FB 7170 mit 29.04.29 Probleme mit ssh?
chrish
3 Aug 2005
nachdem ich auf meine FB auf 29.04.29 geupdated habe funitoniert ssh leider nicht mehr.
Wenn ich mit telnet die debug.cf ansehe steht aber alles korrekt drin.
Kann da jemand nachvollziehen oder hat tipps wie ich es wieder zum laufen bekomme?
Danke schon mal.
EDIT
es scheint an der Forwardrule zu scheitern
Jan 5 15:06:16 dsld[681]: internet: 192.168.178.253 not an intern host, forward
rule "tcp 0.0.0.0:2222 192.168.178.253:22 0 # SSH" ignored
folgendes habe ich am ende der debug eingefügt
ifconfig eth0:1 192.168.178.253 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255 up
anscheinend nimmt er das mit der 29.04.29er nicht mehr.
Wie kann ich denn sicherstellen das er das übernommen hat?
Any Ideas?
EDIT 2 mit ps sollte ich doch den dropbear sehen oder?
weil der läuft auch nicht. anscheinend wird die ganze debug ingnoriert.
Das ist wohl das eigentliche Probleme: Dein Dropbear-Binary laeuft nicht mit der uClibc der neue Firmware. ( Wenn du "dropbear" aufrufst, siehst du eine entsprechende Fehlermeldung. ) Man braucht eine gegen die neue uClibc kompelierte Version.
Hatten denselben Effekt, danach ging dann aber wieder alles ohne weitere Anpassungen wie vorher.
Danke für die Antwort, aber wo bekomme ich so eine Version von dropbear her?
Lade Dir den cfg_dropbear von spblinux unter www.spblinux.de/fbox/26 runter.
cd /var
wget http://www.spblinux.de/fbox/26/cfg_dropbear
chmod +x ./cfg_dropbear
./cfg_dropbear install
Läuft unter dem 2.6'er Kernel.
Danke für die Info,
werde ich nachher mal testen. So wird der dropbear permanent installiert oder? und nicht mehr durch die debug.cfg nachgeladen?
Mal sehen ob das dann funktioniert wenn ich die debug.cfg unverändert lasse.
Die Installation müsste aus der debug.cfg nach jedem Restart wiederholt werden.
Es gibt aber bald eine erweiterte Version des cfg_dropbear, die auch eine Installation auf ein beliebiges Verzeichnis ( z.B. USB-Stick ) erlauben wird.
In diesem Fall wird die Installation "permanent" auf z.B. den USB-Stick gelegt, so daß kein Zugriff auf's Internet mehr erforderlich sein wird.
Das habe ich versucht, funktioniert auch. Allerdings habe ich versucht das binary auf nen Webspace zu laden und über die debug.cfg beim start automatisch zu laden. Anscheinend habe ich das falsche erwischt, denn es geht nicht. Wo finde ich denn auf meiner Box dann das richtige Binary nachdem ich installiert habe?
Mittlerweile gibt es eine neue Version des cfg_dropbear, die sowohl eine Installation in ein beliebiges Verzeichnis oder aber USB-Stick installiert.
# ./cfg_dropbear
usage:
[INST_DIR=installation_directory] cfg_dropbear [-v] install
(installs to ramdisk or to INST_DIR/addons if INST_DIR is given)
cfg_dropbear [-v] usb_install | remove
(usb_install: installs to /addons of autodetected usb device or to INST_DIR)
Somit wird besipielsweise bei einer USB-Installation, lediglich bei der Erstinstallation auf's Internet zugegriffen. Bei Folgeinstallationen erkennt das Install script, daß es alle notwendigen Dateien auf'm USB Verzeichnis bereits hat und installiert dann von dort.
Du brächtest daher nach der Erstinstallation in der debug.cfg lediglich folgende Zeilen hinzu zu fügen.
/var/media/ftp/<my_usb_name>/addons/cfg_dropbear usb_install
/var/media/ftp/<my_usb_name>/addons/cfg_dropbear start onlykey
Danke bei mir funktioniert das mit dem installieren schon, aber ich hätte gerne das Binary das ich von nem Webspace nachladen kann.
Das schaffe ich mit cfg_dropbear (noch) nicht.
@dynamik, kannst Du (oder jemand anders) mir zu meiner letzten Frage weiterhelfen?
folgendes steht in cfg_dropbear
#server=http://192.168.222.10
server=http://www.spblinux.de/fbox
# cfg.common and cfg.customize are downloaded from $server and
# firmware version specific files are downloaded from $server$svr24 (or $svr26)
# (kernel 2.4/uClibc-0.9.26 or kernel 2.6/uClibc-0.9.28);
# default sub directories are /24[.zlib|.zlib16] and /26.
# svr24=/24
# svr26=/26
also einfach server=http://mein_server.org/mein_verzeichnis setzen, cfg_dropbear, cfg.common und cfg.customize nach mein_verzeichnis kopieren.
Unterverzeichnis mein_verzeichnis/26/ erstellen und dorthin dropbear.sqf, rd.ko, freeramdisk kopieren.
spblinux
dropbear binary & busybox binary
Ich hatte Dich so verstanden, dass Du die binaries willst.
Bei mir hat es problemlos mit den Binaries von
http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~metz/uClibc-0.9.28/
funktioniert.
Wichtig ist, dass man dropbear und die busybox mit Kernel 2.6 braucht.
Beide runterladen und dann mit install.sh (aus dem Hauptthread) installieren.
Cheers
spblinux schrieb:
Danke spblinux so gehts. Aber perfekt fände ich es wenn ich über die debug.cfg nur ein neues dropbear binary laden kann. Denn das von der the-construct.de Seite läuft leider nicht mehr mit der alten ulibc
Ich teste es gleich mal ob es mit den binarys von baer_giesing geht
Cheers
Welche install.sh aus welchem Hauptthread meinst Du?
Ciao
@chrish
Wie wärs, wenn Du die dropbearmulti laut Links von baer_giesing herunterlädst, in dropbear umbenennst auf dein webspace uploade.
muss es doch wieder laufen, wenn es vorher gelaufen war ???
Gruss.
amsl
PS: olistudent hat auch entsprechende files gepostet:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=681789&postcount=34
