Kopplung 2 FB über ISDN als gemeinsame Telefonanlage.
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
Da meine alte Telefonanlage langsam müde wird und ich über eine ausreichende Anzahl an FB 7170 und 7270 verfüge,
habe ich mal etwas überlegt, wie man über ISDN 2 beliebige Anlagen koppeln kann.
Über Sip ist eine Lösung, aber die scheitert teilweise an der Einrichtungsart der Vorgaben von AVM.
Also einfacher über ISDN.
Voraussetzungen:
Komplette Telefonie über Voip, also kein Festnetzanschluß mehr.
Ausnahme: GSM Gateway an analog fürNotfall, falls Internet Ausfall)
Um flexibel zu sein, habe ich mir ein Netzwerkpatchfeld 8 fach so belegt,
daß das jeweilige Eingangskabel der FB 1:1 auf je einer Buchse angesteckt
und dann innerhalb des Patchfeldes auf je 2x ISDN
und je eine Kombibuchse analog und DSL mit jeweils kurzen Netzwerk-
oder ISDN Kabeln verdrahtet wird.
So hat man wiederum Fritz- standardmäßige Zu und Abgänge für DSL, Analog und ISDN.
Nun verbindet man über ein ISDN Kabel den internen So der FB A
mit dem ISDN Eingang der FB B und umgekehrt.
Deshalb auch das Patchfeld mit je zwei Buchsen ISDN, einmal wird für Kreuzung benötigt,
die 2. Buchse für So Telefone,
die bei Bedarf über einen ISDN Verteiler noch vervielfacht werden können.
Bei mir entfällt DSL, da KD über LAN1 der 7270
Die 2. Box (7170 IP 192.168.178.2) wird über LAN 1
von LAN4 der 7270 (IP192.168.178.1) versorgt.
Damit ist Internet auf beiden Boxen verfügbar und die Programmierung
beider Boxen kann beginnen. :idea:
Mein Beispiel:
Ich brauche exakt 5 analoge Nst. und 2 ISDN Telefone.
Als weitere Vorraussetzung wollte ich einen "logischen Rufnummernplan"
Also bietet sich an, die So Nummernfolge zu nutzen: 51,52,53, etc...
für alle Telefone, egal ob analog oder ISDN.
Zu diesem Zweck beide FB in Werkseinstellung zurücksetzen,
dies empfiehlt sich dringend, da die folgende Konfiguration etwas "kryptisch" wird.
Dann bei der 2. Box die IP ändern.
Den Internetzugang und Voipnummern in der 1. FB wiedereinrichten.
Jetzt in beiden Boxen unter Festnetz ISDN die MSNs 51,52,53,54 einrichten.
Umschalten auf analog, dort den Gateway einrichten, übernehmen,
aber dann auf abbrechen drücken, weil sonst die ISDN Einrichtung gelöscht wird.
Jetzt die Nst der beiden Boxen einrichten.
mein Vorschlag:
2. FB: (7170)
a1=51
a2=52
a3=53
1.FB (7270)
a1=54
a2=55
ISDN =56
ev. weiter, bringt aber möglicherweise Problem
bei der Festlegung der Anzahl der Rufnummern auf die jede Nst reagieren soll.
Grund: die FB lassen nur max 9 Rufnummern auf eine Nst. ankommend zu.
Aber da bin ich noch beim Denken. :motz:
Nun müssen nur noch die Nst. in beiden Boxen eingerichtet werden.
Dann noch für alle Telefone die spontane Amtsholung abschalten,
(auch für die ISDN Telefone) und schon machts überall normgerecht 3x tüt ;)
Dies ist eine Denksportaufgabe, :kotz::lamer:
Aber, der Lohn ist eine funktionierende Kopplung zweier FB mit einheitlichem Nummerplan (Ausnahme Fritzfon)
und auf jeden Fall preiswerter als eine "richtige" Telefonanlage.
Das Ganze ist noch ausbaufähig, ich habe es heute in 2 Stunden programmiert, es funktioniert,
aber die Konfig ist nicht ohne !!!
Morgen beschäftige ich mich dann mit der Ankopplung des Gateways an beide Boxen und diverse Feinheiten.
Diese Anleitung soll nur ein Denkanstoß sein.
Sollte hier schon jemand auf die gleiche Idee gekommen sein,
dann hab ich es nicht gefunden und mein Beitrag kann gelöscht werden.
Nun verbindet man über ein ISDN Kabel den internen So der FB A mit dem ISDN Eingang der FB B und umgekehrt.
Ist nicht die Belegung des ISDN Eingangs bei der FB 7170 und 7270 ganz anders als an der internen S0-Buchse, sodass man die auf keinen Fall mit einem ISDN Kabel verbinden sollte?
Richtig, deshalb ja das Rausführen des Eingangs mit einem Netzwerkkabel auf eine Patchfeldbuchse,
die dann intern wieder so auf die beiden anderen Buchsen verdrahtet wird,
daß ein normgerechter ISDN Anschluß entsteht.
Man kann natürlich auch die mitgelieferte Peitsche von Herrn Fritz nehmen,
aber das ist ja so lang und nicht jeder braucht davon alle Enden. ;)
Das wurde schon mal gefragt und diskutiert. Ja, man kann - bei richtiger Konfiguration - auch einen "Kreisverkehr" machen.
