Wahlregel ausgehende Rufnummer
Octi2007
6 Jul 2008
Hallo an alle,
erstmal möchte ich kurz Hallo sagen. Ich bin zwar schon einige Zeit registriert und habe gelegentlich (aufgrund von Google-Suchen) mal in dieses Forum gefunden, war aber bisher nicht aktiv. Das ändert sich nun heute, da ich eine Frage habe, die weder über Google noch über die SuFo klären konnte.
Ich nutze eine Fritzbox 7490 (OS 6.24) und derzeit noch einen ganz schnöden alten ISDN ohne IP-Telefonie. Die Fritzbox dient derzeit dennoch schon als Telefonanlage und Router gleichermaßen und ist mit insgesamt 6 MSN-Rufnummern bestückt. Nun ist es allerdings so, dass ich bestimmte Rufnummern nur für bestimmte Zwecke nutze. So haben Familie und Freunde z.B. eine andere Telefonnummer wie Versandhäuser, Krankenkassen usw. Das hat den Vorteil, dass ich im Falle von beginnenden Telefonterror nur die letztere Nummer ändern muss ohne dass ich die Familiäre Nummer davon betroffen wäre-. Die Programmierung ist daher so angelegt, dass über 1 Handteil nur die private Nummer rausgeht, über das anderen nur die Offizielle. Allerdings kommt es häufig vor, dass man nicht das richtige Handgerät in der Nähe hat oder das nötige gerade auf der Ladeschale liegt. Also muss man oft das "falsche" verwenden, was ja nicht Sinn und Zweck der Idee ist.
Nun war also der Gedanke folgender: Alle Handteile bekommen die offizielle Rufnummer als ausgehende Rufnummer zugewiesen. Dann wollte ich per Wahlregel festlegen, bei welchen Zielrufnummern die private Rufnummer also ausgehende Rufnummer verwendet wird. Geht aber nicht. In den Regeln kann ich nur zwischen Internettelefonie und Festnetztelefonie unterscheiden, was meinem Zweck nicht dienlich ist. Klar gäbe es jetzt die Option mittels Vorwahl *11x# zu arbeiten - das erscheint mir auf Dauer aber doch recht umständlich - zumal man da im Alltagsstress nie wirklich dran denkt.
Bleibt also die Frage: Hat irgendjemand einer Idee wie man der Fritzbox beibringen kann, dass bestimmte Rufnummer automatisch über bestimmte MSN angewählt werden - egal welches Telefon verwendet wird ????
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen verständlich schildern. Ich freue mich auf Eure Antworten unden einen spannenden Meinungsaustausch !
Octi2007
Ganz blöde Idee: Du machst ein SIP-Registar an der Fritzbox und meldst deine Fritzbox daran an, dann können die Wahlregel übers Internet gehen
ich hab deinen Vorschlag mal auf der AVM Seite nachgelesen - wenn ich das recht verstanden habe, bräuchte ich dafür ne zweite Fritzbox... Der Aufwand wäre mir dann doch etwas groß.
Ich hatte gestern schon eine ganz andere Idee, die aber leider nicht funzt. Ich hätte die Nummernkürzel, die vor die Zielrufnummer müssen (*11x#) also Anbietervorwahl programmiert und dann in die Wahlregeln die Nummern eingegeben, die ich über die private MSN anrufen möchte. Geht aber nicht, da in den Anbietervorwahlen keine * und # Zeichen, sondern nur Zahlen erlaubt sind.
Octi
Schönes Thema - habe ich auch schon bei AVM als Entwicklungs-Auftrag gegeben, dass man im Telefonbuch einfach die Nummer über die ein Anruf rausgehen soll hinterlegen kann. Wenn nämlich im Telefonbuch Du *11x# schreibst war / ist (kann ich jetzt nicht mehr genau sagen) das der Name bei eingehenden Anrufen nicht angezeigt wird :-(
Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass mir der Eintrag im Telefonbuch wenig nützt. In 99% der Fälle wähle ich meine Nummern selbst, da ich die meisten im Kopf habe. Die einzutippen ist 1.000x schneller als sie aus dem Adressbuch zu suchen oder sich nochmal die Kurzwahlnummern der Fritzbox zu merken.
