LCR 1.45 auf 7170 (29.04.10): error 404 für normale fritz.box Web-GUI
pseudonymer
4 Jan 2005
Ich habe heute meine 1&1 Surf & Phone WLAN 2+, also letztlich eine fritz.box 7170 bekommen und angeschlossen. Konfiguration von Internet und Telefonie war ein sehr einfach und alles funktionierte prima. Deshalb habe ich dann auch gleich wieder den LCR Updater aufspielen wollen. Hat auch problemlos geklappt. Aber: Jetzt erreiche ich zwar den LCR Updater unter http://fritz.box/tsb.htm aber leider nicht mehr die normale AVM GUI unter http://fritz.box/ - stattdessen meldet sich ein AR7 Webserver mit Fehler Nummer 404. Wie gesagt, der LCR funktioniert (getestet mit 0310) und ist auch konfigurierbar. Aber ich kann die fritz.box selber nicht mehr konfigurieren und somit auch den LCR nicht mehr per Deinstall-Image entfernen.
Jemand einen Tipp für mich?
[Edit: Firmware-Version in Titel hinzugefügt]
Ich habe die Box vom DSL getrennt und durch kurze Stromunterbrechnug neu gestartet. Dadurch konnte ich doch wieder auf die fritz!box-eigene Webkonfig-Seiten zugreifen und den LCR Udater deinstallieren. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, ob der LCR Updater sich einfach nicht mit meiner Firmware verträgt oder wie ich es hinbekomme, den LCR Update zu nutzen und trotzdem auch noch auf die fritz!box-eigne Weboberfläche zuzugreifen.
@pseudonymer:
Ich habe auch den LCR auf meine UI-gebrandete 7170 draufgespielt und keine solchen Probleme gehabt. Probier's doch nochmal zu installieren. Denke, es war ein "Einzelfallfehler". (was für ein Wort)
kuki77 schrieb:
@pseudonymer:
Ich werde es heute abend einfach nochmal probieren. Allerdings hast du - laut deiner Signatur -auch die Firmware Version 29.04.06ds-0.2.7 - meine Box hat aber die 29.04.10; vieleicht gibt es da irgendwelche Unterschiede, weshalb der LCR Updater auf meiner .10 Probleme macht. Mal schauen.
leo22 schrieb:
Wo hast du die denn her :confused:
Das habe ich mich auch gerade gefragt und nichts ergoogeln können. Bei 1&1 finde ich sie auch nicht.
Die hat der Paketbote gestern bei meinem Nachbarn abgegeben, da ich nicht zu Hause war. Nein, Scherz beiseite. Die Box kam direkt von 1&1 und gab sich im Webinterface direkt als "FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.10" aus.
pseudonymer schrieb:
...und gab sich im Webinterface direkt als "FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.10" aus.
Du meinst doch bestimmt 04.01 nicht 04.10, oder?
Nein, das ist kein Tippfehler. Ich habe die Versionsnummer gestern abend per Copy&Paste von der Weboberfläche in meine Signatur eingefügt. Wenn ich die 29.04.01 hätte, müsste er im Menüpunkt "automatisches Update" doch eine neuere Version finden, oder? Tut er aber nicht.
Außerdem hat meine Box ein Telefonbuch, eine Weiterleitung nach Anrufernummer und die neue, "runde" Benutzeroberfläche, was laut AVM Download-Website alles erst seit der 29.04.06 vorhanden sein soll.
Ich kann dir aber heute abend gerne ein Bildschirmfoto von der Weboberfläche machen, falls du mir nicht glaubst.
Ich glaube Dir gerne, bin war nur ein wenig verwundert über die Version...
Und dann liegt ein Zahlendreher ja auf der Hand ;)
Ist auf jeden Fall schön zu lesen, wie intensiv die neue Firmware Fortschritte macht.
(Auch wenn für uns erst einmal nur per Versionsnummer).
Hast Du denn schon Unterschiede zur alten Firmware ausmachen können? Neue Menüpunkte ect.?
Telnet aktivieren via Telefoncodes (am Telefon eintippen: "#96*7*"):
#96*7* Telnet an
#96*8* Telnet aus
Passwort beim telnet-login ist das Kennwort der Fritz!Box (falls eines vergeben wurde).
