Cisco 7940g keiner kann mich hören[erledigt]
syslink
9 Aug 2008
Ok ich hab mir letze woche bei Ebay ein 7940G zugelegt.
Und erstmal ein großes Lob an das Forum es wurde super erklärt wie ich es einrichte.
Ich benutze 1und1
Nun hab ich es geschaft soweit einzurichten das alle mich anrufen können und ich alle anrufen kann.
Ich kann alle hören nur leider kann mich keiner hören.
Ich hab beides probiert über den Hörer und über den Lautsprecher nicht.
Ports im Ruter sind alle Freigegeben
Wenn ich auf ein Telefon an rufe die an unsere Fritz box angeschlossen ist kann ich ich nur das Telefon hören dieses aber nicht mich.
Wenn ich z.B mein Handy anrufe höre ich micht nicht aber ich mein Telefon
Ich find das komisch .
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
#image_version: P003-07-3-00
# Proxy Server
proxy1_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 			; Default 500 msec
timer_t2: 4000 			; Default 4 sec
sip_retx: 10			; Default 10
sip_invite_retx: 6 		; Default 6
timer_invite_expires: 180 	; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""		; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: ""			; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast	; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET			; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1			; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April		; Month in which DST starts
dst_start_day: ""		; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun	; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1	; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02		; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct		; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""		; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8	; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2		; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1		; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0			; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0		; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0		; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""		; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060		; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" 		; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060	; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
##nat_address: "stun.1und1.de"	        ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
nat_address: "olfert.selfhost.eu"
voip_control_port: 5080
      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 30006	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 30010   	; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""	 	; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: ""		; URL for external Phone Services
directory_url: ""		; URL for external Directory location
logo_url: ""			; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""		; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0			; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# SIP Configuration Generic File
phone_label: "CISCO 7940"
######################################### Line 1 - Nikotel
proxy1_address: "sip.1und1.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "492261####"
line1_authname: "492261####"
line1_password: "#################"
line1_displayname: "1und1"
line1_shortname: "1und1"
######################################### Line 2 - Sipgate
proxy2_address: ""
proxy2_port: 5060
line2_name: ""
line2_authname: ""
line2_password: ""
line2_displayname: ""
line2_shortname: ""
######################################### Line 3 - web.de
proxy3_address: ""
proxy3_port: 5060
line3_name: ""
line3_authname: ""
line3_password: ""
line3_displayname: ""
line3_shortname: ""
######################################### Line 4 - Sipsnip
proxy4_address: ""
proxy4_port: 5060
line4_name: ""
line4_authname: ""
line4_password: ""
line4_displayname: ""
line4_shortname: ""
######################################### Line 5 - Purtel
proxy5_address: ""
proxy5_port: 5060
line5_name: ""
line5_authname: ""
line5_password: ""
line5_displayname: ""
line5_shortname: ""
######################################### Line 6 - Stanaphone
proxy6_address: ""
proxy6_port: 5060
line6_name: ""
line6_authname: ""
line6_password: ""
line6_displayname: ""
line6_shortname: ""
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "sysLINK"	; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: "User ID"
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "SIP Phone"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "cisco" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
Welche Ports hast du weitergeleitet und welche Protokoll?
Ich hab die Ports 5080 und 30006 bis 30010 UDP und zum testen auch TCP freigegeben
Muss ich eigentlich beim proxy_backup: und proxy_emergency: was eintragen ? Wil unter Satus Messages steht das beide unprovisioned sind ( Fehler W351 und W350)
Ok hab noch was rumgetestet und mir ne sipgate Nummer besorgt.
Und diese geht damit kann ich jetz telefonieren.
Ich hab in irgendeinem Thema gelesen das 1und1 nicht so gut mit einer
7-3er Firmware lauft. Stimmt das?
Ok das Problem hatt sich irgendie selber erledigt.
Auf einmal ging es kann sein das die bei 1und1 irgendwas umgestelt haben.
Dieses Thema kann dann geschlossen werden!
a.zipsin
