7970 SIP-Firmware nach Factory Reset--TFTP
Visualking
6 Mai 2006
Hallo Zusammen...
ich habe folgendes Problem:
Ich habe bei meinem 7970 ein "Factory-Reset" durchgeführt um danach
die neue SIP-Firmware aufzuspielen. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass ich nach dem Reset keine Chance mehr habe die Adresse
für den TFTP - Server einzugeben.
Jetzt läuft das Telefon die ganze Zeit in einer Schlaufe: es startet, es kommt ein Bildschirm auf dem Upgrade steht, denke es sucht nach der Firmware welche es natürlich nicht findet und startet dann wieder von vorne...
Jemand eine Idee wie ich die Firmware aufspielen kann??
also bei meinem 7960er kann ich mit der Option 150 am DHCP-Server die IP des TFTP-Servers mitgeben... alternativ ist noch die Option 128.
Bei mir regelt das dnsmasq auf meinem OpenWRT Router, alternativ kannst du auch unter Windows TFTP32 verwenden, das auch als DHCP-Server funktioniert (habe ich aber nicht getestet). Dann aber nur mit deinem PC verbinden und den anderen DHCP Server (Router) deaktivieren oder Kabel trennen...
hallo...
und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe sowas ähnliches schon mal gelesen...da allerdings mit Option 66.
Nür blöd dass ich keine Ahnung habe was das ist... kannst Du mir das mal erklären und evtl sogar beschreiben wo und wie ich das beim TFTP32 einstelle...
Im tftpd32 Proggy gibt es im Menue des DHPC Servers (muss evtl. über die Settings aktiviert werden) ein Feld Additional Option.
Erstes Feld 150 zweites Feld: IP Adresse wo das Phone den TFTP Server findet.
Gruß,
Marcus
... genau, und möglichst temporär den DHCP-Server deines Routers ausschalten, damit sich TFTPD32 und Router nicht in die Quere kommen.
Das wärs eigentlich :)
mfg,
CTU
vielen Dank erst einmal...
sobald ich heute abend zuhause bin, werde ich das mal testen und
dann auch berichten...
tja war ja klar dass das nicht sofort funktioniert...
also..habe folgendes gemacht
- habe auf einem laptop den tftp32 installiert
- wireless aus...und die netzwerkkarte auf ip etc automatisch beziehen
- beim dhcp habe ich folgendes eingestellt:
ip pool starting: 192.168.0.1
size of pool: 5
wins/dns: freigelassen
Default Router: freigelassen
Mask: 255.255.0.0
Additional Option: 150 --- 169.254.216.183 ( das ist die Adresse die oben im
"Server Interfaces" steht )
tjoa...und dann passiert halt nicht viel... im Log Viewer steht:
rcvd dhcp discover msg for ip 0.0.0.0 mac 00.1d.xx.xx.xx.xx
no more address or address previously allocated by another server
das is doch banane....:(
jemand eine idee was ich falsch gemacht habe?
Guten Morgen :)
- habe auf einem laptop den tftp32 installiert -> Gut
- wireless aus...und die netzwerkkarte auf ip etc automatisch beziehen -> Wireless aus kann nicht schaden. Ip auf automatisch -> nicht gut! Stelle die mal fest auf 192.168.0.1 255.255.255.0
ip pool starting: 192.168.0.1 -> mach da mal 192.168.0.10 draus (wir lassen ein wenig Platz zur .1)
size of pool: 5 -> OK
wins/dns: freigelassen -> OK
Default Router: freigelassen -> Nimm hier mal zur Sicherheit 192.168.0.1
Mask: 255.255.0.0 -> 255.255.255.0
"Server Interfaces" steht ) -> 192.168.0.1 (diese Adresse muss oben bei Server Interfaces stehen)
Somit sollte dein Phone erst mal ne IP bekommen.
Zur Sicherheit würde ich den DSL Router in der Zeit entweder aus machen / von deinem Telefon/PC Netz trennen / Oder auf jeden Fall wie von zanthos schon angemerkt den DHCP auf dem Router abschalten, damit sich da nix beißt.
Wenn das geht sehen wir weiter.
Gruß,
Marcus
Mahlzeit...
habe es genauso gemacht wie Du es beschrieben hast. Resultat...Nada^^
da passiert dann einfach gar nichts.
