- Mitglied seit
- 13 Apr 2017
- Beiträge
- 9,336
- Punkte für Reaktionen
- 2,183
- Punkte
- 113
Neues Modell im Anmarsch, FRITZ!Box 7530 (Artikel-Nr. 2000-2839) aka 1und1-HomeServer+ (Artikel-Nr. 2000-2840):
https://newsroom.1und1.de/2018/06/0...netzwerk-der-neue-11-homeserver-jetzt-bei-11/
https://hilfe-center.1und1.de/bin_d...0-01-40-00167_60235_SSA_DSL_7530_20180523.pdf
Wichtigste Merkmale (Unterschiede zur 7560):
Die weiteren technischen Merkmale (laut Datenblatt) sind wohl ansonsten mit der FRITZ!Box 7560 vergleichbar:
Die Hardware oder das Innenleben der 7530 ist aber sonst mit keinem der bisherigen 75xx-Modelle vergleichbar (siehe Beiträge #7 und #8 von @eisbaerin und @Daniel Lücking). Bis auf das DSL-Modem, welches wie bei der 7590 oder 6890 LTE auf einem Intel VRX518 basiert (also kein Broadcom-Modem wie bei der 7582 wie sich einige vielleicht erhofft haben), ist die 7530 ansonsten eher mit einer Fritzbox 4040 vergleichbar.Vermutlich kommt Als SoC kommt ein Qualcomm IPQ4019 oder IPQ4029 zum Einsatz (siehe Beitrag #8, bei der 4040 ein IPQ4018 und außerdem 32MB NOR-Flash anstatt 128MB NAND-Flash):
SoC:
- Qualcomm IPQ4019 (https://www.qualcomm.com/media/documents/files/ipq40x8-ipq40x9-product-brief.pdf)
RAM:
- 256MB, Nanya NT5CC128M16IP-DI (https://web.archive.org/web/20220314193051/http://www.nanya.com/en/Product/3969/NT5CC128M16IP-DI)
Flash-Speicher:
- 128MB NAND-FLash, Macronix MX30LF1G18AC-TI (https://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/8443/MX30LF1G18AC, 3V, 1Gb, v1.0.pdf)
Ethernet PHY (für LAN-Ports 1-4):
- Qualcomm QCA8075
DSL-AFE:
- Intel VRX518, S7443L62 SLMF8 (https://web.archive.org/web/2017051...products/95060/Intel-XWAY-VRX518-DSL-Frontend)
SLIC:
DECT:
- Dialog SC14448
WiFi RF Front-End:
- 2x ? (2.4GHz)
- 2x ? (5.0GHz)
Fazit:
Bis auf den kleinen Abstrich im 2.4GHz Band steht die 7530 ansonsten in allen Punkten laut Datenblatt sogar besser da als die 7560.
Themen zur Firmware (7530):
Bilder und Abmessungen:
Hinweis zur FRITZ!Box 7520 Typ A (ergänzt am 24.06.2019, editiert am 01.10.2020, Hinweis zu Typ B am 04.02.2023 hinzugefügt):
Die Hardware der FRITZ!Box 7520 Typ A (nur als 1und1-Modell erhältlich, Artikel-Nr. 2000-2882) ist, vom Gehäuse abgesehen, identisch zur 7530. Also gleiches Mainboard (und somit auch die gleichen WLAN und DECT-Antennen) und Ausstattung was die Hardware betrifft.Bei einigen Modellen der 7520 ist evtl. nur die aufgelötete USB-Buchse ein USB 2.0 Modell mit 4 Kontakten, aber es sind angeblich auch schon Modelle der 7520 mit USB 3.0 Buchse aufgetaucht. Edit: Alle 7520 haben ebenfalls eine USB 3.0 Buchse, diese ist lediglich in schwarz gehalten (anstatt blau wie bei der 7530). Edit #2: Auch neuere Modelle der 7530 haben mittlerweile eine schwarze USB 3.0 Buchse.
Die Unterschiede beim Funktionsumfang (bspw. nur 2x Gigabit-Ethernet anstatt 4x sowie USB 2.0 anstatt 3.0) zwischen 7520 und 7530 werden nur durch die Firmware der 7520 bestimmt. Es ist aber nach aktuellem Kenntnisstand mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich, die Firmware der 7530 auch auf der 7520 Typ A zu installieren (>KLICK1< oder >KLICK2<) und somit auch den Funktionsumfang der 7530 zu nutzen (also auch 4x Gigabit-Ethernet und USB 3.0).
