[Info] FritzBox Fon 7390 Beta Firmware en-de-es-it-fr 84.06.20-29491 vom 21.11.2014
Hat sich problemlos installieren lassen
Fehler dass Langtext des Eventlogs auf englisch angezeigt wurde, ist behoben
Werde jetzt testen
Ein Unterschied zur letzten Release-Version ist eine zusätzliche IPSec-Strategie mit folgenden Einstellungen:
               name = "esp-3des-sha/ah-no/comp-no/pfs";
               comment = "Linux FreeS/WAN mit 3DES und PFS";
               pfs = yes;
               life_dur_sec = 1h;
               life_dur_kb = 0;
               proposals {
                       comp = comp_none;
                       ah = ah_none;
                       esp {
                               typ = esp_3des;
                               enc_key_length = 0;
                               hash = sha;
Und neben einigen Änderungen an Provider-Einstellungen für "country=(031|043)" ist offenbar (nicht getestet, nur aus den Änderungen zur 06.20 abgeleitet) der Fehler mit der Umschaltung der Sprachdatenbank per Plugin beseitigt, bei dem der ctlmgr die englische Sprachversion als Datei offengehalten hatte und somit z.B. die Eventlog-Nachrichten in der falschen Sprache ausgegeben hat. Dazu gibt es eine neue interne Nachricht 'plugins-langdb_changed' für den ctlmgr, die vom webcm_interpreter-Plugin nach dem Ersetzen der Sprachdatei gesendet wird.
Mit dieser Version sollte sich also (die Bemerkungen zu den Voraussetzungen für die Sprachumschaltung im Thread zur 06.20 gelten nach wie vor) die "mangelhafte" Umschaltung der Sprache des GUI als mögliches NoGo erledigt haben.
Leider fehlt - wie üblich - ein Changelog von AVM ... :-( -> es kann also durchaus noch viele weitere Änderungen geben, nur diese springen sofort ins Auge (bzw. wurden von meinen automatisierten Tests erfaßt).
EDIT: Da haben die Tests dann zu lange gedauert ... das mit der Sprache steht schon oben. ;)
Meine ersten Tests waren erfolgreich
Ein Problem, das seit 6.20 und Vectoring aufgetreten ist (unter 6.6 und Vectoring nie), nämlich dass es zu PPOE Timeouts kam, die nur durch ein Restart behoben werden konnten, war so selten (2x), dass ichs nur beobachten kann
Heute hatte ich wieder ein PPOE-Timeout
Lt. Provider A1 ist die Leitung ok
Da seit 6.20 die Übertragungsfehler auf fast 0 gegangen sind und das Problem mit dem PPOE Timeout aufgetreten ist, gehe ich davon aus, dass diesbez. In der FW ein Problem besteht
Hab vor 4 Tagen die Störsicherheit um eine Stufe von maximaler Performance zu max. Störsicherheit gestellt.
Jetzt ist es mit den PPOE Timeout gut.
Aufgefallen ist mir noch, dass die Leitungsdämpfung in Senderichtung von 3 auf 23 hochgegangen ist (seit 6.20)
In Empfangsrichtung blieb sie bei 17
Musste auf die 6.20 zurückgehen
F!B ist ca. 2x in der Woche so abgestürzt, dass nur noch ein Powerreset genutzt hat
