ich habe vor kurzem ein FritzBox 7170 gekauft, da ich mein Tilgin Vood 452 modem (die ich von Tele2 bekommen habe) ersetzen möchte.
Durch die Anleitungen [1], [2], [4] habe ich das FritzBox konfiguriert. Die Internet Verbindung funktioniert, jedoch habe ich Probleme mit Voip.
Telefonie funktioniert. Verbindung wird aufgebaut:
(Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: X.X.X.X, DNS-Server: 195.96.0.4 und 195.70.224.45, Gateway: 62.218.4.106)
Folgende Probelme treten auf:
-) Gespräch nach ca. 50 Sekunden abbricht (man hört die Melodie "Nummer nicht vergeben")
-) Gegenstelle hört mich nicht (ich kann aber die Gegenstelle hören)
-) ich kann keine Nummer wählen. Mich kann man jedoch anrufen.
-) es gibt ein Echo am analog Telefon (das am Fritzbox angeschlossen ist).
Analog Telefon ist am Anschluss FON1 angeschlossen. Firtzbox hat Firmware-Version 29.04.88 (Im Telnet gibt 'uname -a' folgendes zurück: Linux fritz.fonwlan.box 2.6.13.1-ohio #1 Thu May 5 16:23:59 CEST 2011 mips unknown)
Kann es sein, dass außer die Einstellungen [2] noch andere (ev. mit Firewall?) zu machen sind?
Laut [3] verwendet SIP bei Tele2 den Port 5082 und RTP >10000. FritzBox verwendet jedoch Port 7078 für RTP und 5060 für SIP (voip.cfg).
In config.zip sind die momentane Einstellungen von FritzBox. systems_settings.cfg enthält auch ein voip.cfg; diese Einstellungen wurden durch die Web-UI gemacht. voip.cfg habe ich anhand [4] modifiziert. Mit beiden Einstellungen geht VOIP nicht.
Kann jemand vielleicht seine Einstellungen (ohne Password, Benuztername, ...) posten?
Vielen Dank,
Daniel
[1] http://homepage.uibk.ac.at/~c705283...0_umstellung_annex_b_-_annex_a/index.html#top
[2] http://xdsl.at/viewtopic.php?t=41930
[3] https://www.tele2.at/sites/default/files/lb_sip_connect_august2010.pdf
[4] http://dandreadis.blogspot.co.at/2013/01/fritzbox-7360-hacks.html
Vielen Dank,
Daniel
