Speed2Fritz Neue Phone Labor FW Version xx.04.80-16999 vom 22.04.2010
KlausBock
Aktives Mitglied
27 Mai 2006
Hallo es gibt eine neue Phone Labor:
Telefonie // Version xx.04.80-16999
Achtung: Mit dieser Labor geht IPTV / Entertain von T-Home nicht mehr !
Das gleiche Fehlverhalten ist auch an einer "richtigen" 7270 vorhanden, s. hier
Bitte posten falls es doch geht, evtl. auch für andere Provider!
Verbesserungen in der Version xx.04.80-16999
* DECT: FRITZ!Fon MT-D/MT-F: Weckrufsymbol nur an Mobilteilen mit aktivem Weckruf anzeigen
* DECT: FRITZ!Fon MT-D/MT-F: E-Mail-Versand über Mobilteil verbessert
* DECT: FRITZ!Fon MT-D/MT-F: Wiedergabe von Internetradio-Stationen optimiert
* DECT: FRITZ!Fon MT-D/MT-F: Anzeige "65535" ungelesenen Mails korrigiert
* DECT: FRITZ!Fon MT-F: Vorbereitet für Bilder im Telefonbuch und im Mobilteil-Hintergrund **
* Telefonie: Spezielle ISDN-Gegenstellen wieder erreichbar bei ISDN-Anwahl über HD-Telefonie-fähiges Telefon
* Telefonie: Analoge Nebenstellen behandeln eingehend numerisch identische Internet-/Festnetzrufnummer gleichwertig
* Telefonie: Sporadische Rufnummernunterdrückung bei ausgehenden Rufen korrigiert
* Telefonie: ISDN-Globalnummer (u.A. Österreich) mit 1. ISDN-MSN verknüpft
* Telefonie: Anrufbeantworter trennt nun Verbindung nach zweimaliger Wiedergabe des Hauptmenüs ohne Reaktion
* Telefonie: Wahlregeln unterstützen bis zu 20 Internetrufnummern
* Telefonie: Sprachqualität an analogen Nebenstellen und bei Rufumleitungen weiter verbessert
* VoIP: HD-Codec-Signalisierung bei eingehenden Gesprächen an DSL light-Anschlüssen korrigiert
* VoIP: ISDN-Datenverbindung (Clearmode) und Gespräch gleichzeitig über Internettelefonie unterstützt
* VoIP: Erweiterte Fax-Interoperabilität (T.38)
Ist im aktuellen Script Rev.853 noch nicht enthalten.
Werde diesen Post gerne um die entspechende (Treiber-) Versionen ergänzen.
DECT-Treiber: 2.58
Firmware = FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_Labor_54.04.80-16999.image
Gedacht für Box = Fritz_Box_7270 => geeignet für 7270_v1 u. 7270_v2
Brandings = avm 1und1
Kernel-Größe = 7.756.431 Bytes
Kernel-Datum = 20.04.2010 14:55:02
Gruss
KlausBock
Revision 858 hab inzwischen eine Option fürs setzen des default Wlankeys eingebaut.
Hallo
Inziwschen ist auch die Version für die V3 online. [Edit Ernest015 - Jetzt ja, AVM hat das File korrigiert]
Asche auf mein Haupt. HRainer hat Recht. Hab halt auf AVM vertraut
Ist das sicher? Im File fritz_box-labor-7270v3-16999.zip ist die alte Version (FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3_Labor_74.04.80-16624.image) eingepackt worden.
Edit: Wurde mittlerweile von AVM korrigiert, das zip-File enthält jetzt die korrekte Version für 7270v3. Das Script (Rev. 860) habe ich entsprechend angepasst.
mfg
Die ist schon den ganzen Tag online, aber wirf mal nen Blick rein ;-)
Happy computing!
R@iner
Erster Test ergibt. Nicht empfehlenswert für TCOM Entertain User. Vlan8 geht damit nicht mehr, also das Multicast. MR bleibt nach 10 Sekunden stecken :( Musste wieder zurück auf Labor NAS. ALSO FÜR ENTERTAIN KUNDEN NICHT EMPFEHLENSWERT
Melde auch mal wieder Vollzug:
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images verwendet:
* Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.81.image'.
* AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_Labor_54.04.80-16999.image'.
