registrarloses Telefonieren an der Fritzbox - Nebenstellenzuordnung?
risaer
25 Apr 2005
Ich verfüge über zwei FBF7170, bei denen ich nach der Anleitung
von wehavemorefun je einen registrarlosen sip-account eingerichtet
habe.
Rufe ich nun FBF A mit der FBF B an, so erscheint zwar
der "unbeantwortete" Anruf im log, allerdings ohne dass dort FON1
erscheint. Auch das Telefon klingelt nicht.
An FON1 ist sowohl "auf alle Anrufe reagieren" als auch die
entsprechende Nummer des Telefonieeintrages eingestellt.
FBF B ist vom Internet aus nicht zu erreichen, aber soweit ich
mich erinnere, hatte ich bei einer über eine probeweise eingerichtetete
OPENVPN-Verbindung zwischen beiden das gleiche Phänomen
auch in die andere Richtung.
Hat jemand eine Idee, wie ich das zu Wege bekomme?
DM41 schrieb:
dass der Dummy-Account nicht funktioniert, wenn man in der voip.cfg nicht "do_not_register" auf "yes" setzt.
Daran kann es aber nicht liegen. das do_not_register hab ich erst gestern
gesehen (ist wohl neu) und verändert.
Mit "no" funktioniert es auch nicht. Vielleicht funktioniert es einfach nicht,
solange der Account nicht registriert ist (was natürlich nie passieren wird).
Aber dann dürfte das ja auch nicht im Anruflog erscheinen.
Da fehlt doch bestimmt nur irgendein kleiner Eintrag in irgendeiner
cfg-Datei.
Wäre schön, wenn das funktionieren würde. Damit liessen sich dann
endlich auch über OpenVPN verschlüsselte Telefonate führen (jeden
falls theoretisch).
Da fehlt nur noch eine nette GUI. die schnell und einfach ein neues
Zertifikat erzeugt und automatisch in die FB (auf den USB-stick) einfügt.
Da werd ich mir mal gedanken drüber machen. Oder gibts sowas schon?
Naja. erstmal muss das klingeln funktionieren.
Wenn "do_not_register = no;" Eingestellt ist geht nichts raus wenn nur der Dummy da ist. Er muss auf "yes"
Um eine Verbindung zustande zu bringen muss der VOIP-Port (5060) der Boxen jeweils für die andere Erreichbar sein.
Wenn beide Boxen an einem DSL Anschluss hängen muss der PORT auf einer Box geändert werden. (Auch wenn sie nur Intern benutzt werden soll. Warum hab ich noch nicht rausgekriegt)
Wenn mich nicht alles täuscht, stelle ich damit nur das ständige Versuchen
des Registrieren aus, was ja eh nicht klappt, oder?
Der angerufenen oder beider?
Bist du dir bei dem hier sicher? Im Anrufprotokoll steht der Anruf ja.
Nur(?) eben die Nebenstellenvergabe klappt nicht.
Also meinst du, wenn ich ne OpenVPN-Verbindung zwischen den
Boxen habe und den Port der einen ändere, klappt es?
Ich bekomme dann wenn es auf "no" steht sofort ein Besetzt. (Außer in der Box gibt es einen weiteren bereits erfolgreich Registrierten VoIP Account)
Beiden Ansonsten gab es seltsame Effekte (Klingen und dann Stille oder eine Fehlermeldung im Ereignislog der Angerufenen Box ... Internettelefonie mit xxx über xxx.xxx.xxx.xxx nicht erfolgreich)
Meine erste Idee war es in Box 1 einfach Port 6060 auf Box 3 Port 5060 zu forwarden. In diesem Zustand kommt das Gespräch noch zustande und nach einigen Sekunden ist dann absolute Stille.
Danach hab ich Box 3 auf 6060 gestellt und Forwarde den Port 6060 direkt auf Box 3. Danach ging es.
Ich vermute das die Angefrufene Box das Gespräch Zwar erkannt hat aber der anderen Box nicht signalisieren kann das die Verbindung steht und deshalb vorm Klingen abbricht. Steht was im Ereignisprotokoll?
Könnte klappen je nachdem wie OpenVPN konfiguriert ist. Wenn beide Enden als ein Netz gelten sollte es gehen. (Net to Net).
Bei mir im Lan kann ich jedenfalls jetzt auch von einer Box zur anderen.
Box 1 hat [email protected] die Box 3 [email protected]:6060
Beider erreichen sich gegenseitig Problemlos und sind auch von aussen Erreichbar.