Was zeigt der LCR Updater unter "Meldungen" / "Meldungen der Installation des LCR Updaters" oder via telnet:
cat /var/tmp/tsbinstall.log
Nach der Deinstallation des LCR Updaters könntest Du via telnet nachsehen, wie die HTML Struktur in der neuen Firmware aussieht:
Deinstallations-TAR:
http://lcr.telefonsparbuch.de/tmpl/calc/telephone/lcr/info/fritzbox_lcrupdater_download.htm#Deinstallation
Eventuell ist es auch vorher einmalig (nach Neustart) notwendig im Fritzboxmenü den Menüpunkt Einstellungen/Telefonie/Wahlregeln aufzurufen (das genügt, die /var/lcr.html Datei wird dann von der Fritzbox angelegt).
Dann die Befehlsfolge folgendermaßen durchführen:
ls -l /var > /var/lcr.html
ls -lR /usr/www >> /var/lcr.html
und dann im Browser folgende URL angeben:
http://fritz.box/html/lcr.html
Und die HTML-Seite abspeichern. Bitte darauf achten, das der Browser nicht den Quellcode verändert und somit der Inhalt unleserlich wird.
Danke Dir und Grüße
Harald
Bei der 7050 hat sie schon den Fortschritt auf 14.04.12 gemacht :D
Hat schon mal jemand damit den LCR probiert? Mit der 14.04.08 ging er noch.
Das Problem liegt wohl an den Routinen im LCR. Die Seiten bleiben solange anzeigbar, solange der LCR nicht geladen ist. Sobald dieser geladen ist geht keine Seite mehr..
Dies ab FW .10 !
Workarround: Solange der LCR noch nicht geladen ist, versuchen mittels FW-Update den LCR-Uninstaller einzuspielen.. einzige Möglichkeit um wieder auf die Weboberfläche zu gelangen.
Hab dies vor 2 Wochen schon an AVM gemeldet, liegt jedoch an dem LCR-Routinen....(die biegen wohl etwas zuviel um :) )
Wenn nach einem Neustart keine Internetverbindung möglich ist, richtet sich auch der LCR Updater nicht ein (in der Regel also einfach DSL Kabel ziehen).
Ich schaue mir das heute mal genauer an. Ob und wann ein Fix des LCR Updater kommt kann ich wohl erst heute Abend sagen...
Harald
[OT]
:mrgreen: Schaue mal auf meine Sig :mrgreen:
[/OT]
Ich tippe mal darauf, daß der LCR auch bei der *.12 nicht geht, wenn schon bei der *.10 Problem da sind.
Also an alle *.12er Firmware-Jungs - wartet bitte noch die Freigabe von Harald ab.
Ich kann die Probleme von Pseudonymer bestätigen, meine nagelneue 1&1 Surf und Phone Box WLAN 2+ hatte die Firmware 29.04.10, nach dem Einspielen der LCR kam der lästige Hinweis: "In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt." Nach dem ersten Starten des LCR kein Zugriff mehr auf die Benutzeroberfläche, stattdessen 404 Fehler-Meldung. Es war sehr schwierig, den LCR zu deinstallieren (da kein Zugriff auf Benutzeroberfläche!). Recovery der beiliegenden CD schlug fehl!! (das Programm hat die FritzBox nicht gefunden, obwohl korrekt angeschlossen und funktionierendes Internet!) Hab dann via Telefon ein Werksreset vorgenommen, danach war ohne Eingabe der Logindaten die Deinstallation des LCR möglich. Jetzt steht noch immer der rote Hinweis wegen der vom Hersteller nicht unterstützten Änderungen, aber ein Zugriff auf die Benutzeroberfläche ist wieder möglich.
Vielleicht ist es ja gewollt, dass der LCR nicht mehr funktionieren soll?
Warum ich das recover.exe nicht erfolgreich hinbekomme bleibt mir allerdings ein Rätsel.