Hinweis zur FRITZ!Box 7520 Typ B:
Mittlerweile (Mitte 2022) ist die 7520 Typ B aufgetaucht (ebenfalls nur als 1und1-Modell erhältlich, Artikel-Nr. 2000-3011), die einzigen Unterschiede zum Typ A ist das xDSL-Modem und das nun auch die Gehäusegestaltung der 7530 verwendet wird. Bei der 7520 Typ A kommt (wie auch bei der 7530) ein Intel/MaxLinear VRX518 als xDSL-Modem zum Einsatz und bei der 7520 Typ B ein zusätzlicher SoC von Realtek (RTL8685) samt dazugehörigem xDSL-Frontend (RTL8275). Der Energieverbrauch könnte somit bei Typ B geringfügig höher liegen als bei 7520 Typ A und 7530 (auch wenn wohl beim Typ B ein Netzteil mitgeliefert wird welches eine geringere max. Ausgangsleistung besitzt). Aufgrund dessen kann bei der 7520 Typ B auch nicht die Firmware der 7530 installiert werden (bzw. wenn dann ohne funktionierendes xDSL-Modem).
Wie hier erläutert würde ich übrigens die 7520 Typ B nicht als 7520 v2 bezeichnen.
Themen zur Firmware (7520 Typ A+B):
Hinweis zur FRITZ!Box 7530 AX (ergänzt am 01.10.2020):
Es sind (u.a.) Firmware-Images für ein evtl. Nachfolgemodell der 7530 aufgetaucht, welche Unterstützung für 802.11ax mitbringt. Laut Firmware-Images hat diese den Produktnamen "7530 AX" (Edit: Artikel-Nr. 2000-2930). Die Hardware-Platform scheint eine ganz neue zu sein und setzt keinen SoC von Qualcomm + xDSL-Modem von Intel/MaxLinear ein sondern setzt auf einen SoC von Broadcom. In folgendem Beitrag habe ich die Unterschiede zur 7520/7530 aufgeführt:
Themen zur Firmware (7530 AX):
18.06.2018: Ergänzungen zum Innenleben der 7530.
21.06.2018: Weitere Details zum Innenleben der 7530.
25.08.2018: Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert.
20.09.2018: Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert (Ver. 7.00 int. und 7.01 de).
22.10.2018: Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert (Ver. 7.02 int.).
25.10.2018: Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert (Ver. 7.02 de).
24.06.2019: Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert (Ver. 7.03 de + 7.10).
01.10.2020: Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert (Ver. 7.1x bis 7.20).
27.10.2020: Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert (Ver. 7.21 für 7530 + Inhaus für 7530 AX).
28.01.2021: Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert.
04.02.2023: Titel ergänzt bzgl. 7520 und 7530 AX, 7520 Typ B aufgenommen und Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert.
07.06.2023: Themen-Übersicht zur Firmware aktualisiert (Ver. 7.55 und 7.56 für 7530).
- Gehäusegestaltung der 7590 (Edit: Außenabmessungen kleiner als bei 7590).
- Unterstützung für VDSL2-Profil 35b (Super-Vectoring).
- Max. 300MBit/s mit 802.11n und 2Tx2R im 2.4GHz Band (anstatt max. 450MBit/s mit 802.11n und 3Tx3R im 2.4 GHz Band bei der 7560), mit TurboQAM (proprietär) max. 400MBit/s.
- Unterstützung für MU-MIMO (802.11ac) mit max. 867MBit/s (2Tx2R) im 5GHz Band (wie 7560 aber die unterstützt kein MU-MIMO sondern nur MIMO).
- 1x USB 3.0 (anstatt 1x USB 2.0).
- 4x Gigabit-Ethernet (LAN1 optional als Ethernet-WAN Port nutzbar).
- 1x analoger FON-Port (RJ11 und TAE-Buchse).
- DECT-Basisstation für bis zu 6 Handgeräte und Unterstützung für CAT-iq 2.0.
