| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Wiki | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| FRITZ!Box Fon: Modifikationen Selber modifizierte Firmware, Telnet, ftp und SSH einbauen. Das Forum für echte Linux-Tüftler und solche, die es werden wollen. |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
#1 |
IPPF-Aufsteiger
Fritz!Box Version 2 (2030) und telnet
also, ich hab von 1und1 eine Fritz!Box Version 2 bekommen, im web interfahe gibt sie sich folgendermassen aus:
FRITZ!Box 2030 (UI), Firmware-Version 17.03.45 nun wollte ich euch fragen ob es dazu schon erfahrungen ect. gibt, ich hab bis jetzt die erfahrung gemacht das es die versteckten menüs ala: http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpa...l/capture.html und http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpa...Finetstat.html auch bei dieser box gibt, jedoch lässt sich telnet nicht aktivieren (oder der port dazu wird geblockt, kann ich nicht sagen, jedenfalls zeigt sie beim einspielen des telnet aktivier images an Fehler: Kein Fehler (wie es ja sein sollte) jedoch bekomme ich keinen zugriff via telnet. Ansonsten gibt es nur zu sagen das es noch keine images von AVM giebt (siehe http://www.avm.de/fritz_box_2030_firmware/ ) und sich dadurch nicht sagen lässt wie die box genau arbeitet. //EDIT: und wieso nimmt die box eigendlich keine selbstgemachten images an? hab mal testweise das starttelnet image endpackt und neu gepackt... 1. mein image war grösser 2. die box hats nicht angenommen... muss das nach einer speziellen art gepackt werden? bis jetzt dahct ich es ist ein einfaches tar archiv...
__________________
Modem: Sphairon Turbolink 1203 Leitungsdämpfung: 4,6/6,4 dB Entfernung zur VST: 10m/0,6er Querschnitt 342m/0,4 Querschnitt Internetanschluss: DSL 18.000 Internetzugangstarif: MAXI komplett (M-Net) |
#2 |
IPPF-Fünfhundert-Club
ist das eine NON VOIP box?
denn es gibt ja noch die 2070 aber auch noch ohne neue FW... http://www.avm.de/fritz_box_2070_firmware/
__________________
Router: Fritz!Box 7270 (FW: 54.04.80freetz-1.1.2) DSL Einstellungen [SNR -3, PCB up & down -3,Latenz Fast] Telefonanschluss: T-Home Entertain Comfort Standart Telefone : T-Sinus 701 Komfort (per DECT) Leitungsdämpfung: 23,24 dB laut T-Com Entfernung zu VST/HVT: 1514m Internetanschluss: T-DSL 16+ Sync: 17693/1138 kBit/s Internetzugangstarif: T-Online Flatrate VoIP: gmx (nur noch ankommend), sipgate (Für Fax) |
#3 |
IPPF-Aufsteiger
// EDIT: beitrag ersetzt //
so, mitlerweile hab ichs geschafft und geb mal eine anleitung für alle anderen die gerne telnet auf einer box haben wollen auf der telnet nicht drauf ist... zuerst ladet ihr das firmware update mit dem namen enable_telnet.tar auf die box, dieses startet eine telnet session die nach einem reboot aber wieder weg ist ![]() ACHTUNG: die tar datei NICHT endpacken! wem das bereits reicht der braucht nicht weiter zu lesen, wer mehr will (so wie ich) für den wirds nun interresannt... meine erste überlegung war telnet bei jedem booten via wget nachzuladen, diese hab ich jedoch schnell wieder verworfen: es gibt zwar einen link namends wget zur busybox, jedoch ist wget in der busybox nicht drin... doch dann hab ich tftp gefunden, damit lässt sich das auch realisieren, ihr braucht nur einen tftp server irgendwo (in eurem netzwerk oder im internet, internet ungetestet) wie ihr einen tftp server aufsetzt erklär ich nun nicht, anleitungen finden sich im internet zur genüge ![]() nun fangen wir an: ihr seid ja bereits mit telnet auf der box, schreibt nun folgendes: echo "mkdir /var/bin ; /usr/bin/tftp -g -r bootup -l /var/bin/bootup 192.168.0.2 ; chmod +x /var/bin/bootup ; /var/bin/bootup &" > var/flash/debug.cfg ACHTUNG: die IP 192.168.0.2 ist nur ein beispiel, bitte hier und in den folgenden scripten mit der IP des tftp servers ersetzen ![]() nun ist dieser schritt geschafft, legt nun in eurem tftp server verzeichniss eine telnetd binary (wer keine hat: im anhang ist eine) und eine datei namends bootup mit folgendem inhalt: Code:
#! /bin/sh
export PATH=${PATH}:/var/bin
/usr/bin/tftp -g -r telnetd -l /var/bin/telnetd 192.168.0.2;
chmod +x /var/bin/telnetd;
/var/bin/telnetd -l /sbin/ar7login &
if ps aux | grep -v grep | grep telnetd ; then
echo 7,4>/var/led;
fi
/usr/bin/tftp -g -r foo -l /var/bin/foo 192.168.0.2; und hätte das programm namends foo auf der box, welches sich einfach mit foo starten liesse (dank der angepassten PATH variable) P.S. wenn telnet gestartet ist blinkt eure info LED, solltet ihr mal die box ohne telnet starten wollen: einfach den tftp server ausschalten und die box rebooten ![]() P.P.S. für alle speicher fanatiker: ihr könnt die telnetd und die bootup nach dem booten der box wieder löschen, gab bei mir keinerlei fehler... dadurch habt ihr wieder mehr freien speicher auf der box welchen ihr anderweitig nutzen könnt... ![]() angepasste bootup datei welche telnetd löscht: Code:
#! /bin/sh
echo 7,4>/var/led;
fi
rm /var/bin/telnetd
__________________
#4 |
IPPF-Aufsteiger
P.S. kann mal ein netter moderator ins richtige forum verschieben? tut mir leid das ichs ins falsche gepostet hab, war mein erster beitrag
![]() //EDIT: danke fürs hier rein schieben, aber (verzeihung wenn ich mich irre) gehört das nicht eher nach "FRITZ!Box (Fon, ATA & WLAN) Modifikationen" und wenn nein warum nicht?