Der Hinweis klappt auch bei der aktuellen Firmware (.10 und .12):
"Sollte die Fritz!Box Menüoberfläche oder die des LCR Updaters nicht zu erreichen sein, so trennen Sie die Internetverbindung der Fritz!Box (DSL Kabel) und trennen kurz die Stromverbindung der Fritz!Box, um einen Neustart der Fritz!Box auszulösen. Anschließend ist die Weboberfäche der Fritz!Box erreichbar und Sie können die Deinstallation ausführen."
Eine Korrektur des LCR Updater Installers ist möglich und wird noch kommen. Bis dahin mag man sich auch mit der Lösung helfen:
Nach Neustart der Box mit vorhandener Internetverbindung ist der LCR Updater und Menüoberfläche erreichbar und ohne Internetverbindung die von AVM...
Harald
Hallo, ähnliche Probleme seit der neuen Firmware (Version 08.04.12) für die Fritz Box Fon WLan in Verbindung mit LCR 1.45 Stable
- Wahltabelle wird nicht mehr angezeigt
Fehlermeldung: /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/index.inc: 382: /usr/www/html/cgi-bin/webcm: not found Die Wahltabelle ermöglicht es, das aktuell verwendete LCR tabellarisch darzustellen. Diese Wahltabelle kann erstellt werden, wenn die Wahlregeln durch eine LCR Steuerdatei ersetzt wurden. Ihre Fritz!Box kann noch keine Wahltabelle erstellen. Eventuell haben Sie nicht die aktuelle Firmware für Ihre Fritz!Box installiert, oder für Ihr Modell ist diese Funktionalität noch nicht vorgesehen.
- fritz.box Menü kann nicht mehr aufgerufen werden
fritz.box Menü kann nicht mehr aufgerufen werden, aber nachdem das DSL Kabel kurz abgeklemmt wurde und der Stecker vom Netzteil der Box geht es zwar, aber sobald man den LCR installiert, kommt wieder Fehler 404
- Anrufliste funktioniert nicht
trotz Telefongesprächen immer der Hinweis " Es liegt noch keine berechnete Anrufliste vor, warte auf Anruflistendaten"
-aber der LCR scheint aktiv zu sein, denn ich bekam bei einem Anruf auf mein Handy eine schöne Preisansage :)
- netter Hinweis : In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt
Meldungen der Installation des LCR Updaters:
18.07.06 19:31:27: Informationen, um mögliche Fehlerursachen einzugrenzen:
18.07.06 19:31:27: set:
 18.07.06 19:31:28: AB_TEST='0' ANNEX='B' ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0' ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20' ANNEX_TEST='0' CAPISERV_TEST='0' CONFIG_AB_COUNT='2' CONFIG_ANNEX='B' CONFIG_ASSIST='y' CONFIG_ATA='y' CONFIG_ATA_FULL='n' CONFIG_AUDIO='n' CONFIG_AURA='n' CONFIG_BLUETOOTH='n' CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n' CONFIG_BUTTON='n' CONFIG_CAPI='y' CONFIG_CAPI_MIPS='y' CONFIG_CAPI_NT='n' CONFIG_CAPI_POTS='y' CONFIG_CAPI_TE='y' CONFIG_CAPI_UBIK='n' CONFIG_CAPI_XILINX='n' CONFIG_CDROM='y' CONFIG_CDROM_FALLBACK='y' CONFIG_DECT='n' CONFIG_DSL='y' CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2' CONFIG_ETH_COUNT='1' CONFIG_FIRMWARE_URL='[URL="http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=61&oem=avm&language=de&country="]http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=61&oem=avm&language=de&country=[/URL]' CONFIG_FON='y' CONFIG_HOMEI2C='n' CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box' CONFIG