SoC:
RAM:
Flash-Speicher:
- Qualcomm QCA8075
DSL-AFE:
SLIC:
DECT:
- Dialog SC14448
WiFi RF Front-End:
- 2x ? (2.4GHz)
- 2x ? (5.0GHz)
Fazit:
- Auslieferungsfirmware Ver. 164.06.93 de
- FRITZ!OS Ver. 164.07.00 de vom 08.08.2018
- FRITZ!OS Ver. 164.07.01 de vom 20.09.2018
- FRITZ!OS Ver. 164.07.02 de vom 25.10.2018
- FRITZ!OS Ver. 164.07.03 de vom 15.03.2019 (nur als Recovery-Tool veröffentlicht!)
- FRITZ!OS Ver. 164.07.10 de vom 25.04.2019
- FRITZ!OS Ver. 164.07.12 de vom 23.07.2019
- FRITZ!OS Ver. 164.07.13 de vom 26.09.2019
- FRITZ!OS Ver. 164.07.14 de vom 28.11.2019
--- - FRITZ!OS Ver. 164.07.00 international vom 30.08.2018 (en-de-es-it-fr-pl-nl)
- FRITZ!OS Ver. 164.07.02 international vom 22.10.2018 (en-de-es-it-fr-pl-nl)
- FRITZ!OS Ver. 164.07.10 international vom 02.05.2019 (bisher kein Thema zu dieser Release vorhanden)
- FRITZ!OS Ver. 164.07.12 international vom 09.08.2019 (bisher kein Thema zu dieser Release vorhanden)
- FRITZ!OS Ver. 164.07.13 international vom 07.02.2020 (bisher kein Thema zu dieser Release vorhanden)
--- - FRITZ!OS Ver. 07.20 multinational (de+int.) vom 21.07.2020 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.21 multinational (de+int.) vom 27.10.2020 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.25 multinational (de+int.) vom 11.03.2021 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.27 multinational (de+int.) vom 12.05.2021 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.28 multinational (de+int.) vom 03.08.2021 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.29 multinational (de+int.) vom 04.11.2021 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.50 multinational (de+int.) vom 11.01.2023 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.55 multinational (de+int.) vom 31.05.2023 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.56 multinational (de+int.) vom 06.06.2023 (multilanguage)
--- - FRITZ!OS Ver. 164.07.03-65281 de BETA vom 12.02.2019 ("Wartungs- oder Support-Beta")
- FRITZ!OS Ver. 164.07.08-66313 de LabBETA vom 01.03.2019 (bis Ver. 07.11-70020 LabBETA vom 10.07.2019)
- Sammelthema Labor/Inhaus-Versionen 06.98 - 07.24
- Sammelthema Labor-Versionen 07.19 vom 06.03.2020 bis 13.07.2020 (Builds 76431-80372)
- Sammelthema Labor-Versionen 07.24 vom 23.12.2020 (Builds >=84972)
- Sammelthema Inhaus-Versionen 07.39 vom 05.02.2022 (Builds >=94410)
- Sammelthema Labor-Versionen 07.39 vom 24.02.2022 (Builds >=94770)
- Sammelthema Inhaus-Versionen 07.51 vom 25.01.2023 (Builds >=102799)
- Sammelthema Labor-Versionen 07.51 vom 24.03.2023 (Builds >=104204)
- Bilder von innen: Beitrag #7 (von @Daniel Lücking)
- Bilder von außen mit Abmessungen: Beitrag #8 (von @Daniel Lücking)
- Auslieferungsfirmware Ver. 175.07.03 de, für Typ A
- FRITZ!OS Ver. 175.07.10 de, für Typ A vom 25.04.2019
- FRITZ!OS Ver. 175.07.12 de, für Typ A vom 23.07.2019
- FRITZ!OS Ver. 175.07.13 de, für Typ A vom 26.09.2019
- FRITZ!OS Ver. 175.07.14 de, für Typ A vom 28.11.2019
