Recover Image Fritz Box Fon Wlan
Copilot19
29 Dez 2004
(Hoffentlich bin ich hier richtig, wenn nicht, bitte verschieben liebe Admins)
Heute meldete sich der AVM Support bei mir, wegen meines Problems.
siehe:
ip-phone-forum
Die Antwort wollte ich euch nicht vorenthalten !
Ticket-ID CID637370
Sehr geehrter Herr XXXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das Blinken aller LEDs deutet darauf hin, dass das Firmware-Update nicht
erfolgreich durchgeführt wurde. In diesem Fall müssen Sie das
Firmware-Update auf einem anderen Wege wiederholen. Da diese Vorgehenswiese
sehr anspruchsvoll ist, lesen Sie folgenden Ausführungen bitte genau.
Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass die FRITZ!Box Fon WLAN mit dem
Netzwerkkabel an die Netzwerkkarte eines Computers mit Windows 2000/XP
angeschlossen ist.
Ferner ist eine korrekte TCP/IP-Konfiguration notwendig. Diese sieht wie
folgt aus:
Windows XP:
* "Start / (Einstellungen) / Systemsteuerung / Netzwerk- und
Internetverbindungen / Netzwerkverbindungen"
* Rechtsklick auf die LAN-Verbindung der Netzwerkkarte, die mit FRITZ!Box
Fon WLAN (bzw. einem Hub/Switch) verbunden ist > "Eigenschaften"
* "Internetprotokoll TCP/IP" markieren > "Eigenschaften"
* "Folgende IP-Adresse verwenden:" aktivieren
* Unter "IP-Adresse" die IP-Adresse 192.168.178.2 eintragen
ACHTUNG: Diese IP-Adresse darf an keinem anderen PC im lokalen Netzwerk
konfiguriert sein.
* Unter "Subnetzmaske" 255.255.255.0 eintragen
* Unter "Standardgateway" 192.168.178.1 eintragen
* Unter "Bevorzugter DNS-Server" 192.168.178.1 eintragen
* "OK / OK / Schließen"
Windows 2000:
* "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Netzwerk- und
DFÜ-Verbindungen"
* Doppelklick auf die LAN-Verbindung der Netzwerkkarte, die mit der
FRITZ!Box Fon WLAN (bzw. einem Hub/Switch) verbunden ist > "Eigenschaften"
* "Folgende IP-Adresse verwenden:" markieren
konfiguriert sein.
* Unter "Subnetzmaske:" 255.255.255.0 eintragen
* Unter "Standardgateway:" 192.168.178.1 eintragen
* "Folgende DNS-Serveradressen verwenden:" markieren
* "OK / OK"
ACHTUNG! Unter Windows XP und Windows 2000 muss das IP-Filtering
deaktiviert sein. Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:
Windows XP:
* "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Netzwerkverbindungen"
* Im Menü "Ansicht" Auswahl von "Details"
* In der Liste der Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen rechter Mausklick auf die
LAN-Verbindung, bei der die Netzwerkkarte in der Spalte "Gerätename"
eingetragen ist.
* "Eigenschaften"
* Im Feld "Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:" den Eintrag
"Internetprotokoll (TCP/IP)" markieren.
* "Eigenschaften / Erweitert"
* Auswahl der Registerkarte "Optionen"
* Im Feld "Optionale Einstellungen" den Eintrag "TCP/IP-Filter" markieren.
* "Eigenschaften"
* Falls ein Haken im Kästchen vor der Option "TCP/IP-Filter aktivieren"
vorhanden ist, den Haken entfernen.
* "OK"
Windows 2000:
DFÜ-Verbindungen"
eingetragen ist.
* "Eigenschaften"
* Im Feld "Aktivierte Komponenten werden von dieser Verbindung verwendet:"
den Eintrag "Internetprotokoll (TCP/IP)" markieren.
* "Eigenschaften"
* "OK"
Nach der Konfiguration des mit der FRITZ!Box Fon WLAN verbundenen
Netzwerkadapters lösen Sie nun das Programm zur Wiederherstellung der
Firmware der FRITZ!Box Fon WLAN aus dem Anhang dieser Mail und speichern
dieses auf Ihrer Festplatte ab. Entpacken Sie das Programm anschließend mit
einem geeigneten Packprogramm, z. B. WinZIP oder WinRAR.
Trennen Sie nun die FRITZ!Box Fon WLAN vom Strom und stellen Sie sicher,
dass das Netzwerkkabel zwischen der FRITZ!Box fon WLAN und dem PC gesteckt
ist.
Melden Sie sich nun als Administrator auf Ihrem PC an und starten Sie das
Ihnen von mir zugesandte Programm (Fritz_Box_WLAN.03.14.recover-image.exe).