_I2C='n' CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_1eth_2ab_isdn_pots_wlan_43040' CONFIG_JFFS2='n' CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n' CONFIG_MAILER='y' CONFIG_MEDIACLI='n' CONFIG_MEDIASRV='n' CONFIG_NAND='n' CONFIG_NFS='n' CONFIG_OEM_DEFAULT='avm' CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_WLAN' CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN' CONFIG_RAMSIZE='32' CONFIG_ROMSIZE='4' CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='[URL="http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=61&oem=avm&language=de&country=&version=08.04.12&subversion="]http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=61&oem=avm&language=de&country=&version=08.04.12&subversion=[/URL]' CONFIG_STOREUSRCFG='y' CONFIG_SUBVERSION='' CONFIG_TAM='n' CONFIG_TAM_MODE='0' CONFIG_TR069='n' CONFIG_UBIK2='n' CONFIG_UPNP='y' CONFIG_USB='y' CONFIG_USB_HOST_AVM='n' CONFIG_USB_HOST_TI='n' CONFIG_USB_PRINT_SERV='n' CONFIG_USB_STORAGE='n' CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n' CONFIG_VDSL='n' CONFIG_VERSION='04.12' CONFIG_VERSION_MAJOR='08' CONFIG_VLYNQ='y' CONFIG_VLYNQ0='1' CONFIG_VLYNQ1='0' CONFIG_VPN='n' CONFIG_WLAN='y' CONFIG_WLAN_1130TNET='y' CONFIG_WLAN_1350TNET='n' CONFIG_WLAN_GREEN='n' CONFIG_WLAN_WDS='y' CONFIG_XILINX='n' Country='049' DIR='tsb/www/cgi-bin/tsb/*' DISABLE_WLAN='0' ETC_CONFIG_PATH='/etc/init.d/rc.init' HOME='/' HWRevision='61' HWRevision_ATA='1' HWRevision_BitFileCount='' IFS=' ' Language='de' OEM='avm' OEM_DEFAULT_INDEX='' OLDPWD='/' PATH='/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin' PPID='1' PS1='# ' PS2='> ' PS4='+ ' PTEST_SERVER='192.168.178.20' PWD='/' SHELL='/bin/sh' TERM='vt102' TSBfile='binarypackage_stable_145.tar' TSBfileLogMsg='/var/tmp/tsbinstall.log' TSBserver='lcr.telefonsparbuch.de' TSBtarfile='htmltsb.tar' TSBurl='[URL="http://lcr.telefonsparbuch.de/software/fritzbox"]http://lcr.telefonsparbuch.de/software/fritzbox[/URL]' TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0' USB_HOST_TEST='0' USER='root' WLAN_CAL='0' WLAN_TEST='0' absLink='/usr/www/all' base='/var/tmp/tsb' basewww='/var/tmp/tsb/www' branding='avm' dir='' dumpInfos='1' enable_ata='1' entry='lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 17 13:50 /usr/www/avm -> /usr/www/all' error='; Fehler Download AVM index.html Seite (wget: server returned error 404: HTTP/1.1 404 Not Found )' file='/usr/www/avm' firmware='avm' link='/usr/www/all' msg='OK' ok='0' prevlevel='N' reset_status='3' rootDir='/usr/www/avm' runlevel='S' showLog='1' showPingErrors='50' weberror='3'
18.07.06 19:31:28: Verzeichnisse:
18.07.06 19:31:28: /var
18.07.06 19:31:29: lrwxrwxrwx 1 root root 19 Sep 8 2002 TZ -> /etc/default.049/TZ -rw-r--r-- 1 root root 1495 Sep 8 2002 config.def lrwxrwxrwx 1 root root 27 Sep 8 2002 default -> /etc/default.Fritz_Box_WLAN -rw-r--r-- 1 root root 7 Sep 8 2002 dsld.autodetect -rw-r--r-- 1 root root 896 Sep 8 2002 env drwxr-xr-x 1 root root 0 Sep 8 2002 flash lrwxrwxrwx 1 root root 31 Sep 8 2002 fx_moh -> /etc/default.049/fx_moh.default lrwxrwxrwx 1 root root 12 Sep 8 2002 html -> /usr/www/avm lrwxrwxrwx 1 root root 12 Sep 8 2002 led -> /dev/new_led drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 17 13:49 lock drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 17 13:49 log -rwxrwxrwx 1 root root 624 Jul 17 13:49 post_install drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 17 13:49 run drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 17 13:49 tmp -rw-r--r-- 1 root root 69 Sep 8 2002 wlanid
