Speedport macht kein Reboot (tot)
peterpan12
5 Apr 2008
Hallo
habe mein Speedport geflascht,jetzt Leuchten die Lampen nur noch alle.
Denke das der Kernel fehlt.Der Telefon Anschluß an der Box ist tot.Wollte per Telefon einen Reset machen.Habe gelesen das man den Kernel wieder drauf Spielen kann.Habe Stunden damit verbracht es aber nicht hin zubekommen.Bitte um hilfe.
Mfg
Peterpan12
Das sieht nicht gut aus zumindest nach dem Einschalten sollte die powerled einige male blinken.
Recover verwenden und hoffen, dass da noch was gefunden wird!
Hallo
wo bekomme ich denn das Recover Programm her????
Hallo
habe mit Recover leider kein erfolg gehabt.Es wird keine IP Adresse gefunden.
Egal was ich versuche (Total Commander ) ich bekomme keine IP Adresse.
Wer kann es Retten?
Das sieht nicht gut aus ohne serielles Kabel an der box wird wohl kaum mehr was machbar sein, wenn das sitmmt was du uns berichtest!
Hast du noch Garanitie? Wenn ja versuch die Box einzusenden!
Heini66 macht deratige Sachen auch wenn du ihm die box schickst.
Wie hast du eigentlich deinen Speedport geflascht per FTP, oder übers Webiterface?
Ich vermute mal per FTP, da ich mir nicht vorstellen kann, dass per Webinterfacs derart danebengehn kann, dass irrtümlich der Bootlader überschriebn wird.
Seit ich hier im Forum mitlese ist das so mit Sicherheit der erste Speedport der absolt nicht mehr recoverbar währe.
Es gab da noch zwei weitere Beiträge bei denen nie genau geklät wurde ob die Speedports noch recoverbar waren oder nicht da die Besitzer einfach nicht genug ausdauer hatten beim Wiederherzustellen der Firmware.
@peterpan12,
Wie hast Du denn dein Netzwerk eingestellt???
Auf Auto oder manuell??? Welche Adressen???
Wie Jpascher schon beschrieben hat, wäre es hilfreich wenn Du uns schreiben könntest was Du gemacht hast oder wie Du das Image auf die Box bringen wolltest???
Sorry, meine Formulierung lässt heute zu wünschen übrig.
Gruss
Jörg
Hallo
habe die Box über ftp gefläscht.Netzwerk steht auf Auto.Habe es auch schon über Manuell versucht,aber nichts.Ich habe die Vermutung das der Kernel fehlt?Aber ich bekomme keine Lan Verbindung. Garantie ist noch auf der Box.Ich glaube das ich sie Wohl dann einschicken werde.
Ok, die Erfahrung die ich gemacht habe, das die manuelle Einstellung immer am besten geht. Auto bringt meistens nichts, nur Chaos.
Wie hattest Du denn Dein XP ?? Netzwerk eingestellt ???
192.168.178.2 ???
255.255.255.0 ???
192.168.178.1 ???
192.168.178.1 ???
Welche Datei hast Du per FTP geflasht??? und mit welchem FTP Programm???
Gruss
Jörg
Hallo
auf Manuell hatte ich es so eingestellt.
192.168.178.1
255.255.255.0
192.168.178.1
dasn kann nicht funktionieren. Du kannst dir nicht die selbe IP wie der Box geben.
Versuche
192.168.178.10
255.255.255.0
192.168.178.1
Hallo
habe das Recover Programm durch laufen lassen aber kein Erfolg.Keine Lan-Verbindung.
Sorry habe deine Manuelle Einstellung genommen.
Welchen Speedport hast Du eigentlich ????????
Ist nirgendswo beschrieben.
Gruss
Jörg
Nächste Frage:
Mit welchem Image hast den geflasht??? die Frage hatte ich schon gestellt, keine Antwort.
Erzähle mal ein bisschen mehr was Du alles gemacht hast???
Gruss
Jörg
Hallo
Habe so geflasht:
Speedport image w701v v33.04.45
fritz.box_fon_Wlan 7170, 29.04.49
Dann war auch alles schön.
Und wollte das neue Labor image fritz_box_7150_beta 10575.image aufspielen.
Danach tot.
Habe das Recover Programm durch laufen lassen aber kein Erfolg.Keine Lan-Verbindung.
Hast du mediasensing deaktiviert?
Manchmal mus man das recover mehrmals starten bis es zum Erfolg führt.
Vorausetzung ist natürich das pysikalisch eine Verbindung zwischen box und PC netzkarte besteht.
Das Recover gibt aber anweisungen was zu tun ist!
Also nicht sofort aufgeben, wenn es auch nach eingen Versuchen nicht geklappt hat.
Ein oder mehere sceenshot vom recover während es läft währen halt ein Traum wenn man dir helfen sollte.
Nachdem ich jetzt deine weitern Kommentate gelesen habe vermute ich, dass die box doch noch zu retten ist.
Hallo
wie lange sollte man das Recover denn laufen lassen? Zeit oder Anläufe:
Hallo
mediasensing ist deaktiviert.
Der Meinung bin ich auch das da noch was zu machen ist.
Trotzdem ist die Frage noch nicht richtig beantwortet.
Hast Du die Datei direct mit FTP geflasht???
Oder den kernel.image ????
Dann bräuchten wir noch den Vorgang den Du per FTP gemacht hast???
Gruss
Jörg
Hallo
das Labor image habe ich alsganz normales Firmupdate manuell hochgeladen.
Bis die Aufforderung kam die box neu zu starten.
Alles klar,
Wenn das die Original Labor war die Du hochgeladen hast,
dann sollte die Box auf jeden Fall übern adam2 noch ansprechbar sein.
Welches Betriebssystem nutz Du denn XP oder Vista oder ???
Hast Du schon verschiedene Lan Ports am Router schon getestet mit dem Recover, sollte eigentlich egal sein.
Kabel ist in Ordnung ??? (Original Kabel, oder Crossover)
Gruss
Jörg
