Hallo liebes Forum,
ich habe mich jetzt schon fast 24 Stunden (nicht am Stück, aber insgesamt ) durch alle möglichen Foren gekämpft und mein Problem trotzdem nur zur Hälfte gelöst bekommen. Außerdem waren alle Threads, die ich zu meinem Thema gefunden habe, mindestens ein dreiviertel Jahr alt.
Daher habe ich mich jetzt mal entschlossen, ein neues Thema mit genau meiner spezifischen Konstellation zu eröffnen, sozusagen als letzte Hoffnung.
Zu meiner Konfiguration mal vorab: Anschluss Analog, DSL 2.000, Provider 1&1, FBF Wlan 7050 - FW 14.04.33, Fritz!fax-Version 3.06.44
Zu meinem Problem: Bisher hatte ich lediglich eine Festnetznummer, die ich mittels *12# bei Bedarf auch für VoIP-Telefonate genutzt habe - hat gereicht.
Da ich ab Januar ein Gewerbe betreibe, habe ich mir zwei weitere VoIP-Rufnummern von 1&1 zuteilen lassen.
An FON2 habe ich nun also eine weitere Rufnummer, mit der ich quasi meinen "Geschäftsanschluss" betreibe - funktioniert wunderbar.
Die zweite neue Rufnummer habe ich in der FBF an FON3 gelegt und hatte eigentlich vor, diese ausschließlich für geschäftliche Faxe zu nutzen.
Bis jetzt habe ich es hinbekommen, über diese zweite neue Rufnummer Faxe an normale Festnetz-Faxgeräte zu versenden, jedoch klappt der Empfang mit der Fehlermeldung "3315/Verbindungsabbau während der Übertragung (Ausführungsfehler)" nicht.
Bei den verschiedenen Einstellungen blicke ich so langsam selbst nicht mehr durch, vor lauter unterschiedlichen Ratschlägen, die man im WWW findet.
Aktuell schaut´s bei mir so aus:
Kennung: 0049vorwahlohnenullintendiertefaxrufnummer
Reiter ISDN:
Rufannahme:
[x] alle eingehenden Anrufe
(bei "nur für folgende MSN" ist die intendierte Faxnummer - ohne Vorwahl, so wie Sie in der FBF steht, eingetragen - ist aber nicht angehakt)
Bei "eigene MSN" steht diese Nr. ebenfalls drin (ohne Vorwahl)
ISDN-Controller:
[x] Telefax-G3-Dienst des ISDN-Controllers benutzen (ist grau, kann ich nicht ändern!)
[x] ISDN-Controller Nr. 5 (ich hatte auch schon Fritz!Box Internet gecheckt, aber da hält er unter erweiterte Einstellungen "Analoges Fax" nicht, sondern springt immer wieder auf ISDN-Fax um).
[x] Analoges Fax
[x] Faxempfang auch bei Diensterkennung 'Sprache'
Bei Anruf von meinem Mobiltelefon bzw. meiner ursprünglichen Festnetz-Nr. auf der gewünschten Fax-nr. höre ich auch das typische Fax-Piepen.
Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche relevanten Angabe oder Infos vergessen habe. Wenn jemand noch etwas wissen will, einfach fragen .
Mein Wunsch ist eben, diese zweite neue Rufnummer ausschließlich für Versand und Empfang von Faxen zu nutzen. Nur wie gesagt will der Empfang nicht so recht. Hat vielleicht jemand eine Idee, an was es hängen könnte bzw. einen anderen Vorschlag, falls das so gar nicht geht?
Ist halt echt wichtig, weil ich die Sache gewerblich nutzen möchte (nicht in großem Stil, aber zumindest faxtechnisch erreichbar sein und ab und zu mal was senden können).
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Alex
Reiter ISDN:
Rufannahme:
ISDN-Controller:
[x] Analoges Fax
Alex