18.07.06 19:31:29: BASEDIR: /usr/www
18.07.06 19:31:30: DIR: /usr/www
18.07.06 19:31:30: lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 17 13:50 1und1 -> /usr/www/all drwxr-xr-x 1 root root 0 Sep 8 2002 all lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 17 13:50 aol -> /usr/www/all lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 17 13:50 avm -> /usr/www/all drwxr-xr-x 1 root root 62 Jul 17 13:49 cgi-bin lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 17 13:50 html -> /var/html
18.07.06 19:31:30: DIR: /usr/www/all
18.07.06 19:31:30: lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 18 19:31 all -> /usr/www/all drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 18 19:31 cgi-bin drwxrwxrwx 1 root root 0 Jul 18 19:31 htmltsb lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jul 18 19:31 tsb.htm -> /var/tmp/tsb/www/htmltsb/_index.html lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jul 18 19:31 tsb.html -> /var/tmp/tsb/www/htmltsb/_index.html
18.07.06 19:31:31: DIR: /usr/www/all/htmltsb
18.07.06 19:31:31: -r--r--r-- 1 root root 604 Dec 26 2005 Callin.gif -r--r--r-- 1 root root 578 Dec 26 2005 Callinfailed.gif -r--r--r-- 1 root root 832 Dec 26 2005 Callno.gif -r--r--r-- 1 root root 600 Dec 26 2005 Callout.gif -r--r--r-- 1 root root 202 Mar 20 09:22 _index.html -r--r--r-- 1 root root 575 May 20 09:35 delete_fritzcalls1.js -r--r--r-- 1 root root 162 Jan 13 2006 down.gif -r--r--r-- 1 root root 168 Jan 13 2006 down_on.gif -r--r--r-- 1 root root 117 Oct 26 1997 dy.gif -r--r--r-- 1 root root 933 May 20 09:35 fritzcalls2.js -r--r--r-- 1 root root 941 May 20 09:35 fritzcalls2N.js -r--r--r-- 1 root root 103 May 20 09:35 fritzcallsclear.js -r--r--r-- 1 root root 93 May 20 09:35 fritzcallsdial.js -r--r--r-- 1 root root 94 May 20 09:35 fritzcallserror.js -r--r--r-- 1 root root 545 May 20 09:35 fritzcallsstore.js -r--r--r-- 1 root root 366 May 20 09:35 fritzlcr.js -r--r--r-- 1 root root 1176 May 20 09:35 fritzled.js -r--r--r-- 1 root root 54 Jan 15 2006 go.gif -r--r--r-- 1 root root 140 Jan 15 2006 i.gif -r--r--r-- 1 root root 204 Dec 31 2005 menu.gif -r--r--r-- 1 root root 26196 May 20 09:35 messages.txt -r--r--r-- 1 root root 148 Jan 17 13:29 rows.gif -r--r--r-- 1 root root 1971 Mar 8 15:53 show_callings.css -r--r--r-- 1 root root 26502 May 20 09:35 show_callings12.js -r--r--r-- 1 root root 1896 Mar 13 15:29 style.css -r--r--r-- 1 root root 242 Jan 15 2006 tel.gif -r--r--r-- 1 root root 163 Jan 13 2006 up.gif -r--r--r-- 1 root root 168 Jan 13 2006 up_on.gif
18.07.06 19:31:31: DIR: /usr/www/all/cgi-bin
18.07.06 19:31:32: drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 18 19:31 tsb
18.07.06 19:31:32: DIR: /usr/www/all/cgi-bin/tsb