--- - FRITZ!OS Ver. 07.20 multinational (de+int.) für Typ A vom 21.07.2020 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.21 multinational (de+int.) für Typ A vom 27.10.2020 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.25 multinational (de+int.) für Typ A vom 16.03.2021 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.27 multinational (de+int.) für Typ A vom 31.05.2021 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.28 multinational (de+int.) für Typ A vom 12.08.2021 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.29 multinational (de+int.) für Typ A vom 18.11.2021 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.30 multinational (de+int.) für Typ B vom 23.05.2022 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.31 multinational (de+int.) für Typ B vom 04.08.2022 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.50 multinational (de+int.) für Typ A vom 24.01.2023 (multilanguage)
- FRITZ!OS Ver. 07.50 multinational (de+int.) für Typ B vom 24.01.2023 (multilanguage)
--- - Sammelthema Labor-Versionen 07.19 für Typ A vom 13.03.2019 (Builds >=66579)
- Sammelthema Inhaus-Versionen 07.39/07.51 für Typ A vom 04.11.2022 (Builds >=101229)
- Sammelthema Inhaus-Versionen 07.39/07.51 für Typ B vom 01.11.2022 (Builds >=101137)
- Sammelthema Labor-Versionen 07.39/07.51 für Typ A vom 09.12.2022 (Builds >=101996)
- Sammelthema Labor-Versionen 07.39/07.51 für Typ B vom 09.12.2022 (Builds >=101997)
Was die Unterschiede 7530 vs 7530 AX betrifft (ein Qualcomm IPQ6018 scheint es, entgegen meiner Vermutung in #20, doch nicht zu sein):
7530 7530 AX CPU: ARM Cortex A7 (ARMv7-A, 32-Bit), QuadCore ARM Cortex A9 (ARMv7-A, 32-Bit), TripleCore? Taktfrequenz: 600MHz Max. 1.500MHz SoC: Qualcomm IPQ4019 Broadcom BCM63178 DSL-Modem/FrontEnd: Intel VRX518 vermutl. im SoC integriertBroadcom BCM6303 (Edit: 12.12.2020)Arbeitsspeicher: 256MiB DDR3(L) 256MiB DDR3/DDR4? Flashspeicher: 128MiB NAND-Flash 128MiB NAND-Flash USB-Port: 1x USB 3.0 1x USB 2.0 WiFi 2.4GHz: im SoC integriert! im SoC integriert! WiFi 5.0GHz: im SoC integriert! Broadcom BCM6710 (nicht BCM6705), somit nun im 5GHz-Band 3x3 MIMO (Edit: 05.08.2020) DECT-Chip: Dialog SC14448 DSP Group DCX81 Ethernet-Ports:
(Edit: 05.08.2020)E-WAN: nein (optional LAN1)
LAN: 4x 1GBase-TE-WAN: nein (optional LAN1)
LAN: 4x 1GBase-T
Also was die Hardware betrifft doch schon ein größerer Unterschied zur 7530. Ich hätte auch nicht mehr damit gerechnet, dass AVM nach der 7581 und 7582 so schnell noch einmal auf eine Broadcom-Plattform setzt. Da der BCM63178 wohl nur USB 2.0 unterstützt (und kein USB 3.0 wie bspw. der BCM63158), besitzt die 7530 AX (im Gegensatz zur 7530) wohl auch keine Unterstützung mehr für USB 3.0 (siehe auchCONFIG_USB_XHCI="n"
in der rc.conf).
- FRITZ!OS Ver. 07.20 multinational (de+int.) (erste Auslieferungsfirmware)
- FRITZ!OS Ver. 07.21 multinational (de+int.) vom 06.12.2020
- FRITZ!OS Ver. 07.22 multinational (de+int.) vom 29.01.2021
- FRITZ!OS Ver. 07.27 multinational (de+int.) vom 17.05.2021
- FRITZ!OS Ver. 07.28 multinational (de+int.) vom 09.09.2021
- FRITZ!OS Ver. 07.29 multinational (de+int.) vom 18.11.2021
- FRITZ!OS Ver. 07.31 multinational (de+int.) vom 07.04.2022
--- - Sammelthema Inhaus-Versionen 7530 AX ab Ver. 07.19 (Builds >=78744)
- Sammelthema Labor-Versionen 7530 AX ab Ver. 07.24 (Builds >=86287)
- Sammelthema Inhaus/Labor-Versionen 7530 AX ab Ver. 07.27 (Builds >=89531)
- Sammelthema Inhaus-Versionen 7530 AX Ver. 07.39/07.51 (Builds >=95211)
- Sammelthema Labor-Versionen 7530 AX ab Ver. 07.39/07.51 (Builds >=97402)
