shoutcast auf fb 7170
hpc-dietzi
30 Mrz 2007
hi leute,
kann man auf der fb 7170 mit externer platte einen shoutcast server installieren? ich möchte damit erreichen, dass die fb direkt ins netz streamt.
mfg dietzi
Kannst ja mal mit ample testen, wieviel Bandbreite man braucht bzw. bei wieviel Clients der Server/die Box aussteigt. ample kann auch mit trickle (traffic shaping) benutzt werden. Auf die rechtlichen Anforderungen bzw. Gesetze wird hingewiesen.;)
Mit streamripper (im Freetz trunk vorhanden) als relay server, kannst Du auch von einem shoutcast/icecast-server ins LAN/Netz streamen:
/var/mod/root # trickle -s -u 256 -d 256 streamripper http://stream-4.ssatr.ch:80/rsp/mp3 -u jimi -c -d /var/media/ftp/uStor01/stream -r 9000 -R 10 -a -A -s
Connecting...
stream: Radio Swiss Pop
server name: Icecast 2.3.2
declared bitrate: 128
meta interval: 16000
[B]relay port: 9000[/B]
[getting track name... ]
[skipping...   ] The Mamas & The Papas - California dreamin' [  1.62M]
[ripping...    ] Bruce Springsteen - Streets Of Philadelphia [  2.89M]
[ripping...    ] Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go [  3.47M]
[ripping...    ] Reto Burrell - It Doesn't Mean A Thing (CH) [  3.09M]
[ripping...    ] Radio Swiss Pop - www.radioswisspop.ch [  339kb]
[ripping...    ] Phil Collins - Do you remember ? [  4.01M]
[ripping...    ] KT Tunstall - Black Horse And The Cherry Tree [  1.15M]
shutting down
bye..
Die Dateien *.cue und *mp3 kannst Du nach dem Start von streamripper, löschen:
/var/media/ftp/uStor01/stream # ls -l
-rw-r--r--    1 root     root           120 Apr 17 09:32 sr_program_2010_04_17_09_32_21.cue
-rw-r--r--    1 root     root        320000 Apr 17 09:32 sr_program_2010_04_17_09_32_21.mp3
Den stream kannst Du mit "http://<IP-Adresse-Box>:9000" am Client (z. B. xmms) abrufen:
streamrip 1900   root   12u  inet   7535       TCP *:9000 (LISTEN)
streamrip 1900   root   13u  inet   7557       TCP 192.168.###.#:9000->192.168.###.###:42609 (ESTABLISHED)
EDIT:
icecast server auf der FritzBox.
icecast und shout (siehe Patches in diesem Beitrag) funktionieren mit Freetz auf der FritzBox:
shout   3975   root    6u  inet  26526       TCP 192.168.138.1:3195->192.168.138.1:9001 (ESTABLISHED)
icecast 3976   root    9u  inet  26512       TCP *:8000 (LISTEN)
icecast 3976   root   10u  inet  26513       TCP *:9001 (LISTEN)
icecast 3976   root   11u  inet  26514       UDP *:8000
icecast 3976   root   12u  inet  26527       TCP 192.168.138.1:9001->192.168.138.1:3195 (ESTABLISHED)
icecast 3976   root   13u  inet  27784       TCP 192.168.138.1:8000->192.168.138.185:50977 (ESTABLISHED)
-> [01/May/2010:09:28:21] Accepted client 45 from [192.168.138.185] on mountpoint [/default]. 1 clients connected
Playing from /var/mod/etc/icecast/log/default.playlist, line 1
No bitrate or command specified, using autodetect
Checking mpeg headers ...
Layer: III              Version: MPEG-1 Frequency: 44100
Bitrate: 128 kbit/s     Padding: 0      Mode: j-stereo
Ext: 0  Mode_Ext: 2     Copyright: 1    Original: 1
Error Protection: 0     Emphasis: 0     Stereo: 2
[/var/media/ftp/uStor01/ample/mp3/BeeGees_Massachusetts.mp3]
[2:31] Size: 2423745 Bitrate: 128000 (31073 bytes/dot)
[Resolving hostname fritz.box...                                               ]
Done:
 Sent 2423745 bytes in 447543.31073 seconds
Transfer rate average 4359701.525089bps
Lowest sleep time: 999991 microseconds
Now using an overhead factor of 0.000000
904lte
