Basis 7270 - Repeater 7141&7170 WDS extrem langsam
qwer
9 Jan 2007
ich betreibe eine 7270 mit der aktuellen 54.04.97 Firmware.
Daran hatte ich eine 7170 mit aktueller Firmware gehängt und der WLAN-Datendurchsatz war extrem langsam!
Immer zw. 24-54 kB wobei dies bei den an den Repeater angeschlossenen Computern keinen Unterschied machte. Das Arbeiten mit dem Internet upload/download war extrem langsam. z.B. spiegel.de, immoscout24.de ca 30-60 Sekunden bis es die Seite komplett aufgebaut war.
Zum Test hängte ich eine 7141 als Repeater dran mit exakt dem gleichen Ergebnis -> laaangsam.
Als Info: bevor ich die 7270 als Basis einrichtet, hatte ich eine 7170 als Basis und eine 7140 bzw. eine 7141 als Repeater. Die Boxen jeweils immer an der gleichen Stelle und da war der Datendurchsatz 1A.
Meine Schlußfolgerung: es liegt nicht an der 7170 und auch nicht an der 7141. Die Orte der FBs sind identisch, also an dem kann es auch nicht liegen. Jedes Mal wurde WPA2 als Verschlüsselung zw den FBs genutzt. Wenn Laptops per WLAN direkt an der 7270 hängen ist der Datendurchsatz allerdings auch kein Problem... Es ist auch sonst nichts geänder worden. Weder Software noch Hardware! Der Fehler liegt wohl an der 7270.
Habt ihr eine Idee?
Keine Idee, aber genau das gleiche Problem. Es betrifft auch 7050 und W501W als Repeater an einer 7270 :-(
Wie sind denn die Ping-Zeiten - ins Internet und bei dir lokal zwischen den Rechnern an den Boxen?
Welchen WLAN-Modus (b/g/n) hast du auf der 7270 eingestellt?
Bei mir dauerte es schon ewig, die 7270-Weboberfläche aufzurufen. Ich habe den Versuchsaufbau aber nicht mehr stehen (ich mache häufig Vernetzungen auch über WLAN für Kollegen und probiere solche Sachen nur aus, damit ich die dann bei anderen einsetzen kann. Persönlich verkabel ich lieber alles, WLAN ist Teufelszeug ;-) )
Die 7270 sendet über b&g -> die Repeater 7170 & 7141 k;nnen kein n!
Netzinterne Ping-Latenz im Durchschnitt 350ms, ins Internet ca 5000
irgendeine Idee?
Schwanken die Ping-Zeiten oder sind sie eher konstant?
Welche Verbindungsrate wird für die WDS-Strecke angezeigt?
Ich denke, das ist die .67. Vielleicht solltest 'mal einen Werksreset machen und die Konfiguration komplett neu vornehmen.
Ansonsten könnte es auch ein HW-Problem sein (Garantiefall?).
HW-Problem ist quasi auszuschließen. Betrifft ja nur WDS (bei mir jedenfalls) und repeaterseitig verschiedene Boxen. Bei einem gebitswitchten W500v als echter Client (nicht WDS) flutschen die Daten mit Highspeed durch die Luft. Mit der WLAN Hardware ist also alles in Ordnung.
ich denke auch, das ein HW Problem auszuschliessen ist, da meine Laptops die per WLAN an der 7270 haengen einen normalen Datendurchsatz haben.
Die Ping-Latenz schwankt ca um +- 10 Prozent.
WDS Verbindungsraten schwanken im Extremfall zw 24-54 kB sind aber meist zw 48-54bkB.
und ja, die Firmware ist .67
Und auf der 7170? Auch b&g? g++ abgeschaltet?
Du könntest 'mal beide auf nur g stellen.
Hast du 'mal ausprobiert, wie die Geschwindigkeit ist, wenn die WDS-Strecke nicht verschlüsselt ist?
Gibt es nicht zufällig einen neuen WLAN-Nachbarn, der auf einem angrenzenden Kanal funkt?
sehr interessant dieser Thread, da ich mit dem gleichen Problem kämpfe... Fritz!Box 7270 als Basis, 7170 als Repeater...
Hänge ich mit WLAN direkt an der Basis, so habe ich ca. 1,5MB / sec Downstream. Gehe ich über den Repeater, so bleiben noch 30 - 50 KB.
Interessanterweise tritt dieses Problem nicht auf, wenn ich meine uralte Fritz!Box SL WLAN als Repeater einsetze. Gleiche Verschlüsselung und sonstige Einstellungen identisch zur 7170... Das leuchtet mir wirklich nicht ein...
Hat noch irgendjemand eine Idee?
nach einer langen Nacht habe ich endlich rausgefunden, woran die Probleme bei mir liegen.
Die 7270 unterstützt b+g+n. Die 7170 unterstützt b+g. Aus diesem Grund hatte ich meine 7270 schon auf b+g gestellt. Allerdings habe ich nicht daran gedacht (bzw. bin ich gar nicht davon ausgegangen, dass das ein Problem sein könnte), dass die 7170 diesen 802.11g++ Modus für Übertragungsraten bis 108 MBit zur Verfügung stellt.
Nachdem ich das Häkchen in der Web-Oberfläche der 7170 rausgenommen hatte, funktionierte alles einwandfrei.
Vielleicht hilft das ja bei dem ein oder anderen auch...
MfG
Nach "g++ abgeschaltet?" hatte ich oben schon gefragt (Beitrag #9).
Leider meldet sich der Thread-Opener hier gar nicht mehr.
Sorry, hab ich echt voll überlesen...
Aber damit funktioniert es einwandfrei...
Ja das kann ich auch bestaetigen. Ohne dem Haeckchen geht es eindeutig besser.
Danke fuer den Tipp - ich habe es gerade ausprobiert und der Datendurchsatz ist sofort merklich hoeher.
hab gerade beim Googeln nach dem Problem diesen Thread gefunden. Auch das g++ abgehakt und alles ist bestens!
Danke für die Tipps!
Hallo und Danke für die Tipps! Mittlerweile flunzt es auch ganz gut, wenn man die automatischen Einstellungen auswählt.
longwilliam060