Ich verstehe nur nicht, warum eine, eigentlich so einfache, Funktion nicht in den Wahlregeln berücksichtigt wird. Ist bei AVM oder auch anderen Routerherstellern bisher einfach nur noch niemand auf die Idee gekommen????
Octi
Bei mir gehen Rufnummern auszuwählen.
ob es bei dir wegen Festnetz nicht geht weiß ich nicht.
2 Versuche: erweiterte Ansicht
oder im Firefox auf kein Stil gehen. Unter Ansicht -> kein Stil.
Sieht bei mir genauso aus - ist aber nicht das, was ich suche. Dafür müsste ich bei "Verbinden über" MSN 1, 2, 3 usw wählen können. Wählbar ist aber nur Standardanbieter und Internettelefonie.
Octi
Bei mir kann ich die Nummern Wählen worüber her ausgewählt wird
Sind das MSN/ISDN-Nummern, wie sie Octi2007 braucht?
Dann frage ich mich, was bei Dir anders ist als bei mir. Das mit der Internettelefonie kann natürlich sein. Das kann ich aber ganz einfach rauskriegen. Hab noch einen 2. Anschluss mit IP von der Telekom und ner FB7390. Die Stil-Einstellung war es jedenfalls nicht und die Konfig der FB läuft eh über "Erweitert".
Sieht fast so aus... aber was macht er anders ???
Octi
Edith:
Hab mal auf der anderen Fritzbox nachgeschaut. Dort habe ich die MSN drin; scheint also wirklich an der IP-Telefonie zu liegen. Kanns aber nicht auf Funktion testen, da die FB ca. 600 km entfernt steht.
Schau mal unter "Telefonie" - "eigene Rufnummern", ob da deine MSN korrekt eingetragen sind.
Joe
Klar sind sie das. Sonst würde die Zuweisung der MSN auf meine Telefone nicht funzen...
Octi2007
ist ja Eindeutig das ich Ip habe.
Ich hätte noch eine Id . Wenn dies nur für Ip - Nummern geht. ob das geht müssta getestet werden - Sip-server der Box nutzen und auf der Box eine Sip-Rufnummer auf der gleichen Box einrichten
Ps - bei mir geht es (ip-Nummer - kann eventuell auch mit fritz.box gehen)
@octi2007: Stell doch bitte einen Screenshot von deiner Wahlregel-Seite ein, dann können wir evtl mehr sehen...
Und
stimmt so schon mal nicht...
Grundsätzlich : Du erwartest Hilfe, also arbeite Vorschläge sorgfältig ab. WIR sitzen nicht vor deinem Rechner...
@ thtomate12
hast ja recht - deswegen der Test (und meinen Schreibfehler bereinigt :) )
Abend
@Tieflieger: Registrar: fritz.box und Proxy: 192.168.11.1 (oder hostname oder hostname.fritz.box) ;)
Meine Meinung: IPv4 nur angeben, wenn auch nur IPv4 gewünscht.
Die Nutzung von DNS Namen ermöglicht nämlich auch IPv6.
Stelle das selbe Verhalten wie von Octi2007 geschildert bei der 7170 als auch 7390 fest.
Bei Rufumleitung wie bei CallThrough sind "Festnetz" als auch die einzelnen Festnetz/MSN/ISDN-Nummern auswählbar, seltsamerweise aber nicht bei den Wahlregeln, da ist nur "Festnetz" auswählbar.
Der Trick mit dem SIP-Registrar klappt bei mir nur mit *12x#<Zielrufnummer>.
Bring ich die *12x# zu Grunde liegende Nummer (620) in die Wahlregeln, kommt ein Besetztzeichen.
Es scheint generell nicht möglich zu sein, einzelne Festnetznummern in die Wahlregeln zu bekommen.
Warum ist wohl ein AVM-Geheimnis.
Hallo und guten morgen. War gestern etwas knapp von der Zeit und kümmere mich daver heute um den Screenshot. Aber als 1. Info:
Ich hab ne 7490 mit OS 06.24 und Telekom ISDN. Da ists nicht wählbar.
Ausserdem hab ich noch nen 2. Anschluss mit ner 7390 mit OS06.23 und nem Telekom IP. Da hab ich die Korrekte Auswahlliste. Screenshots folgen heute im Laufe des Tages...
Octi
MK34
