[Gelöst] cpmaccfg auf der 7570
yveskreis
10 Dez 2012
Ich bin nicht sicher inwieweit die 7570 cpmaccfg unterstüzt. Nach mehreren Tests scheint vieles zu klappen ausser
cpmaccfg ssm special
Dannach bricht die Internetverbindung zusammen und kann nur durch einen Neustart reaktiviert werden... :-( Ein Workaround kann teilweise
cpmaccfg ssm split
sein, ich würde aber
cpmaccfg ssms eth0 0x21 eth1 0x2e
vorziehen... hat jemand eine Idee warum das bei der 7570 nicht zu klappen scheint?
lg,
Yves
Wenn die 7570 nicht die gleiche Switchkonfiguration einsetzt wie die 7270, dann kann es sein, dass nicht alle Modi funktionieren. cpmaccfg wurde hauptsächlich für die 7270 v2/v3 getestet.
Oliver
Danke für Deine Antwort. Könntest Du den Modus special auf Deiner 7570 für mich testen? Wie kann ich das Problem debuggen (helfen)?
lg,
Yves
Ich habe jetzt versucht das Problem zu debuggen...
root@fritz:~# cpmaccfg ssm normal
Setting switch_mode to 'normal' (1).
root@fritz:~# cpmaccfg gsmc
Devices: 2
WAN is port: 6
Device 1: name=wan, portmask=0x60
Device 2: name=eth0, portmask=0x2f
Dementsprechend müsste ich vermutlich
cpmaccfg ssms -w 6 eth0 0x21 eth1 0x2e wan 0x60
nutzen, dies scheitert jedoch mit der Fehlermeldung "Error: WAN port number out of range 1..4." Zuerst wollte ich cpmaccfg patchen, dann habe ich mich an das Kapitel "Patch des Standard-Modus" im Wiki erinnert und mich an den Einstellungen für den funktionnierenden split mode inspiriert und diesen umgeändert:
    }, { /* VINAX7 */
        /* No legal mode        */ { 0, 0xff,
                                        { {"", 0x0}
        /* CPMAC_MODE_NORMAL    */ { [B]3[/B], 6,
                                        { {"wan",  0x60},
                                          {"eth0", [B]0x21[/B]}[B],[/B]
                                          [B]{"eth1", 0x2e}[/B]
Nun lauf die Fritz!Box 7570 wie gewünscht mit 2 getrennten VLANs wobei die drei letzten Ports gebündelt sind.
Devices: 3
WAN is port: 6
Device 2: name=eth0, portmask=0x21
Device 3: name=eth1, portmask=0x2e
P.S.: Im Attachment ist der Patch für den Normal sowie den ATA Mode um dies auf der 7570 zu realisieren.
  • 990-cpmac.patch.zip
Frage 1:
Funktioniert die Modifikation der ar7.cfg, die in diesem Wiki-Artikel vorgestellt wird, auch mit der 7570?
Mit der 7170 hat es in meinem Fall geklappt.
Frage 2:
Wie müßte der Patch aussehen, wenn man die 7570 im ATA-Modus und 3 VLANS betreiben möchte?
-        /* CPMAC_MODE_ATA       */ { 2, 0,
+        /* CPMAC_MODE_ATA       */ { 4, 0,
                                         { {"wan",  0x21},
-                                          {"eth0", 0x2e}
+                                          {"eth0", 0x22},
+                                          {"eth1", 0x23}
+                                          {"eth2", 0x24}
THX
