Debug.cfg *geht das?*
Pum4
12 Jun 2006
hi
ich möchte das mein bnc wieder neu geladen wird wenn meine FB ein reboot macht deshalb hab ich mal die debug.cfg auf mein rechner gezogen und gearbeitet. Jetzt würde ich gerne wissen ob das so funktionieren würde.
### Telnet ###
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
### Bouncer ###
cd /var/tmp
wget http://gangsta.pu.ohost.de/psybnc.tar.gz
tar xzf psybnc.tar.gz
wget http://gangsta.pu.ohost.de/psybnc.conf
chmod +x psybnc
chmod 777 psybnc.conf
./psybnc
### Ende ###
Ich hätte mal gesagt es müsste
tar -xzf psybnc.tar.gz
heißen.
Hi.
Sorry, hab keine Zeit heute. ;-)
Du hast die while Schleife vergessen. Das mit dem tar passt auch ohne -. Das chmod 777 psybnc.conf kannnst du weglassen.
Sonst sieht das ganz gut aus.
MfG Oliver
so kann das ding ausgeführt werden (=change mode +executable).
so hab noch eine kurze frage: darf man keine zeilen zwischen den befehlen frei lassen oder darf die debug.cfg nur eine bestimmte länge haben?
Leere Zeilen werden einfach ignoriert, sind aber IMHO zur Stukturierung sonnvoll.
Die Länge wird erst dann problematisch, wenn der Speicher voll wird. Da musst Du aber schon ein Buch hinein schreiben, bevor das relevant wird :D.
darkgeta1973
