Support- und LCR-Einträge im FB-Menü
ao
Aktives Mitglied
15 Aug 2005
Hi.
Ja, das geht durch das Hinzufügen folgender Zeile zur Datei /usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html.
<? if eq $var:isWizz 1 `
        <li class="LMenuitem" style="margin-top:24px"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/dsmod_status" target="_blank"><? echo $var:menuDSMOD ?></a></li>
[COLOR=red]      <li class="LMenuitem"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/html/support.html">Support</a></li>[/COLOR]
        <li class="LMenubottom"></li>
</ul>
/var/mod/root # cp /usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html .
/var/mod/root # mount -o bind menu2_homehome.html /usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html
/var/mod/root # vi menu2_homehome.html
MfG Oliver
Ich sehs schon kommen, dass das dann auch eine unzulässige Modifikation ist und der Helpdesk dann den Support verweigert :D
Das ist schon daher eine unzulässige Modifikation, daß Du telnet (böse!) aktivieren mußt, um diesen Mod "einzuspielen"... ;)
Gruß,
Wichard
...oder wenn man doch nicht ganz so unartig sein will, die Auswertungen aber aus lebenswichtigen Gründen :noidea: trotzdem braucht, kann man sich ja den Link in den Favoriten ablegen...
Und das böse :mad: , böse :mad: Telnet muss dazu auch nicht installiert werden! :nemma:
Grüsse
Joe
Hallo olistudent,
auch wenn's etwas spät kommt, herzlichen Dank für den Tipp!
Leider überlebt die Änderung keinen Box-Neustart - anders als z.B. der Menü-Eintrag für den ds-mod (bei leerer debug.cfg).
Welcher Technik bendient sich denn der ds-mod für diesesn permanenten Menü-Eintrag?
Was müsste ich denn für einen permanenten Supportmenü-Eintrag machen?
Nach dem Copy, Mount und Edit mit vi evtl. noch etwas anstellen?
Schließlich ist es mir schon gelungen (wenn auch noch nicht permanent), den LCR (www.telefonsparbuch.de) als Menü-Eintrag hinzuzufügen - s. Anhang. Dazu habe ich wie von Dir o.g. den Code ein wenig verändert (target = "_new") und eine Zeile hinzugefügt:
  <li class="LMenuitem" style="margin-top:24px"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/dsmod_status" target="_[COLOR=Red]new[/COLOR]"><? echo $var:menuDSMOD ?></a></li>
  <li class="LMenuitem"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/html/support.html" target="_[COLOR=Red]new[/COLOR]">AVM-Support</a></li>
  [COLOR=Red]<li class="LMenuitem"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="http://fritz.box/tsb.html" target="_new">LCR</a></li>[/COLOR]
</ul>
Nochmals vielen Dank für Deine Rückmeldung und ein schönes Wochenende!
PS:
Das macht richtig Spaß!
Ich denke gerade daran, auch noch das Web-Interface meines DVB-T Receivers (M740 AV) ins Menü zu packen.
Aber die ganzen Änderungen sollten halt schon von Dauer sein...
Ah, danke für den Link zu der Patch-Datei!
Nur:
Ist diese Patch-Datei für die FBF 7170 FW 29.04.15 und den ds-mod 0.2.9 überhaupt noch aktuell?
Wo finde ich dazu so etwas wie ein Changelog o.ä.?
Generell ist mir nicht klar, wann für welche FB welche Patch-Dateien überhaupt nötig sind.
Die ds-mod 0.2.9 FW für meine FBF 7170 habe ich z.B. ohne Patch-Datei erstellt, also nur mit der im ds-mod Thread von danisane angehängt, neuste ds-mod Datei.
Naja, ich werde es evtl. mal wie bereits von olistudent beschrieben ausprobieren. Aber das ständige Herumgepatche mit irgendwelchen nicht näher spezifizierten Dateien (man muss erstmal Mega-Threads durchlesen, um so etwas wie ein Changelog zu den Patches zu finden) irritiert mich etwas.
Egal, jedenfalls nochmals ganz herzlichen Dank für den Link und ein schönes Wochenende!
Keine Mitglieder online.
biseragabric
