Netzdienste:
Hier wird unterschieden zwischen Netzdienste für VoIP und Festnetz:
VoIP:
- Anrufweiterschaltung separat einstellbar für jedes der vier Profile
- Anklopfen
Festnetz:
- Nr. unterdrücken
- Anklopfen
Messaging:
SMS:
SMS können nur über Festnetz versendet und empfangen werden. (oder auch per Umweg über Jabber, siehe weiter unten)
E-Mail:
Das S450IP informiert den Besitzer über neue E-Mail Nachrichten. Dazu wird in Abständen von etwa 15min eine Verbindung zum eingestellten E-Mail-Server aufgebaut und falls neue E-Mails eingetroffen sind, wird am Mobilteil der jeweilige Absender, Eingangsdatum/-uhrzeit sowie Betreff angezeigt.
Sehr praktisch wenn man nicht ständig den PC angeschaltet hat. So wird man durchgehend über neue E-Mails mit einem auffälligen blinken der MW-Taste informiert
Vom Mobilteil aus können alle relevanten Einstellungen getätigt werden.
Messenger:
Das S450IP unterstützt wie auch schon das SL75WLAN den XMPP-Messenger Jabber. Mit Jabber kann man durch transport-server auf eine Vielzahl von Messenger zugreifen (ICQ, MSN, Jahoo,…). Im Mobilteil sieht das dann folgendermaßen aus. Es gibt eine Buddy Liste mit Statusanzeige (Kleine Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Figürchen die ihre Farbe ändern). Das Chatten ist Dank Eingabehilfe genauso schnell wie SMS tippen und somit brauchbar.
Da man mit dem S450IP Jabber nutzen kann, stehen einem einige zusätzliche nützliche features offen. Da dies sicherlich vielen unbekannt ist, möchte ich hier ein paar Beispiele vorstellen.
Durch sogenannte transports können nicht nur Chats und Messaging Dienste anderer Hersteller (ICQ, Yahoo, MSN,...) genutzt werden, sondern auch anderweitige Dienste stehen einem zur Verfügung.
- Wörterbuch am Mobilteil: Man gibt ein deutsches Wort ein und erhält instantan eine Antwort mit der englischen Übersetzung.
- öffentliches Telefonbuch: Man gibt einen Namen ein und erhält als Antwort eine Liste mit gefundenen Personen mit Telefonnummer und Adresse
- rss-feeds: Damit lassen sich z.B. Newsletter auf das Mobilteil abonieren.
- SMS: Durch einen SMS-transport kann man mit dem SL75 auch SMS senden und empfangen. Dazu besorgt man sich SMS-credits und gegebenenfalls auch eine eigene SMS-Telefonnummer (zum Empfang) und schreibt/empfängt die SMS über Jabber am Mobilteil.
Ein Jabber-Server der all dies anbietet ist z.B. swissjabber. Einen deutschen Anbieter habe ich bis jetzt noch nicht gefunden (im speziellen interessant für Telefonbuch).
Zu guter Letzt ist noch ein Wecker an Board.
Einstellungen via Webkonfigurator:
Zuerst benötigt man die IP-Adresse der Basis. Man findet sie im Mobilteil unter Einstellungen -> Basis -> Lokales Netzwerk. Diese gibt man dann im Adressfeld im Webbrowser (Internet Explorer) ein. Hier wird man nach der System-PIN gefragt (Standardmäßig 0000).
Unter Einstellungen lässt sich die IP-Konfiguration auch über den Webkonfigurator tätigen. Hier kann man auch die Fernverwaltung aktivieren, sodass man von einem anderen PC ausserhalb des eigenen LAN die Einstellungen des S450IP verwalten kann.
Der nächste Menüpunkt beschäftigt sich mit allen Einstellungen der Telefonie.
Telefonie-Einstellungen:
Hier können detaillierte SIP-Einstellungen gemacht werden. Neben den von Siemens voreingestellten Providern, können hier natürlich auch manuelle Einstellungen gemacht werden. Bei Verwendung von mehreren SIP-Phones im selben LAN kann es nötig sein, unterschiedliche Listen Ports für SIP und RTP zu vergeben. Diese Ports können hier manuell oder auch zufällig vergeben werden.
Für NAT-Router (symmetrisch oder nicht) können hier Einstellungen für STUN oder Outbound-Proxy gemacht werden.
Die SIP-Lautstärke kann in 3 Stufen verstellt werden.