* 2. AVM-Image: Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.81.image'.
* Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten .
Geht bei dir Entertain, also Fernsehen? Da wurde scheinbar seitens Avm was geändert
@ Wii User:mit welchen einstellungen hast du denn deine Firmware erzeugt?
@MikeB: Wenn du Entertain hast un es geht wie hast du deine Firmware erzeugt?
Ich schrieb ja auch ENTERTAIN und VLAN8. Also Fernsehen, der Rest, Internet usw. Funktioniert tadellos. Ich schätze mal ganz stark das er TV gar nicht erst getestet hat, daher, er nutzt die Leitung nur zum Surfen. Genommen habe ich die Standard einstellungen, mit diesen jetzt, läuft auch die Lab Nas wieder bei mir. Meine Vermutung ist ganz einfach, da diese Firmware auch für 7270 V1 ausgelegt ist, wurde irgendwas geändert und deswegen funktioniert Multicast leider nimmer mehr
  • Firmware.conf.tar
... Vlan8 geht damit nicht mehr, also das Multicast. MR bleibt nach 10 Sekunden stecken :(
Stimme Dir ein wenig zu. VLAN8 ist da:
# showdsldstat
mode: VDSL
cpmacconfig:normal 7,8
running (voip=0,tr069=0)
speed 51392000/10008000
PPPoE Forward: disabled
0: name internet
0: connected vcc 0/0/PPPoE/36/UBR/0/0/dsl stay online 1 vlan 7
0: connected since 2010-04-22 18:37:44 (setup time 1 secs)
0: ip 93.200.xxx.xxx peer 87.186.224.108 mtu 1492
0: dns 217.0.43.1/217.0.43.193
0: acname HNOX72-ths
0: route 93.200.xxx.xx/32 protocol iface
0: RX bytes:259611 pkt error:0 discard:0 filtered:41 dropped:1
0: RX pkts:450 unicast:450 multicast:0 broadcast:0
0: TX bytes:176409 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:21
0: TX pkts:821 unicast:817 multicast:0 broadcast:4
2: name mstv
2: connected vcc 0/0/RBE/28/UBR/0/0/dsl stay online 1 vlan 8
2: connected since 2010-04-22 18:37:33 (setup time 3 secs)
2: ip 87.148.xx.xx mask 255.255.224.0 gw 0.0.0.0 dhcp mtu 1500
2: dns 0.0.0.0/0.0.0.0
2: route 87.148.xx.0/19 protocol iface
2: route 193.158.132.189/32 via 87.148.63.254 protocol dhcp
2: route 217.6.164.45/32 via 87.148.63.254 protocol dhcp
2: route 217.6.164.48/29 via 87.148.63.254 protocol dhcp
2: route 217.6.167.128/26 via 87.148.63.254 protocol dhcp
2: route 87.140.255.0/25 via 87.148.63.254 protocol dhcp
2: route 212.184.168.0/24 via 87.148.63.254 protocol dhcp
2: route 193.158.34.0/23 via 87.148.63.254 protocol dhcp
2: route 87.141.128.0/17 via 87.148.63.254 protocol dhcp
2: mc from wan 87.148.xx.xxx
2: RX bytes:7348112 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
2: RX pkts:5438 unicast:5435 multicast:3 broadcast:0
2: TX bytes:22808 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
2: TX pkts:53 unicast:49 multicast:0 broadcast:4
Das Bild bleibt aber wirklich nach ca. 10 Sek. stehen, weiss nicht wo ich noch Logger finden kann um zu sehen wo das Problem ist.
Verwendete FW war
fw_C_Speedport_920_75.04.81-16961_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-16999-sp2fr-10.04.22-r-854M-1340_OEM-avm_annexB.image
Werde jetzt wieder zurück auf die
fw_C_Speedport_920_75.04.81-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-16624-sp2fr-10.03.10-r-828M-1330_OEM-avm_annexB.image
bevor es hier noch Mekka von der Regierung gibt, dass das TV nicht mehr geht :-Ö
Achso, wie von WII-USER beschrieben lief der Rest auch soweit, zumindest war alles grün in der Übersicht.
