Hier exakt das gleiche Problem: Weder lässt sich das Kurzwahlverzeichnis holen, noch funktioniert die Internetüberwachung.
Da das Thema exakt passt, habe ich keinen neuen thread aufgemacht, auch wenn der Ursprung hier schon etwas zurückliegt, aber wenn ein mod die beiden neuen Einträge abtrennen will, nur zu...
jfritz 0.7.0.1
gefritzter speedport 701:
TCOM Image: Das Image der Telekom liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Telekom-Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'fw_Speedport_W701V_v33.04.45.image'.
AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Telekom-Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'fritz_box_7170-beta-10575.image'.
Mac OS X 10.5.2 Intel
$ java -version
java version "1.5.0_13"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_13-b05-237)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_13-119, mixed mode, sharing)
$ uname -v
Darwin Kernel Version 9.2.2: Tue Mar 4 21:17:34 PST 2008; root:xnu-1228.4.31~1/RELEASE_I386
(10:21:29) DEBUG: debugging mode has been enabled
(10:21:29) DEBUG: Save directory: /Users/w48/Documents/app_documents/jfritz/
(10:21:29) DEBUG: OS Language: de
(10:21:29) DEBUG: OS Country: DE
(10:21:29) DEBUG: Selected language: de_DE
(10:21:29) DEBUG: Loading locale: de_DE
(10:21:29) DEBUG: Subdirectory: /jfritz.jar
(10:21:29) DEBUG: full path: /Applications/00_Netz/JFritz.app/Contents/Resources/Java/jfritz.jar
(10:21:29) DEBUG: Operating System : Mac OS X
(10:21:29) DEBUG: JFritz runs on Mac
(10:21:29) DEBUG: MAC: Register quitHandler
(10:21:30) DEBUG: MAC: Register aboutHandler
(10:21:30) DEBUG: MAC: Register prefsHandler
hier habe ich zur besseren Übersicht eine ganze Menge Loggerei wg. reverse lookup gelöscht.
(10:21:30) DEBUG: Urlstr: http://10.1.1.1:80/cgi-bin/webcm
(10:21:30) DEBUG: Postdata: getpage=../html/de/menus/menu2.html&var%3Alang=de&var%3Amenu=home&var%3Apagename=home&login%3Acommand%2Fpassword=
(10:21:36) DEBUG: Detected Firmware: 33.04.56-10575 de
(10:21:36) ERROR: Could not read /Users/w48/Documents/app_documents/jfritz/jfritz.sipprovider.xml!
(10:21:36) DEBUG: Saving to file /Users/w48/Documents/app_documents/jfritz/jfritz.phonebook.xml
(10:21:36) DEBUG: Sorting unfiltered data
(10:21:36) DEBUG: searching lastCall for allPersons in the phonebook....
(10:21:36) DEBUG: ...done
(10:21:36) DEBUG: searching all Persons for the CallerList...
(10:21:36) DEBUG: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisplayCallsMonitor@7108e
(10:21:36) DEBUG: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisconnectMonitor@a8e586
(10:21:36) DEBUG: loading the client settings xml file: /Users/w48/Documents/app_documents/jfritz/jfritz.clientsettings.xml
(10:21:36) ERROR: Could not read client login settings! No settings loaded!
(10:21:36) DEBUG: Changing look and feel to: apple.laf.AquaLookAndFeel
(10:21:36) DEBUG: Start commandline parsing
(10:21:36) DEBUG: Multiple instance lock: set lock.
(10:21:36) DEBUG: New instance of JFrame
(10:21:36) DEBUG: Create JFritz-GUI
(10:21:36) DEBUG: reading Buttons
(10:21:36) DEBUG: Subdirectory: /lang
(10:21:36) DEBUG: full path: /Applications/00_Netz/JFritz.app/Contents/Resources/Java/lang
(10:21:36) DEBUG: CallMonitorList: Added new event listener de.moonflower.jfritz.monitoring.CurrentCallsTable@4f71a3
(10:21:36) DEBUG: Window state changed
(10:21:36) DEBUG: Starting FBoxListener
(10:21:36) DEBUG: FBoxListener V3
(10:21:36) DEBUG: Searching for FritzBox per UPnP / SSDP
(10:21:36) DEBUG: Trying to connect to 10.1.1.1:1012
(10:21:36) DEBUG: Connected
(10:21:36) DEBUG: Window shown
(10:21:37) DEBUG: Timeout for SSDP
(10:21:37) DEBUG: Box found at /10.1.1.1: gefritztebox UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN Speedport W 701V 33.04.56
(10:21:37) DEBUG: Watchdog enabled
(10:21:37) DEBUG: Main is now exiting...
(10:21:43) DEBUG: Action debug_window
(10:22:41) DEBUG: Urlstr: http://10.1.1.1:80/cgi-bin/webcm
(10:22:41) DEBUG: Postdata: getpage=../html/de/menus/menu2.html&var%3Alang=de&var%3Amenu=fon&var%3Apagename=fonbuch&login%3Acommand%2Fpassword=
(10:22:42) DEBUG: Saving to file /Users/w48/Documents/app_documents/jfritz/jfritz.quickdials.xml
(10:22:48) DEBUG: Action debug_window
(10:26:42) DEBUG: Stopping FBoxListener
(10:26:42) DEBUG: IO exception: java.net.SocketException: Socket closed
(10:26:43) DEBUG: Starting FBoxListener
(10:26:43) DEBUG: FBoxListener V3
(10:26:43) DEBUG: Trying to connect to 10.1.1.1:1012
(10:26:43) DEBUG: Connected
(10:31:43) DEBUG: Stopping FBoxListener
(10:31:43) DEBUG: IO exception: java.net.SocketException: Socket closed
(10:31:43) DEBUG: Starting FBoxListener
(10:31:43) DEBUG: FBoxListener V3
(10:31:43) DEBUG: Trying to connect to 10.1.1.1:1012
(10:31:43) DEBUG: Connected
(10:33:35) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://10.1.1.1:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(10:33:36) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://10.1.1.1:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(10:33:37) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://10.1.1.1:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
(10:33:38) ERROR: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://10.1.1.1:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
Die Fehlermeldung zur Internetüberwachung wiederholt sich ad infinitum, bis man sie wieder abstellt.
Vielen Dank im Voraus schonmal und wenn ich weitere Informationen liefern kann, um der Sache auf den Grund zu gehen, dann will ich das gerne tun.
Das, was an jfritz schon jetzt funktioniert, ist recht genial.