Da werden dann nicht einmal die 5 ip-adressen im DHCP aufgeführt ( da müssten ja eigentlich die ip's 192.168.0.10 - 14 auftauchen ) tun sie aber nicht.
Im Log Viewer ist auch gähnende Leere...
habe versucht das Telefon dann mal über die 5 ip's anzupingen...geht auch nicht.
Im Log Viewer sollte dann doch irgendwann mal auftauchen welche Datein
das 7970 ziehen will...oder? Kenne das nur von meinem 7960... da hatte ich aber auch nie das Problem das ich dem Tel keine IP zuweisen konnte.Grmpf
Idee ?? :)
Dann nimm mal ein Crosslink-Netzwerkkabel und verbinde deinen PC/Notebook direkt mit dem Phone. Erst mal beobachten ob die Links up gehen und dann schauen ob das Phone sich per DHCP einen Adresse holt.
Wenn das alles nicht hilft wirst du dir wohl ein RS323 Kabel für die AUX Buche des Phones basteln/besorgen müssen. Dann siehst du was auf dem Phone geht.
Gruß,
Marcus
soo...
habe einen switch dazwischen gesetzt... jetzt funktioniert immerhin
der dhcp.
allerdings kommt im log viewer immer noch folgende meldung:
rcvd dhcp discover msg for ip 0.0.0.0 mac xx.xx.xx etc ( das ist aber jetzt die mac vom telefon )
weißt du was diese message bedeutet?
gruß
björn
ist dein dhcp am router aus?
logo... habe ja gar keinen router mehr da dran
ist nur der laptop mit dem tftp drauf und ein switch dazwischen...
grüße
Dein PC hat eine IP 169.... das kommt daher dass er keine IP vom Router kriegt.
Also, nochmals von vorn:
Deshalb stellst du deinen PC auf eine manuelle IP Adresse ein: 192.168.1.100 und als Subnetzmaske 255.255.255.0
Ab besten verbindest Du Dein Telefon mit einem gekreuzten Kabel direkt mit Deinem PC oder du hängst beide an einen Switch oder Hub. LAss einfach den Router aus dem Spiel.
Dann startest Du Tftpd32 und stellst nebst dem Basisverzeichnis Deiner Konfigurationsdateien fürs Telefon folgende TFTP-Einstellungen ein:
IP pool starting address: 192.168.1.10
Size of pool: 10
Mask: 255.255.255.0
den Rest leer lassen, nur die additional Option entsprechend füllen.
Das ganze aktivieren. Dann Telefon an den Strom und warten was passiert.
Vergiss am Schluss nicht, wenn alles geklappt hat, Deinen PC wieder auf automatische IP Vergabe zu setzen.
Moin Zanthos...
danke für die Antwort...
1. ich habe keine 169 ip mehr... das war nur als ich die netzwerkkarte auf
automatisch beziehen gestellt hatte. momentan ist sie auf 192.168.0.1
2. alle anderen einstellungen sind auch richtig...bis auf das ich Option 150 auf
Option 66 geändert habe. 66 soll fürs 7970 sein während 150 fürs 7960 ist.
( wie auch immer...gehen beide nicht :( )
3. einen router habe ich auch nicht angeschlossen... wie oben schon
beschrieben besteht die verbindung nur zwischen laptop, switch und dem
7970.
4. in der meldung im log viewer... erscheint ja immerhin die MAC-Adresse vom
7970.
( das ist die mac vom telefon )
5. noch einamal alle einstellungen
netzwerkkarte: 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
DHCP Server-Einstellungen
Ip Pool Starting: 192.168.0.10
Size of Pool: 5
Mask: 255.255.255.0
Option 66 ( 150 ) 192.168.0.1
6. wenn ich das 7970 starte kommt ein bildschirm wo unten CISCO steht und
oben sind drei felder: eins ist frei, in einem steht upgrading, im nächsten
die MAC-Adresse vom telefon. passiert halt nur nix!!:mad:
beste grüße
option 150 für das 7970 ist richtig
der log eintrag im log viewer ist auch ok, nur sollten dann auch anfragen vom telefon auftauchen
ja tut es aber nicht...
muss ich denn schon eine SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml im tftp-directory haben??
eigentlich nicht oder... das 7960 sagt doch immer welche datei es braucht...
das nicht, aber die skinny firmware
warum das denn? will doch die SIP-Firmware drauf haben...