18.07.06 19:31:32: -rwxr-xr-x 1 root root 251 Jul 18 19:31 2TSB.inc -rwxr-xr-x 1 root root 26 Jul 18 19:31 _frame.inc -rwxr-xr-x 1 root root 636 Jul 18 19:31 cgi.inc -rwxr-xr-x 1 root root 210 Jul 18 19:31 codec.inc -rwxr-xr-x 1 root root 344 Jul 18 19:31 frame_menu.inc -rwxr-xr-x 1 root root 273 Jul 18 19:31 functions.inc -rwxr-xr-x 1 root root 63 Jul 18 19:31 host.inc -rwxr-xr-x 1 root root 32 Jul 18 19:31 htmlbody.inc -rwxr-xr-x 1 root root 14 Jul 18 19:31 htmlfooter.inc -rwxr-xr-x 1 root root 37 Jul 18 19:31 htmlhead.inc -rwxr-xr-x 1 root root 418 Jul 18 19:31 index.html -rwxr-xr-x 1 root root 7159 Jul 18 19:31 index.inc -rwxr-xr-x 1 root root 313 Jul 18 19:31 intervall.inc -rwxr-xr-x 1 root root 83 Jul 18 19:31 login.inc -rwxr-xr-x 1 root root 1821 Jul 18 19:31 main.inc -rwxr-xr-x 1 root root 767 Jul 18 19:31 showCallings.inc -rwxr-xr-x 1 root root 100 Jul 18 19:31 showErr.inc -rwxr-xr-x 1 root root 2454 Jul 18 19:31 showLog.inc -rwxr-xr-x 1 root root 1808 Jul 18 19:31 updateCallings.inc -rwxr-xr-x 1 root root 236 Jul 18 19:31 user.inc -rwxr-xr-x 1 root root 461 Jul 18 19:31 version.inc
18.07.06 19:31:33: DIR: /usr/www/cgi-bin
18.07.06 19:31:33: -rwxrwxrwx 1 root root 18764 Jul 17 13:49 capture_notimeout -rwxrwxrwx 1 root root 56884 Jul 17 13:49 firmwarecfg lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jul 17 13:50 system_status -> /usr/bin/system_status -rwxrwxrwx 1 root root 36124 Jul 17 13:49 webcm
18.07.06 19:31:33: BASEDIR: /var/tmp/tsb
18.07.06 19:31:34: DIR: /var/tmp/tsb
18.07.06 19:31:34: drwxr-xr-x 1 root root 0 Sep 8 2002 data drwxr-xr-x 1 root root 0 Sep 8 2002 etc -rwxr-xr-x 1 root root 913 Jul 18 19:31 tsbcallmonitor.sh -rwxr-xr-x 1 root root 6818 Jul 18 19:31 tsbdaemon.sh -rwxr-xr-x 1 root root 3960 Jul 18 19:31 tsbtools.sh drwxr-xr-x 1 root root 0 Sep 8 2002 www
18.07.06 19:31:34: DIR: /var/tmp/tsb/www
18.07.06 19:31:34: lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jul 18 19:31 all -> /usr/www/all drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 18 19:31 cgi-bin drwxrwxrwx 1 root root 0 Jul 18 19:31 htmltsb lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jul 18 19:31 tsb.htm -> /var/tmp/tsb/www/htmltsb/_index.html lrwxrwxrwx 1 root root 36 Jul 18 19:31 tsb.html -> /var/tmp/tsb/www/htmltsb/_index.html
18.07.06 19:31:35: DIR: /var/tmp/tsb/www/htmltsb
18.07.06 19:31:35: -r--r--r-- 1 root root 604 Dec 26 2005 Callin.gif -r--r--r-- 1 root root 578 Dec 26 2005 Callinfailed.gif -r--r--r-- 1 root root 832 Dec 26 2005 Callno.gif -r--r--r-- 1 root root 600 Dec 26 2005 Callout.gif -r--r--r-- 1 root root 202 Mar 20 09:22 _index.html -r--r--r-- 1 root root 575 May 20 09:35 delete_fritzcalls1.js -r--r--r-- 1 root root 162 Jan 13 2006 down.gif -r--r--r-- 1 root root 168 Jan 13 2006 down_on.gif -r--r--r-- 1 root root 117 Oct 26 1997 dy.gif -r--r--r-- 1 root root 933 May 20 09:35 fritzcalls2.js -r--r--r-- 1 root root 941 May 20 09:35 fritzcalls2N.js -r--r--r-- 1 root root 103 May 20 09:35 fritzcallsclear.js -r--r--r-- 1 root root 93 May 20 09:35 fritzcallsdial.js -r--r--r-- 1 root root 94 May 20 09:35 fritzcallserror.js -r--r--r-- 1 root root 545 May 20 09:35 