Ich habe mit dem aktuellen Trunk (6143) größere Schwierigkeiten, unter anderem mit openSSH. Client und Server beenden sich bei mir beide mit seg fault (siehe unten). Die Probleme treten sowohl mit der offiziellen Firmware aber auch mit der Preview auf. Mit der aktuellen Preview war zusätzlich auch die Anmeldung über die AVM-Weboberfläche (bleibt nach PW-Eingabe einfach stehen bis zum reboot durch watchdog) und der Push-Service defekt.
Das image wurde mit der Download-Toolchain unter F14 (64b) gebaut. (Das Bauen der lokalen Toolchain bricht bei mir mit einem make Fehler ab (no rule for ...)),
Welche zusätzlichen Infos könnten helfen, um SSH wieder an den Start zu bekommen?
root@fritz:~# find / -name sshd -print
/usr/sbin/sshd
root@fritz:~# ldd /usr/sbin/sshd
ldd: can't open cache 'etc/ld-uClibc.so.cache'
libcrypto.so.0.9.8 => /usr/lib/freetz/libcrypto.so.0.9.8 (0x2aabe000)
libutil.so.0 => /lib/libutil.so.0 (0x2abd0000)
libz.so.1 => /usr/lib/freetz/libz.so.1 (0x2abe1000)
libcrypt.so.0 => /lib/libcrypt.so.0 (0x2ac04000)
libresolv.so.0 => /lib/libresolv.so.0 (0x2ac28000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x2ac39000)
libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2ac75000)
libdl.so.0 => /lib/libdl.so.0 (0x2acf0000)
ld-uClibc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x2aaa8000)
root@fritz:~# sshd
Segmentation fault
root@fritz:~# ssh -v
Segmentation fault
root@fritz:~# strace ssh &> log.txt
Segmentation fault