Die Sprachqualität kann je nach zur Verfügung stehender Bandbreite optimiert werden. Die folgenden Codecs stehen hierfür bereit und können priorisiert werden: g.711 a/u, g.726, g.729
Insgesamt ist hier die Verwaltung von bis zu 4 Profilen bei einem VoIP-Provider möglich. Zu jedem Profil kann separat eine Anrufweiterleitung eingestellt werden.
Insgesamt können 6 Mobilteile angemeldet werden und im Webkonfigurator kann jedem Mobilteil beliebig die VoIP Profile und Festnetz zugeordnet werden.
DTMF kann entweder per Audio, RFC 2833 oder SIP-Info empfangen und gesendet werden.
Bei den Wahlregeln kann eine Ortsvorwahl eingestellt werden. Zusätzlich können bis zu 5 Notrufnummern vergeben werden die, wenn gewünscht, immer über das Festnetz rausgehen.
Die Telefonbücher der einzelnen Mobilteile können auf den PC übertragen werden und umgekehrt. Das verwendete Format ist hierbei .tsv. Mit dem Editor können diese Dateien bearbeitet werden. Outlook Kontakte muss man vorher in das tsv-Format umwandeln um sie auf das Mobilteil zu spielen.
Im Bereich Messaging können die Daten für den Jabber-Messenger und E-Mail eingegeben werden.
Das Firmware-Update kann auch über den Webkonfigurator durchgeführt werden. Hier kann auch eine automatische Suche nach updates aktiviert werden.
Mehrere Mobilteile nutzen:
An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden. Jedem Mobilteil kann eins von den vier VoIP-Profilen + Festnetz für den Sende-Modus zugeordnet werden. Für den Empfangs-Modus kann jedem Mobilteil eine beliebige Auswahl der zur Verfügung stehenden VoIP-Profilen + Festnetz zugeordnet werden.
Anwendungsbeispiel:
Man entscheidet sich für einen VoIP-Provider und erhält vier Telefonnummern (oder man richtet sich einfach bei einem VoIP-Provider vier Accounts ein). Die Zugangsdaten werden im S450IP unter SIP1, 2, 3 und 4 verwaltet.- Im Büro steht ein Mobilteil. Hier sollen nur Festnetz-Anrufe ankommen und abgehen.
- Im Wohnzimmer steht ein Mobilteil. Hier sollen alle ausgehenden Gespräche über SIP1 laufen, aber alle Nummern der eingestellten VoIP-Profile für eingehende Anrufe gelten.
- Mutti und die zwei Kinder erhalten jeweils ein Mobilteil. Jedes dieser Mobilteile hat eine eigene Telefonnummer zum senden und empfangen.
Somit kann jede Person separat abgerechnet und kontrolliert werden.
Erweiterungen gegenüber C450IP:
- Multiline-Account (bis zu 4 Accounts beim gleichen Provider verwaltbar auf 6 Mobilteilen)
- Messenger
- S45 Mobilteil mit den dazugehörigen features
- Gleichzeitig bis zu 2 VoIP + 1 Festnetzgespräch möglich
Fazit:
Alles in allem ist das S450IP ein ideales VoIP-Telefon für Familien oder Mehrpersonenhaushalte wie etwa WGs. Durch die Möglichkeit auch per Festnetz zu telefonieren passt das Gerät optimal in die aktuelle Überganszeit - von Festnetz zu VoIP - in der Telekommunikation. Das Preis-Leistungs-Verhältnis gehört mit aktuell ~110¤ sicherlich zu den besten VoIP-Festnetz-Lösungen mit vollwertigen DECT-Telefon am Markt. Man erhält für sein Geld ein schönes Telefon, das Dank VoIP+Festnetz auch Zukunftssicher ist.
Edit: Durch ein Firmware-update auf die Version 81 ist es nun möglich bis zu 6 unterschiedliche Provider auf bis zu 6 Mobilteilen zu verwalten. Das S450 IP hat somit die gleichen Funktionen (bis auf den AB) wie das S675 IP (siehe Testbericht).
Dazu zählen:
- VoIP Wideband HDSP Sprachqualität (G.722) mit den Mobilteilen S67H, SL37H
- Prefix-Wahl via account index (#0 - #9).
- Dialing Plan
- VoIP Call Transfer
- Anrufer abweisen
- IP Addresse wird am Mobilteil angezeigt, wenn die Paging Taste an der Basis gedrückt wird.
- SNTP: Automatische Zeitsynchronisation
- Info Services: Wettervorhersage und RSS-feeds als Screensaver. Nur mit den neuen Mobilteilen C47H, S67H und SL37H