__________________
#5 |
IPPF-Aufsteiger
mal ganz doofe frage an die mods: lest ihr überhaubt ma oder wieso passiert hier nix?
__________________
#6 |
Moderator
Die mods lesen schon mit. Allerdings haben wir Urlaubszeit und unser Team ist natürlich entsprechend dezimiert!
Gruss Netview
__________________
Router: A330GC + pfsense 1.2.3/freebsd 7.2 |squid-3.1.5|squidgard 1.5.0_3|Firewall|QoS|dynIP Asterisk 1.6.2 ( rev. 278831 ) on alix 2C2 / Voyage-Linux 0.4 + patton sn4634 [Smartware R5.T/20-05-10 | 3 BRI -> NT-Mode] chan_capi rev. 800 + speex 1.2rc1|xmail 1.27| spamd 4.5.0|fetchmail 6.3.18|samba 3.0.35 Bkp-Router: Bintec X4000 FW 7.2 Rev. 1 Adapter: SPA-1001 FW 3.1.9b Phones: S450IP P2000W FW WJ.00.13 + 7921G Wifi/7940G/7971G FW akt. (chan_sccp_b trunk|rev. 1563), HTC HD2, Nokia XM5800, TC300, SL 75 WLAN) Test: GXP2000, FBF 7140, Sipura 3000, Netgear TA612V, ST 186 (IAX2), Allnet 7902, StarCom F1000G Provider: KD via KEVAG-Telekom Professional 26000/1000 |
#7 |
IPPF-Einsteiger
endlich mal einer mit ner 2030 ...
Schön das du es zum laufen gebracht hast, allerdings muss ich sagen das das image bei mir nicht zu funktionieren scheint. Bin allerdings noch frisch in dem gebiet, also siehs mir nach. Ich hab also das image eable_telnet.tar ausm anhang geladen ... dann auf die fritzbox geladen. Dann halt versucht auf die box mit putty zuzugreifen ... was leider nicht klappt. Bekomm immer die meldung "connection refused", was ja bei eingeschaltetem telnet wohl ned sein sollte. Frage: Liegts an der aktuellen firmware version? Die IP der box ist übrigens 192.168.178.1 hab sogar testweise die standard-ip versucht (192.168.0.1). PS: Mein erstes posting ![]() |
#8 |
IPPF-Einsteiger
Also ich habs zum Laufen bekommen nach einigen Hindernissen.
1. Beim Einspielen des Images kann man nur noch direkt auf die IP Connecten und nicht über fritz.box 2. Code:
/usr/bin/tftp -g -r Linux/Router/telnetd -l /var/bin/telnetd 192.168.0.3; chmod +x /var/bin/telnetd; /var/bin/telnetd -l /sbin/ar7login & Aber sonst ziemlich geile Arbeit endlich mal telnet für die 2030 big thx TAXI |
#9 |
IPPF-Einsteiger
Also das Starten des Telnetservers funktioniert ab der Version 17.03.92 nicht mehr.
Auch nicht, wenn man den Mod unter einer älteren Version gemacht hat und jetzt updatete. Mfg BODY-SNATCHER PS: Bei mir hat nur ein Firmwarerecover auf .72 geholfen, um Telnet zu starten. |
#10 | |
IPPF-Einsteiger
Zitat:
ich find die version nirgens... gruss |
#11 |
IPPF-Einsteiger
Die gabs mal im Netz, aber der Betrieber wollte keine Links und so ist sie nur noch bei AVM zu bekommen.
http://www.body-snatcher.de/2006/01/...2030-telnet-2/ hier ist nochmal ne tut. Geändert von BODY-SNATCHER (23.09.2006 um 01:06 Uhr). |
#12 |
IPPF-Einsteiger
alte Firmware für Fritzbox 2030
um mit Telent auf die Fritzbox 2030 zu kommen brauche ich eine Firmware 17.03.80 oder früher. Bei AVM findet man nichts mehr. Kann mir jemand die Firmware zusenden? Vielen Dank blankert ät freenet.de |
#13 |
__________________
bis denn ... Friedhelm Router: FBF 7270 Internet: 1und1 Surf & Phone Komplett 16000 VoIP: 1und1, dus.net und sipgate |
#14 |
IPPF-Einsteiger
telnet auf 2030 permanent
Hallo
Habe ich die Anleitung falsch verstanden, oder wird bei JEDEM Start von der Fritzbox das telnetd runtergeladen und abgespeichert ? Geht es auch so, dass das telnetd dort bleibt, also nicht immer nachgeladen werden muss ? |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| FritzBox 3050 & 7050 wie beide gleichzeitig verwenden | ela | FRITZ!Box Fon: Telefonie | 6 | 07.06.2006 15:15 |
| AVM mit großem Update für FRITZ!Box | Redaktion | FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade | 26 | 01.11.2005 23:15 |
| Fritz!Box SL und Telnet funzt einfach nich | DB2 | FRITZ!Box Fon: Modifikationen | 13 | 15.09.2005 08:41 |
| Telnet, Firmware-Patches etc. auch für Fritz!Box SL ? | GoaDuke | FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade | 1 | 02.07.2005 04:49 |
| FRITZ!Box ab sofort erhältlich | Micha | Nachrichten | 4 | 21.04.2004 21:31 |
