Grandstream GXV3380 und FritzBox
Txll
21 Apr 2021
Da ich immer wieder lese, dass einige Probleme in dieser Kombi im privaten Bereich haben, hier mal eine kleine Anleitung bezogen auf ein durchschleifen zur GXV.
Die FB bleibt Eure "Telefonanlage" und nicht alle Funktionen vom Anbieter können genutzt werden!
Wenn Ihr Euren VOIP-Anbieter direkt in Euer GXV einbinden wollt, ist das nicht der richtige Ansatzpunkt! ONLY FB>GXV
1. Die Rufnummern in der Fritz sind alle eingebunden und aktiv...
2. Legt für jede Rufnummer die ihr in der FB habt, unter "Telefoniegerät" einen eigenen Eintrag an. Hier ist zu empfehlen, dass Aus- und AnkommendeAnrufnummern gleich sein sollten.
Ausgehende Anrufe
123xxxx
Ankommende Anrufe
Haken bei 123xxx rein
Merkt Euch die unter dem Reiter "Anmeldedaten" von Euch vergebenen Daten.
3. Im WebInterface vom GXV geht ihr auf Konto
Account Active: HAKEN
Account Name: Vergebt einen Namen den das GXV anzeigen soll
SIP Server: fritz.box oder die IP Eurer FB (192.168.xxx.xxx)
SIP User ID: Benutzername, den ihr in der FB unter dem Reiter "Anmeldedaten" vergeben habt
SIP Authentication ID: Benutzername, den ihr in der FB unter dem Reiter "Anmeldedaten" vergeben habt
SIP Authentication Password: PW, das ihr in der FB unter dem Reiter "Anmeldedaten" vergeben habt
Display Name: Optional
Tel URI: Disabled
Voicemail Access Number: Mailboxnummer, die ihr in der FB vergeben habt. Wenn Kein Anrufbeantworter eingerichtet, weglassen
Outbound Proxy -
Secondary Outbound Proxy -
DNS Mode: A Record
NAT Traversal: Keep-Alive
Proxy-Require -
4. Im Reiter SIP Settings (die meisten Einstellungen stimmen schon)
SIP Registration: Haken
Unregister before New Registration: Instance
Register Expiration (m): 60
Subscribe Expiration (m): 60
Re-register before Expiration (s): 0
Registration Retry Wait Time (s): 20
Add Auth Header on Initial REGISTER: Haken
Enable SIP OPTIONS Keep Alive: -
SIP OPTIONS Keep Alive Interval (s): 30
SIP OPTIONS Keep Alive Maximum Tries: 3
Subscribe for MWI: Haken
Use Privacy Header: -
Use P-Preferred-Identity Header: default
Use P-Access-Network-Info Header: Haken
Use P-Emergency-Info Header: Haken
Use P-Asserted-Identity Header: -
Use MAC Header: No
Add MAC in User-Agent: No
SIP Transport: UDP
Local SIP Port: 5060 (bei jeder weiteren Nummer die ihr hier anlegt, ist der Port 2 Schritte weiter!)
SIP URI Scheme When Using TLS: sip
Use Actual Ephemeral Port in Contact with TCP/TLS: -
Support SIP Instance ID-: Haken
SIP T1 Timeout: 0,5
SIP T2 Interval: 4
SIP Timer D Interval: 0
Remove OBP from Route: disabled
Enable 100rel: -
Use route set in NOTIFY (Follow RFC 6665): Haken
Enable Session Timer: Haken
Session Expiration (s): 180
Min-SE (s): 90
UAC Specify Refresher: Omit
UAS Specify Refresher: UAC
Caller Request Timer: -
Callee Request Timer: -
Force Timer: -
Force INVITE: -
5. Reiter Codec Settings
Preferred Audio Codec: die lasse ich
Codec Negotiation Priority: Callee
Use First Matching Vocoder in 200OK SDP:-
iLBC Frame Size:30ms
G726-32 ITU Payload Type:2
G726-32 Dynamic Payload Type:126
Opus Payload Type:123
DTMF: RFC2833
Enable Audio RED with FEC: -
Audio FEC Payload Type: 121
Audio RED Payload Type: 124
Silence Suppression: -
Voice Frames Per TX: 2
Die Videosachen lasse ich raus, da ich sie nicht nutze!
RTP Settings
SRTP Mode: Disabled
SRTP Key Length: AES
Enable SRTP Key Lifetime: Haken
RTCP Destination: -
Symmetric RTP: -
RTP IP Filter: Disabled
RTP Timeout (s): 30
VQ RTCP-XR Collector Name: -
VQ RTCP-XR Collector Address: -
VQ RTCP-XR Collector Port 5060
6. Reiter Call Settings (WICHTIG!)
Die Call Features lasse ich aus, da sie genauso wichtig sind wie die das Video:-)
Aber jetzt!
Call Forward Type: Disabled
Dial Plan Prefix: -
Disable Dial Plan:-
DAIL PLAN: { **[129] | **5[1-8] | **61[0-5] | **62[0-9] | **60[0-9] | x+ | *x+ | *xx*x+ | \+x+ |**x+ }
(Mit diesem Wählplan könnt ihr eigene Rufnummern in der FB anrufen und auch "Rausrufen". Es sollte alles abgedeckt sein.)