fritzcallsstore.js -r--r--r-- 1 root root 366 May 20 09:35 fritzlcr.js -r--r--r-- 1 root root 1176 May 20 09:35 fritzled.js -r--r--r-- 1 root root 54 Jan 15 2006 go.gif -r--r--r-- 1 root root 140 Jan 15 2006 i.gif -r--r--r-- 1 root root 204 Dec 31 2005 menu.gif -r--r--r-- 1 root root 26196 May 20 09:35 messages.txt -r--r--r-- 1 root root 148 Jan 17 13:29 rows.gif -r--r--r-- 1 root root 1971 Mar 8 15:53 show_callings.css -r--r--r-- 1 root root 26502 May 20 09:35 show_callings12.js -r--r--r-- 1 root root 1896 Mar 13 15:29 style.css -r--r--r-- 1 root root 242 Jan 15 2006 tel.gif -r--r--r-- 1 root root 163 Jan 13 2006 up.gif -r--r--r-- 1 root root 168 Jan 13 2006 up_on.gif
18.07.06 19:31:35: DIR: /var/tmp/tsb/www/cgi-bin
18.07.06 19:31:35: drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 18 19:31 tsb
18.07.06 19:31:35: DIR: /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb
18.07.06 19:31:36: -rwxr-xr-x 1 root root 251 Jul 18 19:31 2TSB.inc -rwxr-xr-x 1 root root 26 Jul 18 19:31 _frame.inc -rwxr-xr-x 1 root root 636 Jul 18 19:31 cgi.inc -rwxr-xr-x 1 root root 210 Jul 18 19:31 codec.inc -rwxr-xr-x 1 root root 344 Jul 18 19:31 frame_menu.inc -rwxr-xr-x 1 root root 273 Jul 18 19:31 functions.inc -rwxr-xr-x 1 root root 63 Jul 18 19:31 host.inc -rwxr-xr-x 1 root root 32 Jul 18 19:31 htmlbody.inc -rwxr-xr-x 1 root root 14 Jul 18 19:31 htmlfooter.inc -rwxr-xr-x 1 root root 37 Jul 18 19:31 htmlhead.inc -rwxr-xr-x 1 root root 418 Jul 18 19:31 index.html -rwxr-xr-x 1 root root 7159 Jul 18 19:31 index.inc -rwxr-xr-x 1 root root 313 Jul 18 19:31 intervall.inc -rwxr-xr-x 1 root root 83 Jul 18 19:31 login.inc -rwxr-xr-x 1 root root 1821 Jul 18 19:31 main.inc -rwxr-xr-x 1 root root 767 Jul 18 19:31 showCallings.inc -rwxr-xr-x 1 root root 100 Jul 18 19:31 showErr.inc -rwxr-xr-x 1 root root 2454 Jul 18 19:31 showLog.inc -rwxr-xr-x 1 root root 1808 Jul 18 19:31 updateCallings.inc -rwxr-xr-x 1 root root 236 Jul 18 19:31 user.inc -rwxr-xr-x 1 root root 461 Jul 18 19:31 version.inc
18.07.06 19:31:36: DIR: /var/tmp/tsb/data
18.07.06 19:31:36: -rw-r--r-- 1 root root 541 Jul 18 19:31 daemon_message.log -rw-r--r-- 1 root root 30 Jul 18 19:31 daemon_start.date drwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 8 2002 sessions -rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 18 19:31 siguser1.telefon
18.07.06 19:31:36: DIR: /var/tmp/tsb/data/sessions
18.07.06 19:31:36:
18.07.06 19:31:36: DIR: /var/tmp/tsb/etc
18.07.06 19:31:36: -rw-r--r-- 1 root root 26722 Jul 18 19:31 messages.inc -rw-r--r-- 1 root root 2572 Jul 18 19:31 tsbdaemon.conf
TelefonSparbuch schrieb:
Was zeigt denn der LCR Updater unter "Meldungen" / "Meldungen der Installation des LCR Updaters"
Ich hab dir gerade eine E-Mail mit den Meldungen geschickt, da das von der länge hier den Rahmen des Forums sprengen würde. Erster Fehler in den Meldungen der Installation des LCR Updaters" ist in den folgenden Zeilen zu finden:
Aber schau dir lieber mal meine E-Mail an, die ist detailierter. Falls alles nicht weiterhilft, frag mich einfach direkt. Ich probier gerne alles aus, bei dem ich die Gewissheit habe, die Box wird danach noch funktionieren.
