VoIPdial - eine Wählhilfe für (einige) Softphones
madhoinz
28 Apr 2006
VoIPdial - eine Wählhilfe für (einige) Softphones?
Click-to-Dial per URI Handler und Copy-to-Dial per Hotkey
Was kann VoIPdial?
Beim Anklicken einer für VoIPdial registrierten URI (z.B. tel:08154711, Click-to-Dial) oder Auswahl eines markierten Textes mit dem VoIPdial Hotkey Win+V (Copy-to-Dial) startet VoIPdial das konfigurierte Softphone, normalisiert die Telefonnummer und wählt die Nummer bzw. SIP-URI.
Markierte Nummern oder Text können über den Hotkey Win+V an ein Softphone gesendet und gewählt werden.
  • VoIPdial kann als URI-Handler für tel:, sip:, callto: und/oder sip2: in die Registry eingetragen werden.
  • Die URI-Handler Registry Einträge können beim Rechnerstart oder in einem festgelegtem Intervall überprüft werden.
  • Vor dem Überschreiben von bereits existierenden URI-Handler Einträgen erfolgt eine Abfrage (kann deaktiviert werden).
  • Telefonnummern werden normalisiert (s.u.) und können vor dem Wählen zur Überprüfung angezeigt werden (nie, immer oder nur internationale Nummern).
  • Vor dem Wählen werden aus dem kopierten bzw. vom URI-Handler übergebenem Text Zeilenumbrüche und führende/folgende Leerzeichen entfernt. Wenn die Zeichenkette ein '@' enthält (SIP-URI) wird sie nicht weiter bearbeitet. Aus anderen Zeichenketten (Telefonnummern) werden Klammern, Bindstriche, Schrägstriche, Punkte, Strichpunkte und Leerzeichen entfernt. Ein '+' wird in '00' umgewandelt.
  • Wichtig: VoIPdial versucht nur eingeschränkt zu ermitteln, ob eine evtl. vorhandene '0' zwischen Ländervorwahl und Ortsnetzkennzahl entfernt werden muss. Es wird nur die häufig verwendete Schreibweise '(0)' - Null in Klammern - berücksichtigt. Um dies vor dem Wählen zu überprüfen, können (internationale) Nummern zur Kontrolle und evtl. Bearbeitung angezeigt werden.
Was kann VoIPdial nicht?
  • VoIPdial funktioniert nur mit Softphones, bei denen die Nummern- bzw. Texteingabe direkt über die Tastatur erfolgen kann und bei denen die Enter-Taste zum Wählen verwendet wird. Eine Übersicht von getesteten Softphones findet sich auf der VoIPdial Homepage.
  • Inhalt der Zwischenablage, der nicht reiner Text ist, wird bei Verwendung des Hotkeys gelöscht.
Informationen und Download unter www.voipdial.de
Ab Version 1.10 unterstützt VoIPdial auch das Wählen über Geräte der Fritz!Box Fon Reihe und hat eine Anzeige für den Fritz!Box Anrufmonitor integriert (siehe diesen Thread).
Version 1.11 (10.08.06)
  • Normalisierung von Rufnummern im internationalen Format verbessert.
  • Statistikfunktion.
MK34