Folgen Sie den Anweisungen des Wiederherstellungs-Programms. Dieses
versucht nun zunächst das "MediaSensing" im Betriebssystem zu deaktivieren
(diese Einstellung wird nach der erfolgreichen Durchführung der
Wiederherstellung der Firmware wieder automatisch rückgängig gemacht).
Starten Sie den PC anschließend nach Aufforderung neu.
Nach dem Neustart des Systems melden Sie sich in diesem bitte wieder als
Administrator an und beenden alle ggf. installierten Firewall-Anwendungen
vollständig. Achtung: Dies betrifft auch die Windows XP eigene Firewall,
welche in der "Systemsteuerung" unter "Sicherheitscenter /
Sicherheitseinstellungen verwalten für: / Windows-Firewall" deaktiviert
werden kann.
Nun starten Sie bitte das Wiederherstellungs-Programm und folgen den
Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald das Programm dazu auffordert, die
FRITZ!Box Fon WLAN mit dem Strom zu verbinden, kommen Sie dieser
Aufforderung bitte nach (die FRITZ!Box Fon WLAN darf erst nach
Aufforderung, nicht jedoch bereits zuvor, mit Strom versorgt werden!).
Wenn die Wiederherstellung der FRITZ!Box Fon WLAN erfolgreich war, so gibt
das Wiederherstellungs-Programm eine Aufforderung zum Neustart des Systems
aus. Folgen Sie dieser Aufforderung.
Nach dem Neustart solte Ihnen der Zugriff und die Nutzung der FRITZ!Box Fon
WLAN nun wieder problemlos möglich sein.
Bitte teilen Sie mir mit, ob das oben genannte Vorgehen erfolgreich war.
Sollte dies nicht der Fall sein, so teilen Sie mir bitte die vollständige
Seriennummer Ihrer FRITZ!Box Fon WLAN mit (auf der Geräteunterseite), damit
ich Ihnen eine RMA-Nummer zuweisen und Ihnen die Adresse zur Einsendung der
FRITZ!Box Fon WLAN zur kostenfreien Überprüfung und ggf. notwendigen
Wiederherstellung bzw. Reparatur mitteilen kann.
(See attached file: Fritz_Box_WLAN.03.14.recover-image.zip)
Mit freundlichen Grüßen
XXXXX (AVM Support)
Ich kann zu diesem Recoverimage keine Aussagen machen,
da mein Problem, dank dieses Forums, bereits gelöst wurden.
Vielen Dank
MfG
Copilot19
Edit von Christoph: Bitte keine Namen von Dritten posten.
Edit von dm41:
Das Image darf aus Gründen des Urheberrechts und um voreilige Recover-Versuche zu vermeiden nicht zum Download angeboten werden, wird aber bei entsprechenden Problemen vom AVM-Support verschickt.
das tool ist gold wert... hat der box wieder leben eingehaucht :D
Klasse! Auf sowas habe ich gewartet.
Vielen Dank Copilot19!
da kann ich mich nur anschliessen... :)
1000 dank, hätte mir vor einigen Wochen ne Menge Arbeit erspart!
Gruß Alex
Das Tool habe ich soeben mal ausprobiert, um auf eine frühere Version zu kommen. Dabei brach es zweimal an jeweils unterschiedlichen Fortschrittsanzeigen mit verschiedenen Fehlercodes ab und forderte zum erneuten starten auf. Beim dritten mal war es endlich erfolgreich vollbracht *puh*
Alles in allem ein Super-Tool, dass sicher noch einigen helfen kann die Box zu neuem Leben zu erwecken.
Grüße,
bastelman
gibt es dieses Tool auch für die Fritz Box Fon oder kann man es auch so anwenden?
Sigi
Habe ein "Wichtig" draus gemacht, da es ja für solche Begeisterung sorgt. :)
Sigi
Ich hab lezte Woche versehentlich ne WLAN FW auf ne FOn box geflasht, und sie zeigte die Fon Versionsnummer an und funzt immer noch ...
Sollte daher wohl gehn ... wenn net wirds wohl ne Fehlermeldung geben ...
Wenn du es probieren solltest, sag mal bescheid obs geklappt hat ...
Ich habe mir das Tool mal etwas näher angesehen. Folgendes habe ich herausgefunden:
- der recover-Prozess folgt dem bekannten Prozedere: Box per UDP:5035 detektieren, dann per FTP flashen wie üblich. Dabei neigt das Programm dazu, die Box auf IP 192.168.178.2 oder .3 zu setzen (gültig nur für den Bootloader). Also nicht wundern, wenn die Box hinterher im Bootloader-Modus nicht mehr unter der .1 erreichbar ist.