Caller ID Display: Auto
Callee ID Display: Auto
Ringtones: Nach eigenen belieben...
7. Avanced Settings
Check Domain Certificates:-
Validate Certificate Chain:-
Validate Incoming SIP Messages:-
Allow Unsolicited REFER: Disabled
Accept Incoming SIP from Proxy Only: Haken
Check SIP User ID for Incoming INVITE: Haken
Allow SIP Reset: -
Authenticate Incoming INVITE: Haken
SIP Realm Used for Challenging INVITE & NOTIFY: -
MOH Mode: Disabled
Virtual Account Group: default
Allow Sync Phonebook via SIP NOTIFY: Haken
8. Special Features
Special Feature: Standard
Feature Key Synchronization: Disabled
Enable BroadSoft Call Park:-
Conference URI:-
BroadSoft Call Center:-
Hoteling Event:-
Call Center Status:-
Enable SCA (Shared Call Appearance): -
Enable Barge-in:-
Auto-filling Call Park Feature Code: Haken
Call Park Feature Code: -
Line-seize Timeout (s): 15
Alles Speichern und nicht vergessen mit "Apply" auf das Telefon zu laden!
Im Anschluss noch unter "PhoneStettings" den LocalPort 50040 und den STUN Server "fritz.box oder eure IP-Adresse der FB" eingeben!
Haken an Enable In-Call DTMF Display und Enable LDAP Timeout Auto Search. Der Rest bleibt frei.
So läuft das GXV3380 mit meiner FritzBox super stabiel. Habe bisher 2x den VOIP-Anbieter gewechselt und musste nichts im GXV ändern!!!!
Ich habe auf einer DeTeWe-Anlage gelernt und musste mich hier auch erst mühsam reinfuchsen. Wenn jemand einen Fehler oder Verbesserungsvorschläge hat, dann her damit!
3. NAT Traversal: hier gibt es kein NAT. Die Einstellung schadet nicht, bringt aber auch nichts.
5. Codec Settings: Das ist wichtig und es sollte unbedingt erwähnt werden, dass hier nur G.722 und G.711a bzw. PCMA (alternative Benennung) zu aktivieren sind.
Letzter Punkt: Die Nutzung eines Stun Servers ist unnötig. Da die Telefonie über die FritzBox läuft, muss (und sollte) das Telefon die öffentliche IP nicht wissen.
Danke Chrsto! Aber hoffe es war eine Anleitiung! Werde es gleich mal ändern...
Der groß und fett gedruckte DIAL PLAN hat am Ende ein **x+. Das sieht ja aus wie eine Wildcard. Dann erkläre doch mal, warum du am Anfang 5 (!) verschiedene Wahlregeln mit ** am Anfang eingefügt hast.
Es sind im übrigen nicht alle Features abgedeckt., z.B. Anrufumleitung besetzt aus mit *67** wird geblockt.
Leider benötigt die FB oder das Grandstream dieses wohl. Habe super viele Wählpläne ausprobiert, dieses war der Einzige, der all meine Einstellungen unterstützt hat. Irgendwie zickt das GS sonst....
Hast Du Erfahrungen mit dem Grandstream und der FB?
Interne Nrn der FB sollten bei mir auch abgedeckt sein sowie die Wahl aus dem Telefonbuch von 00 und +.
"Es sind im übrigen nicht Features abgedeckt., z.B. Anrufumleitung besetzt aus mit *67** wird geblockt.":
Soweit mir bekannt ist, nutzt die FB diese Funktion nicht.
Wie oben gesagt, es ist nur eine Möglichkeit, das GXV3380 an der FB zum Laufen zu bringen. Funktionen wie z.B. BLF, IVR etc. laufen nicht ohne PBX bzw. TRUNK, schon gar nicht über die FB.
Ja.
Soweit mir bekannt ist, konnte man die Funktion Anrufumleitung bei besetzt in der Fritzbox schon immer benutzen.
Ich denke auch die Rufumleitung in der FB geht nicht mit IP Telefon.
Einzig über *# und dann die Weiterschaltung im Amt einrichten.
Aber diese Ziffern müssen dann auch noch in den Plan und die Raute als Ziffer eingestellt werden.
Das ist doch gar nicht mein Ziel, wie ich schon oben gesagt habe!
Geht auch nicht! Glaubt mir! Ich habe alles probiert! :(
UND NOCHMAL: DAS GRANDSTREAM SOLL AN DER FB LAUFEN und keine Spezialfunktionen bekommen#!
Ich möchte, dass wenn jemand ein GXV33xx an einer FB angeschlossen hat, auch damit arbeiten kann! Ich habe echt lange nach Antworten gesucht und es mir mühsam erarbeitet. Deswegen hab ich es hier eingestellt!
Konstruktive Beiträge finde ich toll, jedoch bitte konstruktiv!
Alles Gut! ;)
M.CH.
