FBF7170 Anruferbehandlung
sweepy
28 Jul 2006
Hallo, ich habe die FBF7170 am ISDN-Anschluss.
An den Nebenstellen 1 und 2 sind analoge Telefone angeschlossen, denen unterschiedliche MSNs zugeordnet sind.
Kann ich eine Regel definieren, dass ein bestimmter Anrufer (bekannte Nummer), der die MSN der Nebenstelle 2 anruft, automatisch auf Nebenstelle 1 umgelenkt wird? Also, dass es auf der Nebenstelle 1 klingelt, ohne dass der Anrufer es merkt, bei einer anderen Nebenstelle rauszukommen?
Erste Versuche mit "Rufumleitung" scheiterten leider...
Ist es auch gezielt für einzelne Nebenstellen möglich, die anonymen Anrufer umzulenken? Also, geht es, anonyme Anrufer auf Nebenstelle 2 durchzulassen, aber auf Nebenstelle 1 diese zu blocken oder ggf. eine Umleitung zu definieren?
Du kannst bei Rufumleitung und Rufsperre eine Rufnummer der Form "<Rufnummer des Anrufers>#<Eigene MSN> angeben. Lässt Du die Rufnummer des Anrufers weg, bedeutet das anonym.
D.h. zu 1: Wenn der Anrufer die Nummer 0123 45678 hat, dann richte eine sofortige Umleitung bei Anruf von der Nummer 012345678#MSN2 mit Ziel MSN1 oder FON1 (=1) ein. (Wenn Du nur FON1 und FON2 nutzt, kannst Du natürlich auch aller Anrufe von der Nummer 012345678 umleiten, das macht dann ja keinen Unterschied.)
Zu 2: Rufsperren von Anonym an eine eigene MSN richtest Du über "#MSN" unter Rufsperren ein. Analog kannst Du eine Rufumleitung definieren bei Anrufen von der Rufnummer "#MSN".
Danke Volker - jetzt klappts!
Gibt es noch eine Möglichkeit, es so einzustellen, dass ich an Nebenstelle 1 beim Klingeln sehen kann, ob der Anrufer direkt die Nebenstelle 1 angerufen hat oder ob der von der Nebenstelle 2 umgeleitete Anruf auf Nebenstelle 1 klingelt?
Weiß ich nicht.
Es gibt bei der Rufnummeranzeige unter "Nebenstellen/Merkmal" den erweiterten Modus, bei dem die angerufene MSN mit *N* irgendwie gekennzeichnet wird (N ist aber nicht die MSN). Allerdings funktionert das nicht bei allen Telefonen (meines vertrug das nicht) und ob bei einer internen Umleitung das alte oder das neue Ziel angezeigt wird, weiß ich nicht.
Ja, bei der internen Umleitung und der Einstellung "erweiterter Modus" sieht man das!
Bekannte (angerufene) MSN werden mit *1*, *2* usw. angezeigt.
Bei Anrufen auf eine nicht der Nebenstelle zugeordneten MSN wird dann kein Suffix vorangestellt.
Bitte nochmal für Begriffsstutzige...
...mir ist das nicht ganz klar. Ich beziehe mich ausschließlich auf Variante 2 - also anonyme Anrufe auf ein festgelegtes Ziel umzuleiten. Gehe ich richtig in der Annahme, dass mit anonym "unbekannt" in der Anrufliste gemeint ist ?
Wenn dem so ist, dann bitte mal diesen Screenshot ansehen:
http://www.oberthal-online.de/rufumleitung.jpg
Wenn ich nun im Feld "Rufnummer" #123456 eintrage, soll das bedeuten, dass alle "unbekannten" (anonymen) Anrufe aus der Anrufliste, die auf die MSN 123456 eingehen, auf die Nummer, die hinter "Zielrufnummer" angegeben wird, umgeleitet werden ?
Wozu wird eine Eingabe bei "umleiten über" benötigt ?
Bei "umleiten über" ist es möglich, eine der MSN's, die in der Box eingetragen sind, einzugeben plus zusätzlich "Festnestz:" ? Verstehe ich nicht so ganz !
Soll das bedeuten, dass ich für eine Rufumleitung quasi eine "Brücke" über eine weitere MSN bauen muss, um schließlich an der Zielrufnummer anzukommen ? Ist dies dann auch noch gebührenpflichtig ?
Die Erklärungen von AVM dazu sind leider ziemlich spärlich - hat hier jemand das entsprechende Hintergrundwissen ?
Greetz!
TB
Wenn du eine externe Zielrufnummer hast dann ja!
Wenn du eine interne Zielrufnummer wie 1, 2 oder 3 hast,
dann solltest du "umleiten über" besser frei lassen!
