Anruf auf bestimmter Nebenstelle von draußen
Heili
25 Mrz 2006
Hallo
Habe eine Frage.
Telefonkonstellation: FON1, FON2, FON3, alle reagieren auf alle nummern!
Fräge: Kann ich von draußen auf ne bestimmte Nebenstelle reinrufen, z.B. Telefonnummer-1 für FON1 usw????
OHNE DAS ICH DIE NUMMER ÄNDERE??!?
Schau mal unter Telefonie -> Rufumleitung, da findest du die Callthrough-Funktion. Mit der kannst du gezielt einzelne Telefone anrufen.
Danke, das war aber nicht das was ich direkt meine. Ich kann doch mit dieser Funktion nicht direkt auf z.B. FON2 durchwählen, da braucht man extra telefonnummern, was ich vermeiden will....
GEHT DAS NICHT z.B. irgendeine Telefonnummer: 0052/785156-2 (=-2 für FON2)
Wenn Du mehrere Amtsnummern hast, kannst Du diese doch entsprechend bei Nebenstellen, zusätzliche Rufnummern zuordnen. Eine zusätzliche (private) Nebestellennummer zu einer! Amtsnummer, sprich 12345-1, 12345-2, 12345-3
geht nicht
Danke für die super Antworten!!!!
Wie kann man sowas überhaupt realisieren, große Firmen haben ja nur Durchwahlnummern........
Frag mal bei der Telekom an, was ein Anlagenanschluss kostet. Damit geht das. Für einen normalen analogen oder ISDN-Mehrgeräteanschluss geht das aber nicht (und wird sicher auch in Zukunft nicht gehen).
Dazu sollte man aber auch beachten, daß die Fritz!Box nicht mit einem Anlagenanschluß funktioniert.
Nicht ganz. Wenn man bei am ISDN-Anschluß einen Rufnummernblock (fortlaufenden Nummern) zugeteilt bekommt, dann kann man das so ähnlich nutzen, oder sieht zumindest so ähnlich aus. Beim Analoganschluß keine Chance.
Gruß Telefonmännchen
Nicht traurig sein! Was nicht geht, geht nicht.
Die haben auch mehrere gebündelte Amtsleitungen, die FB aber nur einen Amtsanschluss.
- Bring das mit der Durchwahl doch in der Wunschliste unter!!
Aber das bringt doch nichts, oder? Weil es technisch anscheinend nicht realisierbar ist.... Wo is den so ne liste?
Du wirst dann natürlich nicht über 2 gleichzeitige ISDN Festnetzverbindungen
+ X * VOIP hinauskommen, da nur eine Amtsleitung vorhanden. Aber wenn man die FB insoweit modifiziert, dass sie das Gespräch annimmt (kurze Ansage seitens FB , bitte geben sie die Nebenstelle an oder so ähnlich, und mit der entsprechenden Nachwahl klingelt es dann bei Dir oder wem auch immer.
(Hoffe ich)
hier
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=584267#post584267
Vielen Dank, habe das gemacht, mal gucken ob was kommt, -wäre schon ne super sache!!!!!!!!!!!!