Gruss
KlausBock
P.S. Warum häng ich jetzt an einem Infineon 3.185.3 - H0 0 :confused:
Das Problem wird wie von mir schon beschrieben, darin liegen, das sie die Firmware Fritzbox 7270 V1 kompatibel gemacht haben. Da sie ja bekanntlich nur 8 mb hat für Flash Speicher, wird wohl was wichtiges für uns Entertain Kunden weggelassen worden sein, leider. Wenn wir Pech haben macht Avm jetzt alle Labors V1 Kompatibel :(
Ok. vlan8 mag wohl da sein, ändert aber nichts an der Tatsache das das Wichtige MULTICAST nicht mehr funktioniert und das ist wichtig.
@WII-USER,
sorry aber das kann wohl nicht der Grund sein, warum sollte es sich AVM mit den Entertain Kunden verscherzen sollen :confused:
Und wenn dem so wäre, warum steht das dann nicht in den Release Notes ???
Ich glaube hier ist mal wieder die heisse Nadel am Werk gewesen (hauptsache mal wieder was Neues), schau Dir doch mal an was AVM z.B. zuletzt alles an Finals wieder zurückgezogen hat ...
:-Ö
Mit dem Fallback geht übrigens Entertain wieder :)
@BurningCrash: Kannst Du auch nochmal an Deinem 16+ testen, wenn's auch nicht geht, schreibe ich einen Warnhinweis in den Eröffnungsbeitrag.
Gruss
KlausBock
Die Firmware ist ja grundsätzlich für 7270 und eigentlich weniger für W920v. Also, kann es passieren das Entertain support mal wegfällt, da es ja nicht so wichtig ist bei einer reinen 7270 box. Daher vermute ich weiterhin das es daran liegt, das die Firmware ganz schön schlank gemacht wurde, damit sie auch auf der V1 passt der 7270 box mit 8mb Flash Speicher. Warum sollte sowas auch in der Release stehen. Dann Fragen wie mal Sorum, wer hat eine 7270 V1 Box am Entertain Anschluss. Spontan würde ich mal sagen. KEINER
Nochmal sorry, aber diese Diskussion geht langsam Richtung OT :(
Wenn es nicht mehr von AVM unterstützt wird, warum ist dann VLAN8 online :blonk:
Ausserdem gibt es sicher User mit 'ner "richtigen" 7270 am ADSL16+ mit Entertain, die würden sich bestimmt freuen wenn es auf einmal nicht mehr geht..
So, weiter werde ich hierzu nicht mehr diskutieren, schreibe lieber 'nen Feedback an AVM .
Gruss
KlausBock
Edit: Wollte gerade das gleiche im anderen Thread fragen, aber Du warst schneller ;)
Mal sehen was da für Antworten kommen
Einfach mal Abwarten, aber bisher hat sich keiner Gemeldet ausser wir beide, die Entertain haben und diese Firmware getestet haben. Aber irgendwas muss ja Avm geändert haben, da dieser Vorfall mit dem Multicast nur mit dieser Firmware scheinbar auftritt. Am Script kann es ja nicht liegen weil ja andere Firmwares mit der gleichen Script Version laufen....
Was passiert wenn die Option force VDSL zusätzlich gewählt wird?
Die Vermutungen Teile ich nicht sind sowieso nur Spekulationen.
EDIT:
Seht euch lieber die Firmware im Vergleich mit der 16624 an und findet Unterschiede die dafür verantwortlich sein könnten.
(Files vergleichen, ...)
Meine Firmware.conf ist gepostet und ich habe, da ich ja VDSL habe immer diese Option Aktiviert
@Jpascher,
ich baue die FW's immer mit "force VDSL".
Online kommt sie ja auch (incl. VLAN8 ) ohne Probleme, bis auf IPTV.
Mal sehen was im "richtigen Thread" zu der Labor "rum kommt" ...
Was meinst Du eigentlich mit:
Seht euch lieber die Firmware im Vergleich mit der 16625 an und findet Unterschiede die dafür verantwortlich sein könnten.
bzw. wie kann ich die Unterschiede rausfinden :confused:
Ausserdem hatte die alte Phone Labor CP 16624
Gruss
KlausBock
Ich habe kein Entertainment, von daher kann ich dazu nichts sagen. Frauchen kann Fernsehen über Astra:p
Stefan2000