- wenn der Bootloader nicht Version 78 ist, wird dieser erstmal upgedated. Wenn der Bootloader sehr alt ist (urlader-version nicht gesetzt?), wird auch mtd3/mtd4 dabei gelöscht, d.h. alle Einstellungen auf defaults gesetzt. Wenn danach die Box nicht gleich wieder gefunden wird und man den Prozess neu starten muss, sind die individuellen Einstellungen hin! Abhilfe: die Datei environment.log vorher sichern (@AVM: evtl. sollte man environment.log mehrfach aufheben oder nicht überschreiben, wenn die default MACs in der Box stehen?)!
- dann werden mtd0/mtd1 mit kernel.image und filesystem.image geflasht und hinterher die Prüfsumme ermittelt wie gehabt.
- dann werden nochmal mtd3/mtd4 gelöscht und mit den individuellen Settings der Box restauriert. [highlight=red:ca58d1d13e]Dabei geht allerdings der wlan_key verloren!!! (@AVM: bitte fixen ;-)[/highlight:ca58d1d13e].
- filesystem.image und kernel.image liegen im Daten-Segment des Programms. Ebenso zwei "standalone"-Programme, die sich über ADAM2-ftp on the fly auf der Box starten lassen und das Urlader-Update durchführen (einmal ohne mtd3/4 zu löschen, einmal mit).
Ich habe ein kleines perl-Skript geschrieben, das diese Programme aus dem Recover-Tool extrahieren kann. Werde es demnächst auf http://www.akk.org/~enrik/fbox schmeissen.
Gruß,
Enrik
gibt es die recover.exe auch ohne WLAN ???
wenn ja wie komme ich da dran?!
Danke!
Hinweis für Probleme
Falls das "Environment" zu kaputt ist schlägt das Recover fehl.
Fehlermeldung:
Fritz!Box Fon WLAN Annex B suchen an: 192.168.178.2
Progress: 7 %
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Auslesen der Version gescheitert!
Fehler beim Recover. Bitte Recover wiederholen (Error=1460)
Fehlerberschreibung:
Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.
Siehe Thread http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=10137 für eine Lösung.
Haveaniceday.
Lösung
haveaniceday schrieb:
Ich würde in so einem Fall erst einmal bei AVM fragen, ob es nicht eine aktuellere Version des Tools gibt. Für die fon ist das ja in Togo bereits der Fall.
Und: wenns envirionment so kaputt ist, dass die HWRevision nicht mehr gelesen werden kann, würde ich glatt mal die neuere Fon-Recover-Version auf einer WLAN testen ;-) (ACHTUNG: das kann dazu führen, dass ein fon-Bootloader auf der wlan landet. Also, falls es klappt, trotzdem hinterher nochmal die WLAN-Recovery machen, damit der Bootloader wieder stimmt, falls der Speicher nicht vollständig erkannt werden sollte. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie weder Ihren Arzt noch Ihren Apotheker.)
Gruß,
Enrik
ganz blöde Frage: Woher bekome ich das Tool? Der link zu Freenet geht nicht, google liefert nix und im download-Bereich finde ich auch nix.
(Überflüssig zu sagen, dass ich mir die Box zerschossen habe, oder?)
Gruß + Dank,
Christian
@ca.funke
[s:e07333e3ad]Der Link zu Freenet funktioniert sehr wohl noch !!![/s:e07333e3ad]
google: ulc firmware fritz
Die .to Adresse
Zum Download muss man sich anmelden/einloggen.
Haveaniceday
sorry, das war ein ganz blöder Fehler meinerseits, der freenetlink geht.
Danke und sorry, Gruß aus Irland.
habe auch das Problem, dass ich mir meine Fritz Box Fon (ohne WLAN) bei eínem Firmwareupdate geschossen hab. Hab das recover Tool aus diesem Thread versucht bekomme aber eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Kann mir jemand erklären, was das bedeutet? Funktioniert dieses Tool nur bei der WLAN Version? Wenn ja, wo bekomme ich das für die ohne WLAN. Sorry wenn ich so blöd frage, aber ich hab schon überall gesucht. Ich blick langsam nicht mehr durch.
Gruß Heipa
Hallo heipa,
das Fon WLAN-Tool geht nicht. Es gibt von AVM ein passendes Fon-Image
in "Togo" ( www.msn.de => ULC Firmware Avm ) Nach einer Anmeldung
kann man dort so manches File finden.
Haveaniceday
PS: Gibt gleich ne PN.
PPS: Bin mir nicht sicher ob das Tool bei der Meldung dann funktioniert.
