- Mitglied seit
- 4 Jan 2005
- Beiträge
- 400
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Ich habe heute von 1.46.03 auf 1.46.06 updaten wollen, und zwar dirket von der Weboberfläche, was auch geklappt hat. Leider erreiche ich unter http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html jetzt kein Menü mehr, sondern nur noch die Anrufliste. Ich habe dann die alte E-Mail mit dem Link zur lizensierten Stable-Version herausgekramt (will die hier aus verständlichen Gründen nicht nennen, aber Harald sollte wissen, welchen Link ich meine) und das Image über die fritz!box-Weboberfläche manuel eingespielt. Auch das klappt wunderbar, doch das Menu ist weiterhin nicht zu sehen. Deshalb weiss ich auch nciht, wie meine sonstige Konfiguration im Moment aussieht (also welche Version ich als Stable gerade installiert habe).
Der Quellkode von http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html verweisst auf einen Frame http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html?frame_menu - rufe ich die Adresse ("...?frame_menu") manuell auf, erhalte ich das gleiche, als würde ich das ganze ohne die Query-Teil (also ohne Fragezeichen und was dahinter kommt). Ziehe ich den Framerahmen etwas zur Seite ergibt sich das angehängte Bildschirmfoto. (Auf dem Bildschirmfoto sind drei Frames zu sehen, von links nach rechts: 1. about:blank, 2. und 3. jeweils "?showCallings"; zwischen dem 2. und 3. Frame ist ein sichtbarer Rahmen/Balken, der erste Frame ist "unsichtbar", da leer und ohne Rahmen/Balken)
Ansonsten funktioniert aber alles, d.h. ich kann telefonieren und die LCR-Wahlregeln werden beachtet.
Ich würde gerne auf die Konfigurationsseite (gibt es da einen direkten Link hin?), so dass ich die in der fritz!box gespeicherte LCR-Konfiguration in eine Datei speichern kann, bevor ich versuche, den LCR einmal komplett deinstallieren und dann neu zu installieren. Wer kann mir helfen?
Woran kann das liegen, dass das Menü nicht mehr erscheint? Wieso klappt das anscheinend bei anderen? Hat die neueste Beta einen Bug? Oder auch schon die neueste Stable? Oder liegt es an meiner fritz!box? Muss ich etwa gar einen Reset der fritz!box machen und alle Daten neu von Hand eingeben (ich hoffe nicht)?
EDIT: 08.09.2006 20:58 Uhr. [gelöst] hinzugefügt, da Konfiguration gerettet werden konnte, auch wenn Ursache für den Fehler bisher nicht feststeht.
